2,5tdi ake geht während der fahrt aus
Hallo Leute evtl hat einer die entscheidende idee
Mein dicker ging gestern nach 155km fahrt plötzlich aus und will nicht mehr ...
diesel ist drin,
Msg hat keinen fehler gesetzt
starte ich und schau in die datenliste bekommt er ein motordrehzahlsignal
mach ich die einspritzdüsen auf spritzt der diesel raus
er hört sich aber irgendwie kompressionslos an beim orgeln....aber alle töpfe auf einmal ?
jemand noch eine idee auser steuerzeit und kompression prüfen `?
8 Antworten
Wie reagiert er auf Bremsenreiniger?
so war jetzt noch am auto, kompression vorhanden, auf bremsenreiniger reagiert er auch ..
heute hat er auch fehler gesezt bild im anhang
würde jetz mal auf vep tippen.. teilt die vermutung noch jemand ?
was steht denn im Messwertblock 18 bei Pumpenstatus? 000000 ?
gibts neuigkeiten? @dieselsepp86
Hallo, Status war Mengenstellwerk defekt.... hatte jetzt das Steuergerät zur Reperatur eingesendet.
muss noch entlüften und dann mal sehen ob er geht .... Pumpenstatus ist jetz nach reperatur wieder 000000 kein Fehler
sollte er jetzt nicht laufen schlachte ich ihn.
Wenn er anspringt aber unrund läuft, die exakte Positionierung des Drehwinkelsensor war bei mir das Problem, nach 7 versuchen lief er wieder top und auch der Verbrauch passte wieder.
So hab den dicken gestern noch Entlüftet und er sprang sofort an ....
läuft wie vorher auch.
Bei mir war es nun so das die Isolierung der Kabel so spröde war das das Stg der Pumpe kaputt ging.
Stg wurde abgezwickt und zur Reperatur eingesendet.
Alles Gut!
Check mal die einspritzmenge im mwb 1, war bei mir viel zu hoch und lief aber gut, erst mit Einstellung des Drehwinkelsensor kam ich wieder auf die 5-6mgh
