  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. 2.0 TFSI: Startprobleme wenn warm
Audi A3 8P
Themenstarteram 10. Juni 2024 um 19:16
Hi Leute,
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe folgendes problem:
Mein audi a3 8p geht kalt ganz normal an. Ich fahre ihn warm so ca 30km. Dann Stelle ich ihn ab. Direkt nach dem ausmachen geht er direkt wieder an. Wenn ich jetzt aber 5-10 Minuten warte z.b. geht er an und würgt sich danach wieder ab. Ich bekomme ihn erst wieder an wenn er wieder kalt ist. Nach Ca 4,5 Stunden geht er wieder ganz normal an.
Werkstatt hat folgendes gemacht:
- Kraftstofffilter mit Regler getauscht
- Batterie getauscht
- Steuergerät der Kraftstoffpumpe getauscht.
- Kurbelwellensensor getauscht
Danach war der Niederdruck wieder im Normalbereich
Schrauber hat folgendes getauscht:
- Hochdruckpumpe
Kraftstoffpumpen Relais hat er auch getauscht
Ich habe keine Ahnung mehr. Es sind bis auf die Kraftstoffdruck Fehler kein Fehler drin gewesen.
Ich habe mit car scanner nochmal per OBD2 ausgelesen. Dort steht immer egal ob kalt oder warmer motor
Status des Kraftstoffsystems: offener Kreislauf wegen zu geringer Motortemperatur.
Wo ich nicht weiß ob das eine Rolle spielt. Ich habe ein Chinesen Android Radio verbaut nach dem Kauf. Sollte doch aber keine Rolle spielen ,oder?
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Lukas
Werkstatt Rechnung
1 Antworten
Themenstarteram 14. August 2024 um 16:57
Problem gelöst. War am Ende die Defekte Benzinpumpe. Dadurch wurde anscheinend ein falsches Gemisch aufbereitet. Jetzt läuft er wie geschmiert.
