2.0 TDI: Notlauf nach Regelsondentausch
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und bin für jeden Rat dankbar..
Bei meinem Audi ging die Motorkontrolllampe an. Daraufhin habe ich den Fehlerspeicher auslesen lassen. Es war der Fehler „Regelsonde Bank 1 defekt“ ,also vor Kat hinterlegt. Ich habe anschließend eine neue Regelsonde eingebaut und den Fehlerspeicher löschen lassen. Nach keinen 50 km ging die Vorglühlampe an und blinkt während der Fahrt. Notlauf, Auto hat keine Leistung.. wenn ich die Zündung aus und wieder einschalte fährt das Auto erstmal wieder normal. Der Fehler tritt sporadisch auf. Hat jemand schon mal eine Erfahrung mit sowas gemacht? Komme morgen erst dazu den Speicher auslesen zu lassen.
3 Antworten
Wegen einer Lambdasonde geht der Motor normalerweise nicht im Notlauf!
Ich tippe eher das mit dem Ladedruck was nicht stimmt.
Hast du beim erneuern der Lambdasonde irgendwelche Schläuche gelöst am Motor?
Nein, keine Schläuche gelöst.. aber werde mir die Schläuche mal genauer anschauen, um das auszuschließen.
Wenn das nur zeitweise ist dann wird kein Schlauch lose und undicht sein.
