2.0 TFSI Bank1 Nockenwellenverstellung
Habe seit längerem dies fehler.
Was hat das zu bedueten.
Mit freundlichen Grüßen
30 Antworten
Hey hatte das selbe Problem. Meiner hat auch mal geruckelt im stand.
Hast du das Problem auch?
Ich habe die nockenwellenversteller und die magnetventile gewechselt, seitdem läuft er wieder.
@tayyip67 schrieb am 17. Oktober 2021 um 14:10:21 Uhr:
Hast du das Problem auch?Ich habe die nockenwellenversteller und die magnetventile gewechselt, seitdem läuft er wieder.
Heii..
Nei. Eigentlich nicht er läuft ohne Problem. Ist mir noch nichts aufgefallen.
Wie sehen diese teile aus.?
Was hat das gekostet
@Ronii98 Könntest du bitte generell dazuzuschreiben um welchen Motor es geht? Ich bin jetzt aufgrund deiner bisherigen Threads mal von einem 2.0 TFSI ausgegangen.
@Ronii98 schrieb am 17. Oktober 2021 um 14:56:07 Uhr:
Welches von den ist es genau
Siehe Anhang.
Es kann aber auch was anderes sein. Fahre am besten in eine Werkstatt.
Hinweis : bei mir haben die den Fehler nicht gefunden. Ich musste es selber herausfinden. Vielleicht haben die bei dir mehr Ahnung.
@CAHA_B8 schrieb am 17. Oktober 2021 um 15:20:25 Uhr:
Sri.
Ist ein audi a5 cabrio bj2012 facelift 2.0tfsi 211ps
Hast du die teile selber ausgetausch..
Das ist ja gerade vorne am motor. Wen man davor steht.
Wo die kette ist oder
Was ist den mit Bank 1 gemeint.
Sri werde nicht fündig.??
Muss ich jetzt das zentralmagnet der nockenwellensteuerung beachten.
Oder evt den ersten sensor der nockenwellensteuerung.?
Bitte um hilfe
@Ronii98 schrieb am 17. Oktober 2021 um 22:29:49 Uhr:
Muss ich jetzt das zentralmagnet der nockenwellensteuerung beachten.Oder evt den ersten sensor der nockenwellensteuerung.?
Bitte um hilfe
Bank ist die Zylinderreihe. Dein CDNC hat nur eine.
Ebenso hat der Motor nur eine Auslassnockenwellenverstellung.
Ah gut dann hatte ich das auch richtig im kopf.
Gutt.
Aber welches teil muss ich jetzt genauer betrachten.
Oder kann man das so nicht sagen.?
Leider kann ich deinen Ausdruck nicht richtig lesen.
Hast du etwas ordentliches mit VCDS?
Hmm mit vcds nicht.
Ich schaue sonst dem nächst in die werkstatt zu gehen.
Ist das gefärlich so zu fahren.??
Kannst du die Fehlerbeschreibung bitte mal genau posten?
Laufleistung so knapp 150.000 km?
Aber letztlich wirst du den Nockenwellenversteller tauschen müssen.
