  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. 2.0 TDI: Geräusch vorne rechts
Audi A3 8V
Themenstarteram 13. Juli 2024 um 16:36
Moin moin
Ich melde mich mal wieder mit einem neuen Problem mit meinem A3.
Mir ist aufgefallen dass bei gerade warm werdenden Motor (beim Absoluten Kaltstart ist es nicht so) zwischen 50-80 grad öltemperatur ein eigenartiges Geräusch vorne rechts aus dem Bereich hinter der radhausschale kommt.
Ich habe das Geräusch ziemlich gut auf Video aufnehmen können und werde es hier einfügen.
Das Geräusch verschwindet bei heißem Motor. Ab 80 grad hört man davon nichts mehr was es immer schwer gemacht hat einem Mechaniker zu zeigen vor Ort.
Da ich aber sonst keinerlei Schwierigkeiten habe bis auf einen Motor welcher manchmal 2-5 Sekunden orgelt bis er angeht, war es jetzt auch nicht so schlimm dass ich das Auto über Nacht beim Mechaniker stehen gelassen habe.
Ich hatte auch noch einmal mit VCDS einen fehler bei der Fuel Rail gehabt welcher aber nicht wieder aufgetaucht ist nach dem löschen.
Hat jemand eventuell eine Ahnung was dieses Geräusch sein könnte? Der Zahnriemen wurde bei etwa 150.000 km gewechselt inkl Wasserpumpe bei Audi.
Jetzt hat er etwas über 152.000
Link zum Video auf YouTube:
https://youtube.com/shorts/-f0xS2M32cU?si=me2qXTdqVlDQJvi6
5 Antworten
Hast du mittlerweile rausgefunden woran es lag? Hab das selbe Problem
Themenstarteram 19. September 2024 um 18:09
@DeadByDaylight schrieb am 19. September 2024 um 19:21:25 Uhr:
Leider nicht. Vermute aber dass es eine Spannrolle sein könnte. Das wäre nicht schlimm erstmal. Aber sicher bin ich mir nicht.
Ist das Geräusch bei dir weg wenn der Motor warm ist? Auch wenn du ganz dich ran gehst mit dem Ohr?
Habe aus diversen Vermutungen lesen können, dass es eventuell das zweimassenschwungrad ist..
Hat unser 8V und der B9 auch. Beide EA288 Motoren.
Im Golf 7 Forum wurde auch mal darüber diskutiert. Soll laut VW/Audi normal sein. Habe damals meinen B9 deswegen auch überprüfen lassen mit der Antwort „Stand der Technik“. Das Geräusch soll von der Vakuumpumpe kommen und ist absolut normal.
Ist leider normal. Habe. Unser B8 und Golf 7 auch.
Pumpe kann man neu machen, aber kommt wieder.
