  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. 2.0 TDI 143 PS sprang nicht an
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 1. November 2021 um 16:39
Hallo liebe Community,
hatte ein Problem beim Starten des Fahrzeugs. Ein neuerliches Probieren schuf Abhilfe. Laut VCDS hatte das Steuergerät einen sporadischen Fehler.
Ein Löschen des Fehlerspeichers war erfolgreich. Der Fehlerspeicher ist jetzt sauber.
Könnte es sich im Steuergerät um eine kalte Lötstelle handeln? Zur Zeit kann man eh nur warten bis der Fehler wieder auftritt. Zur Zeit ist alles Ok.
Vielleicht hatte jemand schon mal das gleiche Problem und kann mir noch Näheres über den Fehler sagen. Meine Aussagen hier sind natürlich rein spekulativ und ich würde mich über jeden weiteren Hinweis freuen. Der Fehler trat am 31.10.2021 auf. Alle anderen Fehler sollten irrelevant sein.
Vielen Dank!
Grüße, Willi
Code:
Montag,01,November,2021,17:16:08:35105
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: DRV 20.12.0.3
Datenstand: 20210220 DS322.1
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T5BA062682   KFZ-Kennzeichen: WO-30-TC
Kilometerstand: 232170km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8T-AU48 (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8T5BA062682   Kilometerstand: 232170km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAGA)       Labeldatei:. DRV\03L-906-019-CAG.clb
   Teilenummer SW: 03L 906 022 NN    HW: 03L 906 019 AL
   Bauteil: R4 2.0l TDI   H32 9982
   Revision: 25H32---
   Codierung: 1A194012232403080000
   Betriebsnr.: WSC 02513 004 1048576
   ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L906022NN A02019
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022NN.rod
   VCID: 7EF43153E17E547472-802A
3 Fehlercodes gefunden:
4984 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10)
          P0671 00 [047] - elektrischer Fehler im Stromkreis
          bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 231300 km
                    Datum: 2021.10.14
                    Zeit: 06:47:31
                    Motordrehzahl: 884.50 /min
                    Normierter Lastwert: 28.2 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
                    Kühlmitteltemperatur: 5 °C
                    Ansauglufttemperatur: 4 °C
                    Umgebungsluftdruck: 970 mbar
                    Spannung Klemme 30: 11.220 V
                    Verlernzähler nach OBD: 40
                    Elektrischer Zuheizer: Abschaltbedingungen-Bits 0-7: 0
                    Elektrischer Zuheizer: Relais Ansteuerung-Bits 0-7: 0
                    Vorglühzeit: 2500 ms
                    Glühstatus-Bits 0-7: 0
                    Außentemperatur: 2.0 °C
                    Kraftstofftemperatur: 5.1 °C
                    Eng Da ti Eng Off CAN: 0 s
4985 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
          P0672 00 [047] - elektrischer Fehler im Stromkreis
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 220754 km
                    Datum: 2021.03.31
                    Zeit: 09:10:26
                    Motordrehzahl: 871.50 /min
                    Normierter Lastwert: 37.3 %
                    Kühlmitteltemperatur: 10 °C
                    Ansauglufttemperatur: 9 °C
                    Spannung Klemme 30: 11.620 V
                    Vorglühzeit: 2400 ms
                    Außentemperatur: 8.0 °C
                    Kraftstofftemperatur: 10.5 °C
5147 - Steuergerät defekt - Selbsttest Fehler
          P1603 00 [032] - -
          Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 232171 km
                    Datum: 2021.10.31
                    Zeit: 15:44:50
                    Motordrehzahl: 836.00 /min
                    Normierter Lastwert: 32.9 %
                    Kühlmitteltemperatur: 34 °C
                    Ansauglufttemperatur: 12 °C
                    Umgebungsluftdruck: 960 mbar
                    Spannung Klemme 30: 11.680 V
                    Sig Reset Env x Id-Bits 0-7: 0
                    Steuergerätetemperatur: 12.1 °C
                    Mittlere Einspritzmenge: 8.40 mg/stroke
                    Inj Crv st Inj Char Act Val 0-Bits 0-7: 56
                    GRA Status-Bits 0-7: 44
                    Gaspedalstellung: 0.00 %
