2.0 TDI: Blauer Qualm
Habe das Problem das mein Audi A3 8PA 2 TDI Motorcode BMN 340 000 KM
leicht Blau qualmt...
Kurz zur Vorgeschichte:
Turbolader war durch, also habe ich mir gedacht, dass ich ihn einfach generalüberholen lasse, habe für die Arbeit den Motor herausgeholt, weil ich das einfacher fand. Turbo draußen und eingeschickt, dann habe ich mir gedacht gucke ich mir mal mein Zylinderkopf an, gesagt, getan und festgestellt, dass er bei den Ventilen Risse hatte... nach kurzer Überlegung habe ich mir einen neuen Zylinderkopf geholt, ach ja und den DPF habe ich auch reinigen lassen.
so alles wieder zusammengebaut und jetzt qualmt er leicht blau hatte das Problem vorher nicht.
Am Turbo kann es ja nicht liegen, ist ja generalüberholt.
Das, was an den Kolben ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ich ja das Problem davor nicht hatte.
Für Tipps und Hilfe wäre ich sehr dankbar, ich weiß grad nicht mehr wo ich suchen soll.
Danke schon mal in voraus :)
3 Antworten
Wird der Turbolader sein. Von überholten Turbos hört man nicht viel gutes.
Kann man das Prüfen, ob der Turbo das Öl in den Brennraum haut?
Wenn ja, wie am besten?
Wenn es so sein sollte, muss ich das ja bemängeln.
Du könntest mal schauen, ob der Turbo im Turbinengehäuse ölig ist. Es kann ja auch sein, dass er dir das Öl direkt in den Abgasstrang drückt.
Also von überholten Turbos wird ja allgemein eher abgeraten. Wie von überholten Injektoren auch.
