2.0 TDI - Problem mit Ölstandsensor
Ölleuchte
Moin, bei meinem A4 zeigt er diese Fehlermeldungen an. Er war schon in der Werkstatt das Öl wurde ausgelieter und der Sensor getauscht! Und es hat sich nix geändert! Was könnte noch das Problem sein? Bosch meinte evt noch das Kabel messen vom sensor zum Bordcomputer!? Mfg Karsten
20 Antworten
Was für einen Motor hast du - Motorcode und wie viel wurde von der Werkstatt denn eingelassen?
Ich hatte den gleichen Fehler schon mal gehabt da war im linken Sicherungsträger eine Sicherung defekt.
B.z.w. die fehlte!
Den Fehlerspeicher aus dem Schalttafeleinsatz auslesen.
Nachtrag:
Geht die Meldung erst weg wenn man die Motorhaube geöffnet hat?
Wenn die Motorhaube geöffnet ist wird das im Fis angezeigt?
Ist ein 2.0 L Diesel Motor. 4,7 L sind laut Werkstatt drauf.
Die Sicherungen hab ich eben mal alle angeschaut sind okay.
Motorhaube ist offen die beiden Meldungen bleiben genau so!
Wenn eine Sicherung fehlt übersieht man schnell.
Linke Seite Sicherung Nr. 8 5A im schwarzen Sicherungsträger.
Wo 2 Metallkontakte zu sehen sind gehört auch eine Sicherung rein.
Ja aber das war ja vorher nicht der Fehler. Denn kann ja quasi keine fehlen oder nicht!? Ich füge mal ein Bild mit hinzu.
Aber wenn ich das richtig sehe ist in Nr. 8 eine drinnen! Im der Betriebsanleitung steht das.die Nr. 8 Steuergerät 1 Bordnetz ist...
Das ist richtig Sicherung 8 ist für das Bordnetzsteuergerät Klemme15.
Wenn die fehlt oder defekt ist hat man die gleiche Meldung mit dem 1L öl nachfüllen.
Die schau dir mal genau an ob die i.O. ist
Von oben runter zählen.
Guten Morgen, hab die Sicherung kontrolliert siehr gut aus hab sie auch mal mit einer anderen ausgetauscht Fehler bleibt! Bleibt der Fehler oder muss er von der Werkstatt gelöscht werden? Und was meinst du genau mit Klemme15?
Gruß Karsten
Was für ein Modeljahr hat dein Fz.?
Ich weiss noch das im Schalttafeleinsatz (17) stand Klemme 15 Signal unplausibel.
Das Adresswort (17) zum Fehlerspeicher auslesen.
@Karsten112 schrieb am 11. Dezember 2024 um 09:43:44 Uhr:
Das BJ 2012...
Schaltttafeleinsatz 17?
Da stimmt was nicht ein 2012 hätte einen Sicherungsträger mit 13 Steckplätze.
Baujahr gibt es bei Audi nicht nur "Modeljahr"
Die 10 Stelle von der Fg. zeigt das Modeljahr an.
Beim 2012 wäre das die Sicherung Nr. 12 5A.
