  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 2.0 TFSI geringer Öldruck im Leerlauf
Audi A4 B8/8K
Guten Tag Audi Community
ich habe gestern in meinen FSI die meldung bekommen motor aus öldruck gering, habe ihn sofort ausgeschaltet und wieder an und die meldung kam nicht mehr erneut. bin dann eine strecke bis hannover hin und zürück gefahren 200km und es passierte erst einmal nichts.. bis heute wenn er länger als 20 sekunden im leerlauf ist kommt die meldung öldruck wäre zu gering.. über 2000 umdrehungen kommt jedoch nichts und man kann ganz normal fahren, habe ihn ausgelesen er zeigte mir öldruckschalter an. Habe jetzt im internet 2 originale bestellt einmal den braunen und den blauen den werde ich morgen auch direkt tauschen.. Jedoch noch eine sache und zwar ist diese meldung erst gekommen seid dem es -8 -9 grad sind davor wo es wärmer war hat er keine zicken gemacht.. hoffe jemand kann mir helfen.
Mein Audi A4 ist Baujahr 2009 und es ist der 2.0 TFSI verbaut mit Automatik und erst 128.000km gelaufen
Mit freundlichen Grüßen
2 Antworten
Das die Öldrucksensoren mal spinnen ist bekannt, der für Niederdruck ist glaub ich der braune.
Nach Wechsel dessen war bei mir Ruhe, achte auf Markenware!
Habe die 2 Sensoren heute geholt.. jedoch nicht die passende Nuss die ich auch bestellt habe. Hatte jedoch schon die beiden Kabel runter, und dann ein wenig Kontakt Spray rauf gemacht und wieder zusammen gesteckt. Plötzlich war der Fehler weg er kam nur einmal für 2 Sekunden dann war Ruhe, bin 25km gefahren darunter kurze Strecke etwas mehr Gas und mal weniger, hatte ihn dann im Stand 15 Minuten laufen lassen und keine Meldung kam mehr. Werde die Sensoren trotzdem morgen mal austauschen zumindest den braunen. Werde euch aber weiter auf dem laufenden halten
Lg
