2.0 TDI: Schleifend-pfeifendes Geräusch
Guten Morgen allerseits,
mein Schatzi macht seit rund 3 Wochen Geräusche, hört sich irgendwie wie ein kaputtes Wälzlager an… Jetzt ist die Frage, was das sein kann und wie teuer der Spaß wird.
Am Anfang hatte meine Werkstatt den Verdacht einer undichten Ladeluftstrecke, konnte aber keine undichten Stellen finden.
Mittlerweile ist es subjektiv etwas lauter geworden, Video hänge ich unten an.
Zum Geräusch selbst: es ist 1:1 von der Motordrehzahl abhängig. Wird mit steigender Drehzahl lauter und hochfrequenter. Beim Auskuppeln, Schalten oder Ausrollen lassen dementsprechend andersrum. Genau kann ich es nicht lokalisieren, aber es kommt auf jeden Fall aus der Richtung der Riemen und der daran befindlichen Komponenten. Turbolader ist unauffällig leise wie immer. Ich hab ja tatsächlich, so banal es klingt, eine Spannrolle im Verdacht - oder die Hochdruckpumpe.
Der Motor läuft ruhig und zieht genauso gut wie immer. Gestern hatte ich den Fehlerspeicher ausgelesen und die Glühkerze in Zylinder 4 hatte wohl am 15.06. mal nen sporadischen Fehler im Stromkreis. Glaube aber nicht, dass es damit zu tun hat.
AGR und Ladedruckregelung mit VCDS getestet, da hat sich das Geräusch nicht verändert.
Motor ist ein 2.0 TDI, MKB CBBB, mit ca. 167 tkm drauf, BJ 12/2008 (MJ 2009) und Checkheftgepflegt, immer in der gleichen Werkstatt. Letztes Jahr im Sommer wurde der Zahnriemen und der Keilrippenriemen gewechselt, Wasserpumpe hat die Werkstatt noch für gut befunden und nicht mit getauscht.
Wassertemperaturanzeige blieb neulich bei 250km Autobahn mit 140-200 km/h und 30 Grad Außentemperatur bei 90 Grad stehen, Öl war bei 100-110 Grad. Also alles recht unauffällig.
Hier mal das Video (eigentlich nur Audio), vielleicht kann man ja anhand dessen schon was sagen:
https://youtube.com/shorts/mebwt1djxqM?feature=share
Ich würde mich über Input sehr freuen :)
Vielen Dank im Voraus!
1 Antworten
Ich danke allen Beteiligten für die vielen Antworten! Für Leute mit dem gleichen Geräusch: es ist der Generator. Wird jetzt getauscht und dann sollte Ruhe sein.
