  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. 2.0 TDI: Flexrohr hin - DPF ausbauen ohne Bühne möglich?
Audi A3 8P
Themenstarteram 13. Juli 2024 um 6:44
Hallo Leute,
ich habe eine Undichtigkeit im Bereich des Flexrohrs. Um das vernünftig reparieren zu können, muß wohl der DPF raus? Oder gibt es da eine andere Lösung?
Laut Reparaturleitfaden kann man den DPF ohne Ausbau der Vorderachse nach unten ausbauen. Geht das auch ohne Bühne oder fehlt dann der notwendige Platz?
Würde es ggf. gehen, wenn man die Vorderachse ausbaut?
Die Querlenkerlager sind eh austauschbedürftig - das würde ich dann gleich mitmachen, weil die Achse dann sowieso vermessen werden muß.
3 Antworten
beim 2010er 2,0 Cabrio habe ich das gleiche Problem. Vorne und hinten an beiden Seiten die volle Höhe von 4 Stück 3,5 Tonnen Wagenhebern und ein Ausbau war nur mit 2cm lösen der Achsaufhängung möglich. Dabei wurde das Flexrohr aber auf das übelste verdreht. Ein Einbau ist so jedoch beschädigungsfrei nicht möglich. Daher werde ich nach meinem Urlaub nächste Woche die ganze Aufhängung und Lenkeinheit ausbauen um Platz zu bekommen…..leider geht es bei mir nicht anders.
Sämtliche Lager sowie Stoßdämpfer und Motorlager werde ich nach 280.000km auch erneuern.
Aber jetzt erst mal Urlaub ;-)
Gruß Kurt
Themenstarteram 18. Juli 2024 um 8:51
Wäre schön, wenn du vom Einbau berichtetest.
Hört sich aber ziemlich abenteuerlich an .
