  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. 2.0 TDI - Fehler P1664 - Ansteuerung PD el. Stromkreis
Audi
Themenstarteram 2. Juli 2024 um 10:05
Hey Community,
ich hab ein Problem mit meinen A3 Motorcode BKD,
Das Auto ist mir während der Fahrt einfach abgestorben, Fehler ausgelesen: P1664 Ansteuerung PD, elektrischer Fehler im Stromkreis.
Daraufhin hab ich bisschen herumgewackelt an den Kabeln vom Stecker und das Auto hat gestartet.
Jetzt war es so, dass das Auto garnicht mehr angesprungen ist - Spirale blinkt und MKL leuchtet
Dann hab ich den Leitungssatz von den Pumpe Düse Elementen gewechselt und das Auto sprang sofort an, nach 50 Meter - wieder tot.
Heute hab ich die Pins vom Stecker auf durchgang geprüft, alles hat gepasst war auch kein Kabelbruch zu erkennen.
Das einzige was ich sah, war ein Kabel vom 3ten PDE, dort war die Isolation beschädigt also man hat blankes Kabel gesehen.
Nachdem ich das Kabel Isoliert habe funktioniert daweil alles einwandfrei.
Mir ist jedoch noch aufgefallen das an den Pins vom Leitungssatz (siehe Foto) Motoröl war ist das normal?
Ich möchte mit dem Auto im Urlaub fahren und bin mir immernoch unsicher ob es wirklich am Blanken Kabel lag oder dass das Öl im Gehäuse auch eine Ursache sein könnte.
Was denkt ihr?
Liebe Grüße
