  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 2.0TDI Dreht aber Startet nicht
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 27. Dezember 2024 um 13:44
Hallo zusammen und nachträglich frohe Feiertage.
Ich habe ein Problem mit meinem Audi a4 b7 2l BPW.
Der Motor lief nach dem austauschen der Teile wunderbar. Als ich dann eine Probefahrt machen wollte ging er aus und springt seitdem nicht mehr an. Es sind keine Fehler im Speicher gespeichert. Vcds vorhanden.
Überprüft habe ich schon das Agr-Ventil (ausgebaut, saubergemacht, per VCDS angesteuert) neuer Turbo( wellenspiel/aufgefallen bei Fehlersuche) PDE's getauscht und den Kabelbaum der PDE's. KGE neu.
Auch die Tandempumpe habe ich kontrolliert.
Einspritzwerte und Korrekturmengen der PDE's sind laut Vcds auch in Ordnung.
So langsam stehe ich wie der Ochs vor dem Berg und weiß nicht mehr weiter.
Ich hoffe auf jemand der mir weiter helfen kann.
Bis dahin viele Grüße und nen guten rutsch
3 Antworten
Hin Mico350,
was wurde an Teile ausgetauscht, Kompression gemessen…
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
Wegfahrsperre vielleicht. Also der Transponder im Schlüssel.
Mit VCDS, Meßwerteblöcke bei Zündung an auswerten. Drehzahlsignal, Werte der Einspritzdüsen, Drehzahlen, Temperaturwerte, Drosselklappenstellung, angesaugte Luftmenge.
Kraftstoffleitung auf Undichtigkeit prüfen ( Luftblasen im Kraftstoff), wenn er eine Vorförderpumpe hat, auch prüfen.
