2,5 Td geht beim anhalten aus
mein 2.5 td geht z. B. beim anhalten an der Ampel wenn er warm ist aus. Die Leerlaufdrehzahl ist sonst OK, er fährt gut und qualmt kaum.
Die Diesel-Fachwerkstatt meint es sei die ESP, nach 220.000 Km Laufleistung ist das ein typischer Fehler.
Könnt Ihr das bestätigen ?
toni64 aus Portugal
25 Antworten
Hallo toni64, von dir hat man ja lange nichts mehr gehört. Die Steuerkette längt sich und verstellt damit den Einspritzzeitpunkt. Ausgehen sollte er deswegen aber eigentlich nicht. Fehlercode gesetzt ?
Er läuft ja wieder!
Was hat der Spass denn gekostet?
Der FC wird nicht im MID gesetzt! Beobachte mal die MotorKontrollLeuchte (MKL)
Schon FAQ gelesen??
ok , hier meine Beichte:
ich hab in meinem Bj. 99 OMEGA einen motor von einem Bj. 95 mit 200.000 km einbauen lassen. Den motor habe ich von einem kompleten Omega ausgebaut. Da hab ich für ewig Ersatzteile. Das Auto (Omega Carav. CD 2,5 TD) hat 2500 € gekostet.
turbo, esp, lima, anlasser, halt alles, wurde übernommen.
die Bj. 1995 maschiene schluckt 0.5 liter öl auf 2000 Km, das ist OK.
Die Diesel Fachwerkstatt hat sehr viel Erfahrung mit dem BMW diesel motor.
Ich hab noch was vergessen, der omi startet jetzt sehr schlecht wenn er kalt oder warm ist, deshalb hat man einen kaltstart sensor (liegt unter dem ansaugkanal) vorrübergehend ausgebaut.
Die alte ESP war sehr gut und ich will diese jetzt überprüfen lassen und tauschen lassen.
Ich gehe mal davon aus, dass das Steuergerät und der Kabelbaum auch getauscht wurden!?!
... hat man einen kaltstart sensor (liegt unter dem ansaugkanal) vorrübergehend ausgebaut.
Ähh.... das ist kein Kaltstart-Sensor, sondern ein Ladeluft-Temperatur-Sensor!
Später beim X25DT durch eine LMM ersetzt.
Könnte Ärger geben...
Das gibt Ärger...
Warum habe ich da nur so meine Zweifel???
Könnte Ärger geben...Warum habe ich da nur so meine Zweifel???
Steuergerät u. Kabelbaum sind geblieben.
Wo wird dieser Ladeluft-Temperatur-Sensor reingeschraubt ?
Brauchst du nicht, die Werkstatt schraubt jede Woche an BMW Diesel Motoren und ESP rum.
lass deine fachwerkstatt auch mal deine vorförderpumpe kontrollieren.
gruß
support
gruß
support
du meinst das 20 liter problem ???
ich habe noch das 20 liter problem!!!!!!
Also hat man Dir eine U für ein X eingebaut! 😁
Ist wörtlich gemeint. Du hast eigentlich ab Werk einen X25DT. Den Motor, welchen Du jetzt eingebaut hast, ist ein U25DT. Es ist der gleiche Motor, nur mit etwas anderer Regelung.
Der angesprochene Ladelufttemperatur-Sensor stammt aus dem U25DT und befindet sich in der Unterseite der Ansaugbrücke. Er wird nicht mehr benötigt, da Du jetzt die Regelung vom X25DT hast.
Ich kann Dir aber nicht sagen, ob die ESP von U- und X25DT 100%ig gleich sind!
dann liege ich mit meiner Vermutung richtig das die ESP aus den X25dt mit der Regelung de x25dt besser arbeiten müsste.
Die lief vorher auf jeden besser.
Mal eine andere Frage:
ich habe versuchweise 30 % Pflanzenöl vom LIDL zum Diesel in den Tank gemischt und alles lief bestens, der Omega ging nicht mehr aus, lief sehr leise und sanfter. Kann ich das öfter machen ?????
Ihr müsst wissen, unser Diesel in Portugal ist sehr schlecht.
Die Beimischung von PÖL ist bedenkenlos. Du darfst aber auf keinen Fall gleichzeitig 2 Takt-Öl beimischen. Das wäre nicht so gut!
Wäre nett, wenn mal jemand nachschaut, ob die Pumpen identisch sind. Verlässlich sind die Angaben aus dem EPC. Vieleicht kann jemand mal nachschauen!
Danke...
Und das gleiche steht auf meiner u25dt- ESP.
Aber ich glaube nicht, das die Pumpe defekt ist. Beseitige das 20 Liter- Problem; Überprüfe die Leitungen des Kraftstoffsystems auf Undichtigkeiten. Check alle Verbrennungsluftleitungen auf Undichtigkeiten. Der Luftmassenmesser ist auch ein typisches Verschleißteil bei der Laufleistung.
Schon einmal einen Kompressionstest durchgeführt?
Danke...
wieviel Pöl kann man generell, um keine probleme zu bekommen zumischen ???
