  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 2,0 TDI Fehlercode 7934 - Positionsgeber für Ladedrucksteller
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 8. Juli 2014 um 16:26
mein A4 hat keine richtige Leistung mehr.
Der Leistungsschub bei ca.1600 U/min, wenn der Turbo einsetzt, ist nicht mehr so wie gewohnt.
Manchmal blinkt das "Vorglüh-Symbol" in der Schalttafel auf.
Nach dem auslesen mit VCDS bekam ich den Fehler 7934 angezeigt.
Wird der Turbolader nur mit dem Unterdruck geregelt?
Wird der Unterdruck über den Dieselmotor erzeugt oder kommt der von einer Pumpe?
Hatte schon mal Jemand das gleiche Problem?
hier der VCDS Ausdruck
Montag,07,Juli,2014,19:16:56:38898
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131017
Händler-/Werkstattname: KD
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8KX9A216501 KFZ-Kennzeichen: KN-KD373
Kilometerstand: 64770km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 56 62 69 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8KX9A216501 Kilometerstand: 64770km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAGA) Labeldatei: AIB\03L-906-022-CAG.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 MJ HW: 03L 906 022 B
Bauteil: R4 2,0L EDC H01 4378
Revision: 11H01---
Codierung: 0104002C18072920
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L906022MJ A01006
ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
VCID: 79C1CE2EF84EA0D6D3D-802C
1 Fehler gefunden:
P2563 00 [096] - unplausibles Signal
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 64763 km
Datum: 2014.07.07
Zeit: 15:31:48
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: AIB\8K0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AE HW: 8K0 907 379 AE
Bauteil: ESP8 front H04 0240
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 168500
VCID: 7CCFD73AFF7C95FEC8B-8029
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: AIB\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M
Bauteil: BCM2 1.1 H80 0145
Revision: 00002001
Codierung: 030200
VCID: 3A431122B5C86BCE9A7-806F
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: ELVAUDIB8 H36 0041
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H06 0150
Revision: A1000000 Seriennummer: 01110320091987
Codierung: 34000000
VCID: 70D7F30AA334E19E643-8025
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: AIB\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H24 0253
Revision: 05024001 Seriennummer: 00000000334003
Codierung: 690040B10034A7000001000300005F5F0F1C260800000101000000
VCID: 3057330A63B4A19E243-8065
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 120309 H06 0070
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: AIB\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Codierung: 025028
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 Q HW: 8K0 941 531 Q
Bauteil: E1 - LDS H07 0090
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: AIB\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 F HW: 8K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0040
Revision: 11001001 Seriennummer: 40140907102165
Codierung: 010003
VCID: 3C4F173ABFFC55FE88B-8069
1 Fehler gefunden:
01545 - Geber für Einparkhilfe hinten links (G203)
014 - defekt - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 249
Kilometerstand: 64708 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.05
Zeit: 17:51:32
Freeze Frame:
Temperatur: 29.0°C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: AIB\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H27 0410
Seriennummer: 0038JD1EN9Z$
Codierung: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C4F173AB7FC55FE88B-8069
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME41057008+
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME45236E77M
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME011E3E0AK
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME381D1D1AS
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME5E1D2710%
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME4A1A2E00+
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: AIB\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H16 0014
Revision: J5------ Seriennummer: 90315IC50009F
Codierung: 000017
VCID: 3D491A3EA4E65CF6BF5-8068
Bauteil: E221 - MFL H02 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: AIB\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Bauteil: KOMBIINSTR. H18 0224
Revision: 00200000 Seriennummer: 9E253Y239
Codierung: 030D100002000008000000
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 2D692A7E7486CC760F5-8078
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: AIB\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 M HW: 8T0 907 468 H
Bauteil: GW-BEM 5CAN H06 0095
Revision: GB300043 Seriennummer: 4300G0922681DE
Codierung: 000303
VCID: 4BAD44E6EA52E246311-801E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Bauteil: J367-BDM H06 0160
1 Fehler gefunden:
03041 - Energiemanagement aktiv
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 242
Kilometerstand: 64621 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.02
Zeit: 18:13:00
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008580384
Codierung: 011C02204000410001
VCID: 41B166CED81E3816DBD-8014
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: AIB\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0117192960
Codierung: 0100062020390040012002
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000008535617
VCID: 40B763CAD314311ED43-8015
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: AIB\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 G HW: 8K0 907 801 G
Bauteil: EPB Audi B8 H08 0080
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000326185
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 335D3C0692A29A86591-8066
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: 8Tx-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Bauteil: Concert3 H01 0310
Revision: 00000004 Seriennummer: AUZ5Z6I1186425
Codierung: 0500048004020500015B070000
VCID: 44BF6FDAC70C2D3EF0B-8011
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Bauteil: Display
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000008587667
Codierung: 010C02204000210001
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: AIB\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 B HW: 8K0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H08 0080
Revision: 1A002002 Seriennummer: 00000117336368
Codierung: 0100000000000000
1 Fehler gefunden:
02565 - Blinkleuchten rechts am Anhänger (M63)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 10101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 248
Kilometerstand: 64700 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.07.05
Zeit: 12:48:02
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000008587435
Ende -----------------------------[/quote
24 Antworten
am 8. Juli 2014 um 19:44
ich versuche mal Deine Fragen zu beantworten.
Die Ladedruckregelung erfolgt bei Deinem Motor ausschließlich über den Unterdruck, der an der Druckdose anliegt. Der Unterdruck wird über eine Unterdruckpumpe erzeugt, die am Zylinderkopf angeflanscht ist. Diese Pumpe baut auch den Unterdruck für den Bremskraftverstärker auf.
