  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. 2,0SDI ruckelt/ läuft unruhig
VW Caddy 3 (2K/2C)
Moin mein caddy ruckelt massiv ich hab mir mal die einspritzmengen angeguckt und ihr könnt mir mal sagen was ich da am besten machen sollte ich bin mir sehr unschlüssig .
Vw caddy 2010 2.0 SDI
Das Diagramm entstand bei 80 kmh
Dieses im Leerlauf
14 Antworten
Sieht doch gut aus die Einspritzmengenabweichung.
Da wären andere froh wenn sie solche Werte hätten.
@AudiJunge schrieb am 14. Februar 2025 um 19:07:47 Uhr:
Das Problem ist nur der karren läuft wien Sack Nüsse. Mir gehen die Ideen aus
Der Fehlerspeicher ist leer ?
@AudiJunge schrieb am 14. Februar 2025 um 19:49:56 Uhr:
Nichts drin das wäre zu einfach gibt es ein Relais für die PDE Einheit? Das dieses evt hängt ? Ich kenne die Belegung nicht
Lamdasonde durchmessen.
Evtl.Heizung defekt,wird erstmal nicht im Fehlerspeicher angezeigt.
Gruß Frank
Der Motor hat keine Lambdasonde.
Wie sieht die Nockenwelle aus, ist die eingelaufen?
Qualmt der Motor oder ist da alles normal ?
Läuft der nur im Leerlauf schlecht oder auch unter Last beim fahren ?
So neues Teil die lichtmaschine samt keilriemen Spanner eingebaut der läuft wie ein neuwagen... es gibt sachen die subd unglaublich
Hat meiner auch gemacht. Jetzt ist wieder Ruhe. Bin über 150 km schnell autobahn gefahren
Freilauf defekt?
@Spammerkd schrieb am 23. Februar 2025 um 19:20:00 Uhr:
Freilauf defekt?
Nein zu wenig Spannung gemessen beim Ausbau fiel mir nichts auf einfach getauscht und der läuft wieder rund naja zum Glück ist das ding verreckt
Moin vw caddy 2.0 von 2010 mit dem 2.0 sdi motor der Wagen ruckelt etwas und die drehzahl schwankt um ca 40 Umdrehungen digital gemessen. Ventildeckel neu, pde mit Brücke und übermasdichtung eingebaut. Der öldeckel tanzt auch ab und an. Hilfe !
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Der Caddy ruckelt' überführt.]
Mein daddy bj 2008 hat auch geruckelt. Ist von selbst verschwunden. Kann v verschmutzen luftfilter herrühren?!!
macht mein caddy bj 2008 auch. Hat jetzt von selbst wieder aufgehört. Dachte an Wechsel v luftfilter!????
Luftfilter neu ich hau euch mal ein paar daten rein ob die gut oder schlecht sind danke im vorraus
1000155636
1000155685
