2.0CDTI V-Max Frage
Hi Leute,
ich habe den Astra J mit dem 2.0 CDTI Motor (160PS). Als maximale Geschwindigkeit ist dafür 215km/h angegeben. Da ich den Wagen inzwischen mehr als 5000km bewegt habe, und gestern Nacht freie Fahrt auf der Autobahn hatte, habe ich das mal ausprobiert.
Entweder mein Tacho ist extrem genau, oder mein Auto schafft nicht die angegebene Höchstgeschwindigkeit :-(
Ich bin auf leichter Bergabstrecke bis 220km/h gekommen, auf gerade Piste nur bis 215-217km/h. Das sind doch normalerweise real 'ne Ecke weniger (vielleicht 200km/h), oder? GPS Messung habe ich leider (noch) nicht durchführen können.
Hab es sowohl im 5. als auch 6. Gang versucht, Drehzahl geht bei weitem nicht bis zum Maximum. Im 6. Gang bis ca. 3400U/min.
Am Sport/Tour Modus lag es auch nicht.
Hat jemand Erfahrungen mit seinem 2.0er CDTI und hat damit laut Tacho deutlich mehr erreicht?
Ansonsten läuft der Motor super, Beschleunigung ist echt gut wenn der Turbo kommt.
Max. 212 km/h laut GPS! Fahre die 19 Zöller!
19 Antworten
lies mal im Forum V-max 2.0cdti, ich denke da findest du alles was du wissen willst.
Kann da leider nichts dazu finden - hast du einen Link?
Probiere es mal hier
V-max 2,0 cdti
Hoffe es funktioniert
Danke! Link funktioniert - bloß geht es da leider inhaltlich weniger darum, wie schnell der Astra fährt, sonder vielmehr darum, einen Österreicher auf unagepasstes Fahrverhalten aufmerksam zu machen :-(
das hab ich auch gelesen
habe meinen 2.0CDTI leider noch nicht aber die Reifengröße spielt auch eine Rolle. Je Größer die Felgen desto kleiner V-Max.
Warum ist die Lieferdauer deines Astras noch so lang? 10 Wochen?!? Normalerweise dauert es doch nur 6 Wochen!
Is der neue Sports Tourer
Lieferzeit bei Bestellung wurde mit 12-14 Wochen angegeben
aber ich hab nur die Serienmäßigen 225er 17" genommen das reicht und gibt paar km/h mehr
Ich hab die 19" Felgen drauf. Aber warum ist das relevant für die maximale Geschwindigkeit? Die Gesamtgröße der Räder ändert sich ja nicht dadurch, die Reifen sind einfach entsprechend flacher.
http://www.youtube.com/watch?v=ANEZNgYBp70&feature=relatedZitat:
schau mal ab Minute 4:40
wie schon beschrieben sind die 19" einen guten cm, oder sogar fast 1,5 cm größer im Durchmesser als die 17", da es mit dem kleineren Reifenquerschnitt im Verhältniss zur größeren Felgengröße nicht immer genau hinhaut. Zumal auf den verschiedenen Felgengrößen auch unterschiedliche Breiten montiert werden. Das kann man ja selber mal nachrechnen.
Das Automatikgetriebe ist auch etwas langsamer in der Vmax als der Schaltwagen. Meiner mit Schaltgetriebe habe ich noch nie bis nix mehr ging ausgefahren, aber laut Tacho, habe ich schon problemlos 230 erreicht. Ich fahre die 17" mit den 225/50.
Juma19
Juma19
dann sollte meiner das ja auch schaffen
Original geschrieben von Crashel
http://www.youtube.com/watch?v=ANEZNgYBp70&feature=related schau mal ab Minute 4:40
Verdammt, ich bin ein Poser :-) Aber die Abweichung von 220 auf real 214 war doch erstaunlich niedrig. Muss das mal bei mir messen mit nem Navi. Beruhigt mich auf jeden Fall. Ich kann dann ja mit den Winterreifen noch mal testen. Die werden wohl auf 16" oder 17" draufkommen.
Danke auf jeden Fall für den Videolink, das kannte ich noch nicht.
H a l l o A s t r a n e r ,
die Diskusion ist auf bayerisch "deppert" aber um Sie zu vervollständigen; In der Ebene nach Digitaltacho 238 Kmh nach GPS 220, bei strarkem Gefälle 246 Kmh ist aber bereits im vollidiotischen Bereich. Alles bei Tageslicht, bester Sicht, trockener Fahrbahn und l e e r e r Autobahn - ich fahre nicht mit 246 kmh mit nur ca. 2,5 - 3,0 m an anderen Autos / LKWvorbei - statt. Merke 180 kmh = 50 m in der Sekunde
Erbebnis ca. 9,5 Liter auf 100 km!
Allzeit gute und vorsichtige Fahrt!
Gruß flw
PS:
H e u t e : Innsbruck nach München nie über 120 kmh meist 100 kmh 4,9 Liter (ohne Klima) nachgetankt und gerechnet und man ist auch am Ziel.
Dein Astra mit 1.7er Maschine läuft laut Tacho 238 in der Ebene?!?
