2.0 TDI: Suche nach Teilenummer für Dichtring
Hallo liebe Gemeinde.
Ich bin nun seit über einer Woche verzweifelt auf der Suche nach einem O-Ring an meinem Turbo, und kann einfach nicht herausfinden was ich genau brauche.
Erst einmal die Daten:
Audi A3 Sportback, 2.0 TDI, 0588 AHZ, 10/2008, Motorcode CBAB.
Mein Problem ist, das irgendwo auf Turbo Ansaugseite Öl heruntertropft und das unten auf den Kühlschläuchen landet. Daher würde ich so schnell wie möglich die entsprechenden Dichtungen wechseln, da hier auf Ansaugseite ja zwei sind. Einmal (soweit ich verstanden habe) ist hier der obere Schlauch+Dichtung der direkt vom Luftfilterkasten rüber geht, und direkt darunter der andere Schlauch (der zum Ladeluftkühler geht?).
Für den oberen Schlauch habe ich das hier gefunden, inkl. Dichtung: https://www.ebay.de/itm/386833524603
Aber was ist mit der unteren Dichtung? Die kann ich ums verrecken nicht finden.. Kann mir hier irgendjemand eine Teilenummer geben, im Notfall inkl. dem Schlauch, falls es die Dichtung nicht alleine gibt?
Vielen Dank!!
5 Antworten
vermutlich meinst du Pos. 6 oder 6a, wenn nicht sollte die aber dort zu finden sein:
In der Liste recht auf die Lupe der passenden Position klicken, dann ein Link auf mit der kompletten Teilenummer.
@Atomickeins schrieb am 26. Juni 2024 um 14:08:07 Uhr:
Du bist mein persönlicher Held! (Fast).
Ich hätte hierzu nochmal zwei fragen.
1. Warum ist da der obere Schlauch nicht angezeichnet? Dann hätte ich nochmal überprüft ob ich da zumindest das richtige bestellt hab .
2. Wieso gibt es hier zwei Ausführungen? Ich sehe leider bei mir so extrem schlecht hin, dass ich nicht erkennen kann, ob ich 5 oder 5A brauche..
Sagt dir/einem von euch da dieses Bild vielleicht was? Habe mit "T" mal die Turbo Seite markiert.
Danke!!
Edit: vergiss 1., hab ich hier gefunden. Vielen Dank für die Seite! https://audi.7zap.com/.../
Hatte selbes problem,mit Ölaustritt,würde die Ansaugdichtung vom Schlauch (ebay.von dir) machen ,sehr sauber arbeiten evt.noch Vorsichtig min.mit Loctite einschmieren,bei mir wars dann weg
@dolexere1 :
Ob 6 oder 6a weiß ich leider auch nicht, das kommt auf den Flansch vom Luftrohr an. Ich habe auch keine Unterlagen von dem Motor. Unsere ehemalige 8P hatte einen 1,6er-Benzinmotor. Ich kann also nur bei 7Zap suchen und vermute mal, dass man die andere Dichtung bei der Zeichnung vom Luftfilter findet - siehe Pos.16:
@Schrauberlehrling123 schrieb am 26. Juni 2024 um 14:24:01 Uhr:
Alles klar, danke!
Dann probiere ich erst mal nur die obere Dichtung, wenn man irgendwie nicht so leicht herausfinden kann, was für eine Variante man bei der unteren braucht.
