  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 2.0TFSI - unbekannte Fehlermeldungen
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 21. März 2025 um 15:21
Bei unserem A4 Avant 2.0 TFSI Quattro DSG mit dem berüchtigten BWI-Motor (214.000 km) habe ich seit etwa 3 Wochen regelmäßig wiederkehrend folgende 3 VCDS-Fehlermeldungen:
01902 - Bank 1 Sonde 1: Innenwiderstand P3266 - 008 - unplausibel - Sporadisch
008759 - Lambda; Sonde 1 Bank 1 - P2237 - 001 - Pumpstrom Unterbrechung - Sporadisch - Warnleuchte EIN
004243 - Bank 1; Kraftstoffbemessungssystem 2 - P1093 - 008 - Fehlfunktion - Sporadisch
Motor läuft im Fahrbetrieb völlig unauffällig, aber im Leerlauf rauh und unruhig, sonst keine Auffälligkeiten.
Hat Jemand sowas schon mal gehabt?
Dann ist vielleicht noch erwähnenswert, dass der BWI-Motor die ebenfalls berüchtigte Ölfresserkrankheit zwar nicht hat (0,5 Ltr 10-W 40 auf 1000 km), wohl aber eine Verkokung des Ölabstreifrings im 4. Zylinder (so die Diagnose der VAG-Werkstatt meines Vertrauens) und deshalb gerade 2 Behandlungen mit Liqui-Moly Pro-Line Motorspülung hinter sich hat.
3 Antworten
Luftmassenmesser defekt. Damit würde ich auf jeden Fall mal anfangen.
Bei dem Fehler ist die Lambdasonde defekt und sollte ersetzt werden.
Danach den Fehlerspeicher löschen und Fz. fahren danach noch mal abfragen.
Themenstarteram 24. März 2025 um 12:49
Ja, die Lambdasonde (ist die Regelsonde vor Katalysator?) hab' ich auch vorrangig in Verdacht, denn die is' auch schon etwas älter. Könnte es am Ende auch sein, dass der unruhige Leerlauf auch daher kommt?
Heute Abend bestelle ich mal eine Regelsonde von Febi Bilstein, die is' hier beim örtlichen Teilehändler gerade als Aktion im Angebot.
Danke sehr für den Hinweis.
