2.0 TDI: Ruckeln beim Beschleunigen
Hallo habe seit 1-2 Wochen Probleme beim beschleunigen. Ab 3.-4. Gang fängt der Motor an zu ruckeln, war bereits in der Werkstatt, da war Fehlercode mit Luftmassenmesser der wurde bereits getauscht, jedoch habe ich noch immer dieses Problem mit dem Ruckeln. Im Fehlerspeicher befindet sich nun kein einziger Fehler. Habe auch bereits die Filter (Kraftstoff- & Luftfilter) getauscht hat jedoch auch nichts gebracht Hat zufällig wer ähnliche Probleme gehabt? Bin Dankbar für jeden Lösungsvorschlag:)
1 Antworten
ich tippe mal ganz pauschal auf zu wenig Druck von der Vorförderpumpe. Die sollte etwa 4 Bar bringen.
Es könnten aber auch die Drallklappen in der ANsaugbrücke sein. Einfach mal prüfen.
Je nach Laufleistung könnte es an der / den Einspritzdüsen liegen.
Selbstverständlich all das nur wenn der Turbo ordentlich läuft und wenn die Kurbelgehäuse Entlüftung funktioniert.
Falschluft ist auch immer ein beliebter Fehler, das würde auch den Fehler im LMM erklären.
