- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- 2.0 TDI Störung Abgas System
Moin moin ,
Grüße vom Deich
…im Januar hatte ich bei meinem 2.0 tdi 190 ps Quattro einen turboschaden.
Gewechselt wurde der Turbo und passend dazu zahnriemen mit elektrischer Wasserpumpe.
Dann kam der Luftmassenmesser - dann kam abgastemperatursensor …der Sensor war beim Ausbau etwas feucht…jetzt kam die Meldung wieder Geber 1 Ansauglufttemperatur unplausibles Signal …
Was zum Teufel kann das sein????
6 Antworten
Der Sensor liefert ein falsches Signal an das Motorsteuergerät,die gemessene Temperatur zu hoch zu niedrig?
Was genau falsch ist kann man sich im Meßwerteblock anzeigen lassen.
Motorkennbuchstaben CNHA?
Ja genau ??
Ich finde nur den Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler G810 und den Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler G811.
Wer es von beiden kann man leicht rausfinden.
Den Stecker tennen und den Fehlerspeicher auslesen.
Der Eintrag müsste sich dann von unplausibel auf Unterbrechung ändern.
Der G810 sitzt unter den Ladedruckgeber.
Der G811 unter dem Magnetventil für Ladedruckbegrenzung.
Danke super Tipp ich werde berichten ????
Hallo in die Runde, diese Meldung kommt immer wieder trotz Wechsel beider Sensoren…
Kann mir jemand einen kompetenten Rat geben oder eine Empfehlung zu welcher Werkstatt oder Schrauben ich fahren könnte ?????
Der Fehler kann ja am Kabel oder Stecker liegen (Übergangswiderstand).
