2,7 tdi MJ 2007 mit verschiedenen Fehlern
hallo zuzammen
ich mochte erst bedanken für so eine tolle forum admins
meine mmi hat gar keinen funktionen gehabt dann habe ich LWL brücke gekauft und festgestellt das meine DAB TUNER defekt ist habe ich gewechselt jetz geht wieder mein mmi.
das dab tuner hat doch keine COMPENENT PROTECTION oder ?
danach habe ich update gemacht auf 5570 und navi update 2017 Dvd
jetz meine telefon geht nicht steht nicht verfugbar oder so was (also kein bt verbindungen optien)
und das Feststellbremse manchmal in fis fehler meldung trotz abgeschaltet steht P in fis display aber wenn ich meine motor auschalte und wieder anschalte geht das fehler.
ich glaube hintere bremsbelege mit bremssattel gewechselt deswegen kommst dieses fehler oder ?
danke fur ihre antorten
sorry fur meine deustsche sprache :)
Feststellbremse:
01316 - ABS Control Module
02443 - Control head
Heizung und Klimatisierung:
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
Infotainment-Display:
00003 - Control Module
Media Player:
02261 - Media player, position 1 (R118)
Soundsystem:
02095 - Component Protection Active
Mit Carista 3.4.5 for Android erhaltene Info zum Steuergerät:
Abstandsregeltempomat
[Verbindung fehlgeschlagen]
Airbags
Teile-Nr.: 4F0910655E
Codierung: 13363 (dezimal)
Komponente: 43 AIRBAG AUDI8R
[Keine Fehlercodes]
Batterieladeregler
Teile-Nr.: 4F0910181E
Codierung: [kein]
Komponente: J0644 BEM
[Keine Fehlercodes]
ABS
Teile-Nr.: 4F0910517AC
Codierung: 16776 (dezimal)
Komponente: ESP8 front
[Keine Fehlercodes]
Feststellbremse
Teile-Nr.: 4F0910801C
Codierung: 321 (dezimal)
Komponente: EPB CDEC0080
[Fehlercodeprüfung fehlgeschlagen]
Einparksensoren
Teile-Nr.: 4F0910283G
Codierung: 201016 (dezimal)
Komponente: Parkhilfe 8-Kan
[Keine Fehlercodes]
Zündberechtigung
Teile-Nr.: 4F0910852
Codierung: 135 (dezimal)
Komponente: FBSAUDIC6 ELV
[Keine Fehlercodes]
Wegfahrsperre
CAN-Netzwerk-Gateway
Teile-Nr.: 4F0910468A
Codierung: ECFE7BDC3B7906 (hexadezimal)
Komponente: Gateway
Fehlercodes:
01303 Telephone Transceiver (R36)
Getriebe
Teile-Nr.: 4F2910155D
Codierung: 1 (dezimal)
Komponente: V30 0AN 2.7lTDI
[Keine Fehlercodes]
Zentralelektronik
Teile-Nr.: 4F0910279K
Codierung: 12121 (dezimal)
Komponente: ILM Fahrer
[Keine Fehlercodes]
Zentralelektronik 2
Teile-Nr.: 4F0910280
Codierung: 1003 (dezimal)
Komponente: ILM Beifahrer
[Keine Fehlercodes]
Aufbau-/Komfortsystem
Teile-Nr.: 4F0910289B
Codierung: 3285637 (dezimal)
Komponente: Komfortgeraet
[Keine Fehlercodes]
Kombi-Instrument
Teile-Nr.: 4F0910930C
Codierung: 2080048 (dezimal)
Komponente: KOMBIINSTR. M73
[Keine Fehlercodes]
Teile-Nr.: 4F0910043A
Codierung: 278 (dezimal)
Komponente: KLIMABETAETIGUNG
Fehlercodes:
00797 Sunlight Photo Sensor (G107)
Federung mit Niveauregulierung
Teile-Nr.: 4F0910553B
Codierung: 110 (dezimal)
Komponente: J197 LUFTFEDER
[Keine Fehlercodes]
Rückfahrkamera
Scheinwerfereinstellung
Teile-Nr.: 8P0907357F
Codierung: 4 (dezimal)
Komponente: Dynamische LWR
[Keine Fehlercodes]
Motor
Lenkrad
Teile-Nr.: 4F0910549
Codierung: 2142 (dezimal)
Komponente: Lenksäulenmodul
[Keine Fehlercodes]
Fahrersitz
Teile-Nr.: 4F0910760
Codierung: 66666 (dezimal)
Komponente: Sitzmemory FS
[Keine Fehlercodes]
Beifahrersitz vorn
Codierung: 70752 (dezimal)
Komponente: Sitzmemory BFS
[Keine Fehlercodes]
Fahrertür
Beifahrertür vorn
Teile-Nr.: 4F0910793G
Codierung: 28394 (dezimal)
Komponente: TSG BF
[Keine Fehlercodes]
Linke hintere Tür
Teile-Nr.: 4F0910795G
Codierung: 27690 (dezimal)
Komponente: TSG HL
[Keine Fehlercodes]
Rechte hintere Tür
Komponente: TSG HR
[Keine Fehlercodes]
Teile-Nr.: 4F1910732D
Codierung: 1001 (dezimal)
