2.5 TDI MSG scheinbar heil aber keine Kommunikation
Abend werte Gemeinde,
bei mir hat sich ein Allroad 2,5 TDI BAU eingefunden. Der Wagen steht seit 2019, der letzte Vorbesitzer hat ihn vor ca. einem Jahr übernommen und weiter stehen lassen. Nun ist er bei mir. Rechte Bank fehlen die Nocken weil der beim Vorbesitzer spenden durfte, ist aber jetzt eher nicht das Problem.
Problem ist folgendes, angeblich soll das MSG defekt sein. Ich habe heute, nachdem ich mit einem netten Forumskollegen Kontakt hatte wegen ggf. neues MSG anlernen, auch auf seinen Ratschlag hin, vorher noch ein bisschen rum probiert.
MSG vom BAU zum Test in einen AKE eingebaut und lässt sich via VCDS ansprechen.
MSG vom AKE in den BAU eingebaut und lässt sich nicht ansprechen.
Somit liegt der Verdacht nahe dass das MSG eventuell doch nicht defekt ist. Das Problem scheint leider fahrzeugseitig zu bestehen. Beim BAU alle Sicherungen kontrolliert, am PIN 37 vom Stecker vom MSG liegt Zündungsplus an. Die Frage ist, warum keine Kommunikation
Eine Sache ist mir noch aufgefallen, als ich das KI etwas raus gedrückt habe um zu schauen ob da irgendwas auffälliges zu sehen ist, hat das KI kurzzeitig wie wild geflackert, allerdings ohne dass die Zündung an war. Lies sich allerdings auch mit wackeln und drücken nicht reproduzieren. Das KI selber lässt sich via VCDS ansprechen, als Fehler ist die fehlende Kommunikation mit dem MSG hinterlegt. KI hat Index X, also ist das scheinbar schon mal getauscht worden, hab ich beim auslesen auch gar nicht drauf geachtet, fiel mir auch erst jetzt auf dem Bild auf welches ich gemacht habe.
Falls noch jemand eine Idee hat, würde mich über Tipps freuen.
5 Antworten
Läuft denn das Bussystem?
Alle anderen Steuergeräte lassen sich auslesen.
Nur nicht das MSG, das kommuniziert weder bei der Diagnose und auch nicht mit den anderen Steuergeräten.
Ich weiß jetzt nicht ob du CAN-Bus oder K-Line hast. Prüfen doch mal die Busverkabelung zwischen MSG und dem Rest.
Wenn dein MSG in einem anderen Auto kommuniziert würde ich da nicht suchen. Da würde ich die Verkabelung prüfen.
Notfalls bei Erwin den Schaltplan laden und dann prüfen.
Achja... bekommt das MSG auch Plus und Minus? Davon gibt es nicht selten mehr als nur jeweils einen Anschluß.
ich habe bei einem 2003er AKE ein ähnliches Problem.
Zwar lässt sich bei mir das Steuergerät ansprechen, aber es kommt keine Kommunikation zum Dieselpumpensteuergerät zustande. Dies trat laut dem Vorbesitzer von einem Tag auf den anderen auf.
Ich habe nun das Steuergerät der Dieselpumpe ausgebaut und einem Elektroniker gegeben, der es geöffnet hat.
Der sagte mir darauf, dass das Dieselpumpensteuergerät heile ist.
Wo kann man da ansetzen ?
Habe auch schon überlegt ob ich einfach mal die Pumpe und das Steuergerät aus meinem BAU einbaue und weiter prüfe, ob sich dann was tut ...
LG :-)
