  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. 2.3 NG läuft unrund (kalt/warm), Abgaswerte passen nicht
Audi 80 B3/89
Themenstarteram 20. Februar 2025 um 10:17
Guten Tag
Ich habe mir im Dezember ein Audi 80 Coupe mit dem 2.3NG Motor also den 5 Zylinder gekauft. Der Gesamtzustand ist im Großen und Ganzen sehr gut, jedoch waren doch ein paar Sachen für die Überprüfung zu machen.
Heute bei der Überprüfung (Pickerl) traten ein paar Mängel auf, jedoch nichts tragisches bis auf das Problem, dass der Motor ausgeht und extrem unrund läuft und die Abgaswerte kamen auch überhaupt nicht hin… Zündkerzen und Zündppule müssten vom Vorbesitzer schon getauscht worden sein, da er damals bei ihm überhaupt nicht laufen wollte…
Eventuell hatte jemand schon mal das Problem und kann mir bitte weiterhelfen:)
Bin um jeden Tipp dankbar, da ich neu in der Audi 80 Szene bin! Vielen Dank
2 Antworten
Auf Falschluft prüfen.
Wenn du eine Nebelmaschine hast oder einen raucher kannst du über einen schlauch bei der oberen Ansaugbrücke den nebel einleiten. Da kommt bestimmt irgendwo die Undichte Stelle raus
  4. Audi