Wenn der Fehler auftaucht, der bei Dir im Fehlerspeicher hinterlegt ist, dann weicht die Ist-Position des Ladedruckstellers von der Soll-Position ab. Die Ist-Position wird über den Wegsensor an der Druckdose erfasst.
Mögliche Ursachen dafür sind:
- Undichtigkeiten im Unterdrucksystem (Marderverbiss, andere unterdruckgesteuerte Bauteile, die am Unterdrucksystem hängen (z.B. Druckdose AGR-Kühler), ...)
- Defektes Ladedruckregelventil (Magnetventil)
- fehlerhafte Ansteuerung LDR-Ventil
- Defekte Druckdose am Turbolader
- schwergängige VTG-Verstellung am Turbolader
- Wegsensor an der Druckdose defekt, bzw. dessen Signalleitung zum Steuergerät
- mechanischer Fehler am Turbolader (VTG-Verstellung)
Bei den quer eingebauten Motoren in z.B. Golf, Passat, etc. gab es diesen Fehler häufiger. Dort ist fast immer die Druckdose undicht und somit defekt. Es gibt 'nen Reparatursatz um dort die Druckdose einzeln zu tauschen.
Bei den Audi Längsmotoren ist dieser Fehler sehr selten, bzw. so gut wie gar nicht vorhanden.
Bei Dir muss daher geprüft werden, was wirklich den Fehler verursacht.
Themenstarteram 9. Juli 2014 um 10:39
Nur noch mal so zum Vertändnis:
Diese Unterdruckpumpe wird vom Diesel-Motor angetrieben, oder ist diese elektrisch?
Wie wird dann der Unterdruck geregelt um den VTG zu verstellen, ist das dann das
Ladedruck-Regel-Magnet-Ventil, das Du erwähnt hast ?
Dann habe ich noch ein blasendes Geräusch bemerkt, wenn ich im Standgas
das Bremspedal leicht antippe (nur während es sich Richtung "Bremsen" bewegt).
Manche meinen, das wäre ganz normal - stimmt das?
Hängt der Bremskraftverstärker auch an dieser Unterdruck-Pumpe?
Habe heute Abend einen Termin bei einer Werkstatt,
da gehen wir auf Fehlersuche.
Ich melde mich dann wieder.
am 9. Juli 2014 um 17:54
Die Pumpe wird vom Motor (genauer gesagt von der Nockenwelle) angetrieben und ist rein mechanisch.
Der Unterdruck, der an der Druckdose vom Turbolader anliegt, wird über das Magnetventil geregelt. Manchmal wird das Ventil auch als Druckwandler beschrieben, bzw. als N75. Dieses Ventil steuert, wieviel Unterdruck an der Druckdose anliegt.
Der Bremskraftverstärker hängt auch an der Unterdruckpumpe mit dran und ist der "Hauptverbraucher" des Unterdruckes.
Das Geräusch beim Bremse treten, welches Du beschreibst, ist nicht ungewöhnlich. Es kommt jetzt nur drauf an, wie laut es ist. Das kann die Werkstatt ja mal mit anhören, wenn Du eh dran bist.
Themenstarteram 10. Juli 2014 um 14:24
Alle Schläuche wurden nun kontrolliert und es wurde kein Leck gefunden.
Die Druckdosen usw. kann ich erst die Tage kontrollieren, da der Werkstattler nicht ewig Zeit hatte.
Das einzigste, dass der Luftfilter einen gewissen Verschmutzungsgrad aufwies
und dann gerade Ölwechsel gemacht wurde (laut BC nach 30 Tage).
Er läuft jetzt gerade besser,
aber ich warte mal ein paar Tage ab, bis das Wetter wieder warm wird.
Dann lese ich den Fehlerspeicher nochmal aus.
am 11. Juli 2014 um 16:46
ich würde mal VTG Gymnastik via VCDS durchführen, dadurch wird das Gate Gestänge per VCDS bewegt und eventuell wieder leichtgängig gemacht.
Habe das bei versch. Autos mit Erfolg durchgeführt.
Habe den gleichen Fehler. Kann mir wer helfen?
Habe jz auch diesen Fehler - Glühspirale blinkt die ersten paar km bei Kaltstart.
Kein Leistungsverlust feststellbar. Lampe verschwindet von selbst
am 22. Juni 2017 um 3:50
Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
Bei mir gab es selbstheilung - fehler seit 2wochen nicht mehr aufgetreten
Habe nun auch den gleichen Fehler.
Habt ihr ihn bei euch schon behoben?
Der Fehler ist bei mir nicht wieder aufgetreten
am 18. April 2018 um 19:08
Bei mir ist auch der Fehler könnt ihr mir weiter helfen den druckrohrsensor habe ich gewechselt aber der Fehler bleibt weiter hin .
Muss ich jetzt ein neuen Turbolader einbauen oder kann ich denn ladedrucksteller wechseln ist das machbar?
ein Bekannter steht aktuell auf der Autobahn mit seinem A4 und hat mich angerufen, dass sein Auto an Leistung verliert.
Bin hin, habe das Auto an meine VCDS angeschlossen und es zeigt mir den selben Fehler an "7934 Positionsgeber für Ladedrucksteller P256300 (038) unplausibles Signal Sporadisch"
Nun startet der A4 überhaupt nicht mehr. Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Würde mich freuen auf baldige Antwort, da der Bekannte unterwegs in den Urlaub war.
bin heute knapp 500km gefahren kurz vorm Ziel ging die gelbe blinkende Leuchte an.
Auto hat normale Leistung und die Leuchte geht auch ab und zu aus. Sobald ich die Bremse betätige aber wieder an.
Kann mir jemand beim Fehler helfen?
Mir VCDS habe ich den A4 ausgelesen.
Habe einen 2.0TDI aus 2010 mit 143PS.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A4 2.0TDI Fehler Positionsgeber für Ladedrucksteller' überführt.]