                    Begrenzungsmoment: 150.0 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 379 BF    HW: 8K0 907 379 BF
   Bauteil: ESP8 front    H04 0030
   Revision: --------    Seriennummer: --------------
   Codierung: 160504
   Betriebsnr.: WSC 06324 000 00000
   VCID: 7EF43153E97E547472-802A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 064 CP    HW: 8K0 907 064 CP
   Bauteil: BCM2 2.0      H05 0435
   Revision: 00002001
   Codierung: 032400
   Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
   VCID: 00084FAB938A228400-8054
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Bauteil: FBSAUDIB8 IDG  H60 0072
   Seriennummer: 0511000008048019
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Bauteil: J764 ELV MLB  H37 0042
   Seriennummer: 2311000024910002
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-1Z.clb
   Teilenummer SW: 8T1 820 043 AH    HW: 8T1 820 043 AH
   Bauteil: KLIMA 1 ZONE  H08 0180
   Revision: A1000000    Seriennummer: 01190220110359
   Codierung: 34200000
   VCID: 77FA2477C644653C31-8022
1 Fehler gefunden:
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
            001 - oberer Grenzwert überschritten
                    Fehlerstatus: 01100001
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 17
                    Verlernzähler: 139
                    Kilometerstand: 221535 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.04.15
                    Zeit: 14:30:09
                    Spannung: 14.40 V
                    Temperatur: 24.0°C
                    Temperatur: 8.0°C
                    Anzahl: 11177
                    Anzahl: 12135
                    Binärwert: 01000000
                    Binärwert: 00000111
                    Zeit: 255.00 s
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 063 P    HW: 8K0 907 063 P
   Bauteil: BCM1 1.0      H30 0392
   Revision: 10030001    Seriennummer: 00000000800745
   Codierung: 260050914034AF010009000300005D5D4F1C030806010101000000
   Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
   VCID: 3C70FB5BBFE286641C-8068
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 D    HW: 8J1 955 119   Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: WWS 040211  H15 0070
   Seriennummer: SWF11020045004
   Codierung: 00FD11
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
   Bauteil: RLS  H04 0003
   Seriennummer: 11283436
   Codierung: 02532C
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Bauteil: E1 - LDS  H03 0031
   Seriennummer: 00000000001102110046
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446)       Labeldatei:. DRV\8K0-919-475.clb
   Teilenummer SW: 8K0 919 475 AA    HW: 8P0 919 475 N
   Bauteil: PARKHILFE 8K  H01 0080
   Revision: 11001001    Seriennummer: 12501104002369
   Codierung: 100207
   VCID: 78F8274BCB5A6A4438-802C
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 8K0 959 655 L    HW: 8K0 959 655 L
   Bauteil: AirbagVW-AU10 H44 0610
   Seriennummer: 003JMD0992YP
   Codierung: 30513438363030303030554A304C38543053
   ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 468499B3F92ECCB47A-8012
   Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
   Seriennummer: 6334MSME5C1327058
   Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
   Seriennummer: 6344MSME5C160F73N
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
   Seriennummer: 6352QSME2504427CD
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
   Seriennummer: 6362QSME2308265CG
   Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
   Seriennummer: 63732SME79042E642
   Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
   Seriennummer: 63832SME64063350R
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)       Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
   Teilenummer SW: 8R0 953 568 K    HW: 8R0 953 568 K
   Bauteil: Lenks.Modul   H07 0156
   Revision: 00000000    Seriennummer: 20110218000268
   Codierung: 000016
   VCID: 499E928FE03023CC97-801C
   Bauteil: E221 - MFL  H02 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 8T0 920 901 G    HW: 8T0 920 901 G
   Bauteil: KOMBIINSTR.   H33 0258
   Revision: 00300000    Seriennummer: EHR43GF2C
   Codierung: 0F05300002000008000000
   VCID: 3878E74B8BDAAA44F8-806C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
