  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. 2.0 TDI: Ruckeln unter Last
Audi A3 8P
Hallo Lieber Community.
Bin neu im Forum, und habe einen Problem mit meinem Audi A3.
Fahre einen Audi A3 2.0 Tdi 140ps bj 2004 mit 225tkm.
Zu meinem Problem: Bei ca. 1500-2000 Umdrehungen habe ich ein sehr starkes Ruckeln wenn ich auf Gas gehe. Bei über 2000 Umdrehungen hört es dann auf und fährt sich dann auch ohne Leistungsverlust weiter.
Was ich bisher gemacht habe ohne Erfolg.
Einspritzdüsen inklusive Kabelbaum getauscht, Antriebswellen getauscht hat alles nichts gebracht. Habe auf Verdacht das Kabelbaum von denn Einspritzdüsen nochmals getauscht hat leider alles nichts gebracht. im Fehlerspeicher ist leider auch nichts zu finden.
Bin leider am Ende und habe keine Idee mehr.
hatte vielleicht jemand auch mal das selbe Problem beim selben Auto und kann mir helfen.
Bin über jede Hilfe dankbar.
5 Antworten
Bitte auch mal die Suchfunktion nutzen, zum Thema gibt es bestimmt schon 4 oder 5 weitere Threads.
Bei mir lag es am AGR Ventil
Vielleicht reicht auch schon eine kleine , günstige " Motorkur " ;)
https://www.motor-talk.de/.../...as-im-stand-2-0-tdi-t7376585.html?...
Einspritzdüse 1 und 2 haben sich verabschiedet gehabt. Hab die gewechselt Problem ist weg läuft wieder ganz normal
Wie kamst du auf die einspritzdüsen? Wenn er kein Fehler hat ? Konntest du die per vcds prüfen ?
