2,5 TDI Einspritzpumpe, VP44 welche passt als Alternative ?
Hallo ,
bei meinem 2,5 TDI ist die Einspritzpumpe defekt. Es ist eine Pumpe mit der Nr. 0470506030 oder 059130106J eingebaut.
Motor BFC, 163 PS . EZ 2002
Welche Pumpe mit einem anderen Buchstaben würde in meinem Auto passen ? Oder muss die Nummer hinten unbedingt ein J haben ?
Danke schon einmal für Informationen.
Gruß andre099
4 Antworten
Ich kenne nur den 1:1 Tausch mit selber Nummer und Buchstabe.
Zusatz X geht auch, das sind dann Original Bosch revidierte Pumpen
Ja es funktioniert nur eine Pumpe mit Index J , ggf. Auch mit JX , was aber selten ist
Schau in E Bay nach .
Und stelle eine Suche ein nach VE PUMPE 059 130 106 J
Hab ich gerade hinter mir. Am besten die Ölfilterflanschdichtung direkt mit machen. Kommt man ohne die Pumpe gut dran.
danke für die Meldungen. Das hatte ich mir schon fast gedacht, das da die gleiche Nummer wieder eingebaut werden muss.
Gruß Andre aus Bremen