   Teilenummer SW: 8T0 907 468 AB    HW: 8T0 907 468 H
   Bauteil: GW-BEM 5CAN   H06 0117
   Revision: GB800053    Seriennummer: 5300G1120680A8
   Codierung: 00CF07
   VCID: 010E4AAF98802B8C0F-8054
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181     HW: 8X0 915 181
   Bauteil: J367-BDM  H07 0140
   Seriennummer: 00000000005650556913
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 B    HW: 8K0 959 663 B
   Bauteil: J532_DCDCStab  H05 0006
   Seriennummer: 11045000664021200410
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)       Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
   Teilenummer SW: 8T0 959 793 M    HW: 8T0 959 793 D
   Bauteil: TSG FA        H08 1501
   Codierung: 011C02624000450005
   VCID: 53A2B0E7327C691CED-8006
Adresse 46: Komfortsystem (J393)       Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Seriennummer: 0143553336
   Codierung: 0100062020B904408120043680000000
1 Fehler gefunden:
02615 - Tankklappe verriegeln
            009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101001
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 5
                    Verlernzähler: 181
                    Kilometerstand: 230423 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2021.10.03
                    Zeit: 13:50:25
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387)       Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
   Teilenummer SW: 8T0 959 792 M    HW: 8T0 959 792 D
   Bauteil: TSG BF        H08 1501
   Codierung: 011C02224000450005
   VCID: 52ACB5E30D666014E6-8006
Adresse 53: Feststellbremse (J540)       Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
   Teilenummer SW: 8K0 907 801 H    HW: 8K0 907 801 H
   Bauteil: EPB Audi B8   H09 0100
   Revision: 00000003    Seriennummer: 10000000730269
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3460D37B97B24E24D4-8060
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: DRV\8K0-907-357.clb
   Teilenummer: 8K5 907 357 B
   Bauteil: Dynamische LWR  H02 0010
   Revision: 00000001    Seriennummer:
   Codierung: 0000001
   VCID: 397EE24F70D0B34C07-806C
Adresse 56: Radio (J503)       Labeldatei:. 8Tx-035-1xx-56.clb
   Teilenummer SW: 8T1 035 186 P    HW: 8T1 035 186 P
   Bauteil: Concert3      H07 0350
   Revision: 00000011    Seriennummer: AUZ5Z6K1539156
   Codierung: 0500048204048500815B070000
   VCID: 448083BBC712FEA464-8010
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 919 603 F    HW: 8T0 919 603 F
   Bauteil: Display
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388)       Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
   Teilenummer SW: 8T0 959 795 N    HW: 8T0 959 795 B
   Bauteil: TSG HL        H06 1501
   Codierung: 010C02224000450005
   VCID: 56A449F3218E7C340A-8002
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389)       Labeldatei:. 8K0-959-794.clb
   Bauteil: TSG HR        H06 1501
Adresse 77: Telefon        Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
   Teilenummer SW: 8T0 862 335 E    HW: 8T0 862 335 E
   Bauteil: FSE_256x BT     H42 0650
   Revision: 00000000    Seriennummer: 00000005266996
   Codierung: 0010310
   VCID: 3C70FB5B7FE286641C-8068
Ende----------------------------(Dauer: 03:12)-----------------------------
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
   Revision: 25H32---
Readiness: 0 0 0 0 1
   Codierung: 160504
   Revision: 00002001
   Codierung: 032400
   Codierung: 34200000
   Codierung: 00FD11
   Codierung: 02532C
   Codierung: 100207
   Codierung: 000016
   Codierung: 00CF07
   Codierung: 0000001
   Bauteil: Display
   Codierung: 0010310
Ende----------------------------(Dauer: 02:59)-----------------------------
2 Antworten
Bitte poste das Diagnoseprotokoll in Zukunft als Anhang und nicht als Textbaustein wie hier geschehen.
Themenstarteram 2. November 2021 um 9:40
@CAHA_B8 schrieb am 2. November 2021 um 10:39:09 Uhr:
Ok, wird selbstverständlich das nächste Mal berücksichtigt.
Damke für den Hinweis.
Zurück zum eigentlichen Thema: Es könnte auch eine Unterspannung von der Batterie sein. Die Batterie ist so alt wie das Auto, also schon 10 Jahre. Unterspannungen können auch sporadische Fehler auslösen. Kann das jemand vielleicht bestätigen?
Danke
