- Tiguan
- Tiguan 1
- 2,0 TSI Ein Brummen von der Mitte der hinteren Sitze
Habe auch ein Tiguan(4 Motion) Bj 2009 tsi 170 ps Automatik
Also wenn ich im 4. Gang im niedrigen Drehzahl bin bei 75kmh brummt er von hinten Mitte
Schaltet der in den 5. oder 6. Gang brummt der wieder bei ca 2800 Drehzahl
Gibt man bei beiden Situationen mehr Gas oder nimmt kurz Gas weg und gibt dann wieder Gas
Ist es dann weg.
Knifflige Situation , hat jmd eine Ahnung????
Keine Fehlermeldung im System
28 Antworten
Hallo ich Tippe mal ganz schwer auf das Mittellager der Kardanwelle, hatte ich an meinen auch.
Frank
aber der macht das nur manchmal ?
Und es ist keine Fehlermeldung im Bord und der macht das nur zwischen 80-105km
Was würde das kosten zu reparieren
Hi..wie soll ein Mechanischer Fehler im Fehlerspeicher sein ? Klappere einfach mehrere Werkstätten ab und lass dir einen Kostenvoranschlag machen ..da gibt es gewaltige unterschiede ..am besten mal in einer freien versuchen
@Meak2008 schrieb am 19. März 2021 um 10:34:51 Uhr:
Unser 1. Tiguan hatte das Brummen auch. Es trat aber nur nach wirklich langer Fahrt(also wahrscheinlich muss das Lager auf Temperatur kommen, damit da ein bisschen Spiel entstand) und im lastfreien Betrieb auf(also weder Schub noch Last auf der Welle, wenn man so ein klein wenig Gas gibt). Da es sich bis zum Verkauf nicht verschlimmerte und ich das nur 2-3 Mal in den Jahren hinbekommen habe, hab ich da Nie etwas unternommen.
Silvio
Wenn VW die Kardanwelle wechselt kostet das ca 1700,€ da die die kpl, Welle wechseln.
Das Mittellager kann man aber einzeln Tauschen, gibt es in der Bucht.
Scheisse to expensive
Und Hobby Typen ?
Habe geschaut kardanwelle kostet ca150€
Habe jetzt gemerkt das wenn ich ab dem 4. 5.6. zu sehr auf Gas Drücke vibriert der
Woran kann das sein
Einfach mal oben lesen, was Dir andere schon geantwortet haben... :rolleyes:
Soll ich Dir das vorlesen? ;)
Das habe ich schon gelesen aber und das Luftfilter auch kontrolliert und da die ganzen Plastikteile aber da ist nichts locker oder lose
Wovon redest Du?
Hier steht klipp und klar: Mittellager Kardanwelle
Von Plastik und Luftfilter lese ich hier nicht wirklich was...
Das komische ist wenn ich Kick down mache habe ich jetzt auch gerade getestet passiert gar nix der zieht unnormal gut und da kommt auch keine vibrieren gar nix oder brummen
Wenn das vom Luftfilter Gehäuse wäre müsste das ja immer sein ?
Oder irre ich mich orgendwo
@Meak2008 schrieb am 20. März 2021 um 18:22:54 Uhr:
das ist eindeutig vom drehzahlabhängigem Luftfilter in der Kardanwelle:D
Da könnte was dran sein.
Vielen Dank für ihre Hilfe
