  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 2.0TFSI - KGE Schlauch problem
Audi A4 B7/8E
ich bekomme den unteren Schlauch einfach nicht ab.
Gibt da n Trick oder Tipps?
Oben ging der kleine super ab..
Habe auch alle Teile neu da.
2.0 tfsi 2007
Danke und Grüße
5 Antworten
Da schliesse ich mich mal mit einer Frage an;
Sollte man beim A4 B6 1.8T den Schlauch auch prüfen (Oelschlamm ?)
Sitzt da seitlich eine Halteklammer die man rausziehen muß? (Ähnlich wie bei einen Temperaturfühler)
Ne das ist der Schlauch. Muss man zusammen drücken...Geht aber theoretisch nur mit engelsfingern am Motor unten...
Mein Schlauch sah damals anders aus. Normalerweise gibt es kein Trick. Einfach zusammendrücken und abziehen. Manchmal ist es aber schwierig. Musst etwas rumspielen, dass du es abkriegst.
Gerade gesehen es ist kein Gummischlauch.... von daher habe ich keine Ahnung
