2,5 TDI AKE - Wellendichtring Nockenwelle
Moin zusammen,
augenscheinlich ist der Wellendichtring an der rechten Bank (Beifahrerseite) undicht.
Bekommt man den Wellendichtring ohne Ausbau der Nockenwelle gewechselt bzw. ist der Dichtring stirnseitig hinter dem Zahnriemenrad zugänglich?
Danke schon mal und beste Grüße
Norman
7 Antworten
Ja, den Dichtring kann man ohne Ausbau der Nockenwellen wechseln. Dafür gibt es einen speziellen Dichtringauszieher, der in den Wellendichtrung geschraubt wird.
Dichtringauszieher 2085
Alternativ: zwei 2mm-Löcher in den Simmering bohren und jeweils ne Schraube etwas eindrehen und raus damit. Geht wunderbar - natürlich muss man aufpassen, dass man den ZK nicht beschädigt, sollte klar sein.
Dünner durchschlagsicherer Schraubenzieher durch den Dichtring schlagen und heben geht auch. So hat man keine Späne. Aber nicht die Oberflächen beschädigen.
Hallo und danke für die guten Nachrichten.
Also müssen nur Zahnriemen und Riemenrad runter?
Hat jemand zufällig die passende Teilenummer? Welcher Hersteller ist zu empfehlen?
Danke und Gruß
Norman
Teilenummer: 026 103 085 D
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a6+avant/a6/2002-264/1/103-103050/#9
Bei Autodoc gibts die von Febi, damit machst Du nichts falsch...
Besten Dank für die Teilenummer. Hab was von Elring bestellt. Elring Nr. 325.155
Die Maße sind 32 x 47 x 10 mm.
Danke und Gruß
Norman
Elring nehme ich auch immer bei allen Dichtungen und hab noch nie Probleme bekommen.
