2.0 TDI: Kühlmittelverlust
Ich habe Kühlmittel Verlust und die Stelle auch schon gefunden.
Es sieht so aus das es läuft wenn der Motor am warm werden ist und sobald er warm ist hört es auf. Und andersrum genauso wenn ich ihn abstelle und das Auto runter kühlt läuft es bis das Auto wieder ganz kalt ist und dann läuft nichts mehr.
Die Verbindung wo es ausläuft kommt aus dem Schlauch Inneren wohl ein Verbindungsteil. Nun will ich aber nicht alles ausbauen weil ich das Auto nochmal benutzen muss. Kann mir jemand helfen das Teil zu identifizieren damit ich es bestellen kann? Es handelt sich um den 2.0 TDI Motor WAUZZZ8P07A089685
5 Antworten
Die Angabe der Fahrgestellnummer (FIN) nutzt nichts, die Motorkennbuchstaben sind da nützlicher.
Es könnte sein, falls du einen CBAB dein eigen nennen kannst, dass es die Pumpe 2 für Kühlmittel sein kann. Falls ja und zusätzlich deine Motorkontrolllampe am leuchten ist, der Fehlercode P261A müsste dann beim auslesen des Fehlerspeichers anliegen. Die Teile Nummer für die Pumpe ist 5N0 965 561, Pierburg Artikelnr. 7.02671.48.0. War zumindest bei mir so.
Viel erfolg.
MKB ist die DPFM6S.
Die Leitung führt ja direkt in der Motorblock. Ist dahinter also dann die Pumpe?
Dein MKB kann nicht stimmen. Kontrolliere mal.
1. Automarke / Typ | 2. Modell | 3. Leistung | 4. Code (MKB) |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (136) | 100 kW / 136 PS | CFFA |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (136) | 100 kW / 136 PS | CBAA |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (140) | 103 kW / 140 PS | CFFB |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (140) | 103 kW / 140 PS | CBAB |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (140) | 103 kW / 140 PS | CLJA |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (140) | 103 kW / 140 PS | BKD |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (140) | 103 kW / 140 PS | BMM |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (140) Quattro | 103 kW / 140 PS | CFFB |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (140) Quattro | 103 kW / 140 PS | CBAB |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (140) S-Tronic | 103 kW / 140 PS | BKD |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (140) S-Tronic | 103 kW / 140 PS | BMM |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (140) S-Tronic | 103 kW / 140 PS | CLJA |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (140) S-Tronic | 103 kW / 140 PS | CBAB |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (140) S-Tronic | 103 kW / 140 PS | CFFB |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (170) | 125 kW / 170 PS | CFGB |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (170) | 125 kW / 170 PS | CBBB |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (170) Quattro | 125 kW / 170 PS | CFGB |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (170) Quattro | 125 kW / 170 PS | CBBB |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (170) S-Tronic | 125 kW / 170 PS | CFGB |
Audi A3 8P | 2.0 TDI (170) S-Tronic | 125 kW / 170 PS | CBBB |
Tatsache, hab nochmal kontrolliert und sie war falsch. Die MKB ist BMM. Danke
