2.0 TDI 170 PS BJ.2010 Geräusche während fahrt + Lüfterrad bleibt 5 Min. an
Hallöchen,
hat jemand schonmal folgendes bei seinem A6 gehabt:
Ablauf:
1. Fahrzeugstart
2. Strecke ca. 10 KM
3. Außentemp. -1 Grad
4. Motor abstellen
5. Lüftung (Kühlung) bleibt ca. 5 Min. an
Ich hab das jetzt schon das 3. oder 4. mal gehabt, das während der Fahrt (Tempo 80) mein A6 komische Geräusche macht. Meistens 3mal im Sekundentakt und das Auto gefühlt wie kurz minimal "abbremst". Angekommen am Ziel, steige ich aus, sperre den A6 zu und wundere mich, dass die Kühlung läuft................wie bereits gesagt, unnormal ca. 5 Min.
Hat jemand eine Idee?
7 Antworten
Da musst Du die komischen Geräusche schon etwas genauer beschreiben. Ist es ein Heulen ?
Dass der Lüfter nachläuft nach dem Abstellen des Motors bedeutet, dass die Temperatur hoch ist. Überprüfe mal den Kühlmittelstand bzw. vorsichtig (Verbrenngefahr) die beiden Wasserschläuche am Kühler, der eine ist oben, der andere unten. Es müssen beide gleich warm/heiss sein. Ist das nicht der Fall, hat der Thermostat nicht geöffnet oder der Kühler ist verstopft (eher selten).
Ein Heulgeräusch wie im anderen Thread kann auch von der Wasserpumpe herkommen.
Aber wie erwähnt beschreib mal das Verhalten etwas genauer und gib Bescheid.
Viel Glück ;)
Gruss aus dem Bruderlager
René
Das komische ist ja, dass aufgrund der Außentemperatur und der kurzen Fahrstrecke der Motor garnicht auf Temperatur kommt, max. im normalen Bereich. Kühlerflüssigkeit passt.
Das Geräusch ist schwer zu beschreiben. Kein Heulen oder Pfeifen wie z.B.: ein Turbo, eher ................
Ich glaub ich muss in die Werkstatt. Habe eben den Autoscan ausgeführt und die Fehler seht ihr hier:
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 03 05 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 4C 4F 52 53 55 56 5F 62
69 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F4A Kilometerstand: 34390km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAHA) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 03L 906 019 AG HW: 03L 906 022 FG
Bauteil: R4 2,0L EDC H03 5423
Revision: 11H03--- Seriennummer:
Codierung: 010D002C18072918
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L906019AG A01003
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AG.rod
VCID: 70EA52BE1A25
2 Fehlercodes gefunden:
7140 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [032] - kein Signal/Kommunikation
5594 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345): Bitte Fehlerspeicher auslesen
U1005 00 [101] - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 29997 km
Datum: 2010.10.28
Zeit: 16:26:55
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0013121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 34629EAE2EBD
Teilenummer: 4F1 910 113 D
Bauteil: Wischer AudiC6 H10 0040
Codierung: 00056595
Teilenummer: 8K0 910 557
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00146221
1 Fehler gefunden:
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 19
Kilometerstand: 31520 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.12.01
Zeit: 22:17:00
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: MFT\4F0-910-655-10.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 Q HW: 4F0 959 655 G
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0160
Revision: -------- Seriennummer: 003F9001SG4X
Codierung: 30314236303630303031554A304C34463053
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 3564A3AA25C7
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3574SRB400009F20721$
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3584SRB400009F510B13
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3516HRB401L9BR0EQS73
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3526HRB401N9GRDKU379
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554NRB400005277CC0+
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564NRB4000052182E0T
1 Fehler gefunden:
12583424 - Datenbus Antrieb: keine Kommunikation
U0002 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H06 0035
Revision: LB100029 Seriennummer: 2900L09B068035
Codierung: 000B03
Betriebsnr.: WSC 27669 141 95661
VCID: 397CAF9A09DF
Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0125
1 Fehler gefunden:
01517 - Steuergerät für Anhängererkennung (J345)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 58
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.10.28
Zeit: 16:14:10
Binärwert: 10000
Spannung: 12.10 V
Anzahl: 12
Binärwert: 10010
Zeit: 25.40 s
3 Fehlercodes gefunden:
02562 - Lampen für Bremslicht am Anhänger
011 - Unterbrechung
02563 - Lampe für Schlusslicht rechts am Anhänger (M61)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
02565 - Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63)
Ende --------------------------------------------------------------------
Ich glaube, dass hat was mit dem 1. Fehler zu tun?
wäre das Ganze nicht eher etwas für "Twitter" gewesen...!?
Gruß,
Stefan
Warum?
Er fragt doch nur nach Meinungen unter Angabe der Fehlercodes. Da kann man ihm wohl doch am ehesten noch raten weil dann die Kristallkugel schon ein Bild zeigt.
lg
W.
Ich empfehle Dir vor dem Gang zum :) Den hier geposteten Autoscan zu speichern, und mittels einem Neuen danach den Speicher zu löschen, sind ja doch einige sporadische Fehler dabei.
Dann poste diesen Scan bzw. den neuen ins Diagnose-Forum und Du hast Unterstützung direkt aus VCDS-Quelle.
Viel Glück ;)
Bin weder bei Twitter, noch Facebook oder dergleichen. Dachte wenn Menschen von sowas Ahnung haben, dann hier..................
Ich werde die Fehler noch nicht löschen, sondern mal zum.... fahren. Sollen die sich kümmern, wozu hab ich Garantie.
Danke für die Antworten
Ignorier doch einfach Postings die Dich nicht weiterbringen.. @Twitter etc.
Was ich nicht ganz verstehe: Wenn Du ohnehin noch Garantie hast und sowieso zum :) willst, weshalb dann die Frage in die Runde hier ?
Wenn Du den hier geposteten Scan abspeicherst und dann den Speicher löschst (wird der :) auch machen), dann sind die sporadischen Fehler, von denen es immer wieder welche geben wird, schon mal weg. Die gröberen Fehler (sofern dann noch vorhanden) können dann gezielt verfolgt werden.
Einen Link zum Diagnose-Forum hab ich Dir ebenfalls gegeben.
Aber mich würde trotzdem interessieren nach der Begutachtung des :), was das Problem war ;)
