2.0TDI Einbauort Kühlmitteltemperatursensor
Witam.Mam pytanie gdzie znajduj? si? czujniki temperatury cieczy ch?odz?cej.A dok?adnie to chodzi o ten czujnik temperatury p?ynu ch?odz?cego.
11 Antworten
Seine Frage ist wo sich der Kühlmitteltemperatursensor beim 2.0 TDI befindet.
Es geht um den abgebildten Sensor.
@Gregor1979
Który rok produkcji?
2016
Da ich den Motorkennbuchstaben nicht kenne habe ich den CNHA von 2016 genommen.
Der Kühlmitteltemperaturgeber G62 sitz hinten am Motor über dem Getriebe.
Die Stirnwand (Blech) am Wasserkasten muß da für vorher ausgebaut werden.
Hallo, das Problem ist, dass ich einen Temperatursensor ausgetauscht habe. Nach dem Anschließen an den Computer treten solche Fehler auf.
Motorcode CNHA 140 kW .2.0 TDI
Prosz? o przet?umaczenie b??dów na j?zyk niemiecki, znacznie zwi?kszy to Twoje szanse na otrzymanie pomocy.
Google macht das:
Kühlmitteltemperatur O Kühlmitteltemperaturen - Kühlmitteltemperatursensor 1 Kühlmitteltemperaturen - Kühlmitteltemperatursensor 2
Wert
97
97
-40
Google macht das:
Wert
97
97
-40
Kühlmitteltemperatursensor Sensor 1 zeigt 97 Grad Celsius an. Kühlmitteltemperatursensor Sensor 2 zeigt -40 Grad Celsius
Dann habe ich den richtigen Motor rausgesucht.
Ich finde nur einen den G62!
Der Kühlmitteltemperaturgeber G62 sitz auf der Rückseite Motor über dem Getriebe.
Danke
