2.0 TDI: Schleifgeräusche bei 1800-2000 U/min
Hallo , ich hatte im Internet geguckt aber bin da nicht wirklich fündig geworden.
Zu meinem Problem , ich fahr ein A3 Sportback 2007 mit dem 2l TDI BMM
Ich hab im 1-2 Gang bei 1800-2000 Umdrehung ein Schleif Geräusch das aber ab 2000 Umdrehung aufhört , die anderen Gänge von 3-6 sind nicht betroffen und es nur beim langsamen beschleunigen bzw habe ich es nur da wahrgenommen . Mir kommt es so vor als wäre das vorne links(vom Fahrersitz aus) in Motorraum . Er hat kein Leistung Verlust , er fährt als wäre nichts gewesen .
3 Antworten
Nachtrag , mittlerweile ruckelt das Auto im 4-5 Gang bei 70-80kmh wenn ich langsam beschleunige . Beschleunige ich zügiger ist das Problem nicht vorhanden . Genau wenn ich mit dem Tempomaten beschleunige ist das Problem auch nicht da . Jemand zufällig eine Idee ? im VCDS ist nichts vorhanden bzw kein Fehler hinterlegt
Ich hätte auf die Luftzuführung getippt das die anfängt zu vibrieren weil sie ausgeleiert ist. Hat bei mir auch nur in dem ungefähren Drehzahl Bereich vibriert. Aber bei mir auch im dritten, danach war wohl die fahrgeräusche lauter.
War aber ein vibrieren als ein schleifen. Kannst ja mal prüfen.
Aber das hat nichts mit dem ruckeln vom Motor zu tun.
https://youtube.com/shorts/JGmWxFZZmXg?si=W9_mTVNMHIhWW4WL
Ich hab mal ein Video hochgeladen , das ist das Geräusch was ich meine und das verursacht auch dieses ruckeln
