  4. Volkswagen
  5. VW Motoren
  6. 2.0 TDI BMM Springt sehr schlecht an
VW Eos 1F
Ich habe das Problem das mein Auto sehr schlecht oder fast garnicht anspringt. Und wenn er läuft ruckelt der Motor und es kommt weißer Rauch ganz leicht.
Mit Starthilfe läuft der Motor und der geht auch nicht aus.
Habe auch keine Leistung.
Im Fehlerspeicher ist nur P0341 also Fehler mit dem Nockenwellensensor drin. Der Sensor ist neu gekommen.
Die Leitungen vom Sensor sind auch heile.
Die einspritzmengen Abweichung ist auch im soll Bereich.
Was kann es noch sein?
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
8 Antworten
Wie fit ist die Batterie noch ?
Sind noch alle Glühkerzen fit ?
Batterie ist neu, der Motor dreht, aber halt sehr sehr lange. Glühkerzen sind auch neu. Wenn der Motor warm ist läuft der auch sehr schlecht.
Ich würde mal einen Kompressionstest machen.
Gibt's zum ZR - Zahnriemen was zu berichten ?
Vielleicht sind auch die Dichtringe der PDEs undicht.
Zahnriemen ist neu also
PDEs Dichtringe sind alle neu.
Kann es sein das die PDEs einfach defekt sind?
Der läuft wie auf 3 Zylinder
Wenn ich Gas gebe hört der sich gut an. Sobald der im Leerlauf ist, läuft der wie Sack Nüsse
Oder ist die Nockenwelle eingelaufen ?
Nein, schon kontrolliert.
Fehler hab ich aber heute gefunden. Auto läuft wie ein Kätzchen.
Fehler war der Kurbelwellensensor.
Neuer Sensor. Seit dem springt es super an. Qualmt nicht und macht auch kein Fehler mehr.
