2.0 TDI: Vibrationen zwischen120 und 140 km/h
Hallo alle miteinander
Ich versuche jetzt seid ca einem Jahr die Vibrationenbei meinem A3 zu beseitigen diese treten bei beschleunigen von 100 bis 140 auf verstärkt bei 120.
Beim Bremsen treten die Vibrationen nicht auf !
Beim langsamen beschleunigen oder bei ausrollen sind sie so gut wie garnicht vorhanden.
Erst ganz leicht im Fahrzeug zu spüren und dann bemerkbar am Lenkrad zu spüren und zu sehen.
Das Lenkrad zittert richtig doll .
Erneuert habe ich bis jetzt
Antriebswelle
Traggelenke
Koppelstangen
Spurstangenköpfe und Stangen
Dämpfer samt Federn vorne und hinten
Dommlager vorne und hinten
Bremse vorne + hinten
Bremssättel vorne und hinten
Räder 5 mal gewuchtet verbaut sind 225 35 R19 Zoll
Anderer Reifensatz
Achsvermessung und Pi Pa Po
Bin mit meinem Latein zu derzeitigen Stand am Ende
Vielleicht kann mir ja jemand eine Lösung mitteilen oder ein Tipp geben
Würde mich sehr über Rückmeldung freuen
LG Justin
6 Antworten
Wie sehen die Motorlager / Getriebelager aus?....
wieviel km drauf.....?
@Kasimann der hat 230 Tausen gelaufen
Wenn es die Motorlager wären würde es ja Drehzahl abhängig sein
Ist aber eher Geschwindigkeits abhängig
LG
tritt auch mit den winterreifen auf? Gleiches symptom
schlag der Felge (n)
@Kasimann ja wie schon geschrieben tritt es auch mit einem anderen Satz Reifen auf.
Nur ein wenig schwächer weil der Querschicht der Reifen größer ist
Witter Reifen Querschnitt 45
Sommerreifen Querschnitt 35
LG
Sind die Vibrationen Gang abhängig?
Nein die Vibrationen sind gleichbleibend ob im 5 oder im 6 Gang.
Die Vibrationen sind auch nicht im Schaltknauf zu spüren
LG