Komponente: Interfacebox
Fehlercodes:
00003 Control Module
Media Player
Teile-Nr.: 4E0035785F
Codierung: 010000 (hexadezimal)
Komponente: SG ext.Player
[Keine Fehlercodes]
Media Player
Teile-Nr.: 4E0910110E
Codierung: [kein]
Komponente: MP3-Changer
Fehlercodes:
02261 Media player, position 1 (R118)
Radio
Teile-Nr.: 4E0910541T
Komponente: TUNER EU/US/RDW
[Keine Fehlercodes]
Digitalradio
Teile-Nr.: 4E0910563C
Komponente: DAB-Tuner
[Keine Fehlercodes]
Telefon
Navigation
Teile-Nr.: 4E0910888P
Codierung: [kein]
Komponente: MNS ECE
[Keine Fehlercodes]
Sprachsteuerung
Teile-Nr.: 4E0910754R
Codierung: [kein]
Komponente: SDS 3500 DE
[Keine Fehlercodes]
Kofferraum
Teile-Nr.: 4F9910591
Codierung: [kein]
Komponente: ValeoHeckdeckel
[Keine Fehlercodes]
Soundsystem
Teile-Nr.: 4F0910223J
Codierung: 122 (dezimal)
Komponente: DSP-High C6
Fehlercodes:
02095 Component Protection Active
11 Antworten
nur so auf die Schnelle (ich schau nachher noch mal rein):
Je nach Hard- und Software-Version macht man beim MMI-Update das Telefonsteuergerät kaputt. Du hättest also besser die CD Nr. 2 beim Update weggelassen.
Das normale Radio hat keinen Komponentenschutz, beim DAB-Tuner bin ich mir nicht sicher.
Bei der Feststellbremse gammelt schon mal der Stecker an den Motoren.
danke fur schneller antwort atomickeins
also mit telefon was kann man noch machen ? tauschen steuergerät ? wenn ja wo ist das steuergäret ? oder neu mit nochmal update versuchen ?
feststellbremse wo ist das stecker genau ? kannst du mir bitte bild schicken
danke nochmal
das Telefon-Steuergerät ist vor dem Fahrersitz unter dem Teppich. Wenn es defekt ist hilft nur ein Neues/Gebrauchtes oder vielleicht reparieren lassen (einfach mal nach Steuergeräte Reparatur googlen).
Du kannst natürlich nochmal versuchen das Update fürs Telefonsteuergerät aufzuspielen, ich habe noch in Erinnerung das die CD Nr.2 zweimal gestartet werden soll. Ich habe die CD damals extra weggelassen weil ich wusste das die Ärger machen kann.
danke dir nochmal
bei beifahrer seite unten ist auch das bluetoth modul kann sein das dass auch defekt oder wasserschaden ist ?
das cd2 update versuche ich nocmal ansonnsten gehe ich zu audi und frage ich genau was kaputt ist
und hier nochmal mein mmi menu steht beim gateway (gateway HW ID ??? unbekannt )
ist das was schlimmeres ?
Das Bluetoth Modul ist das Telefon-Steuergerät und das befindet sich vor dem Fahrersitz.
bei meinem ehemaligen 4F sah das auch nicht viel andrers aus wie auf dem Bild (siehe Anhang) - wenn da unbekannt steht ist das nicht so schön aber wenn alles klappt wäre es mir auch egal.
also ich habe software update nochmal versuch aber hat nicht geklapt
ich denke das telefonmodul ist defek aber ich bin mir nicht sicher ob das in fahrerseite unten oder beifahrer seite unterdem sitz ist ?
das problem festellbremse kommt zehr oft beim audi oder ? mit service bremse option von obd2 programieren einschalten und wieder ausschalten bringt was ?
danke
und meine a6 4f 2,7 TDI kombi bj 2007 hat viele vorteile hat andere a6 haben das auch ?
in jahr 2007 gibts sollche teschnologien ?
*siitzheizung mir lenkrad heizung also komplet aus holz
*Triptonich mit f1 schaltung
*Softclose doors (meine favorit)
*memorysitz mit klappbare spiegel ( kann mann das mit fernbediunug taste abschalten das spiegel )
*KEYLESS türen auch ohne schlussen zu machen
*hecklappe mit fernbedinung aufmachen
*Vollleder
*mmi 3g plus mit ami
*Luftfederung einstellbar
*S-line Plus mit lichtpaket innen komplet mit led leuchten und Xenon lampen
also so viele möglischkeit in eine a6 habe ich erstmal gesehen gibst auch sollche a6 ?
danke
hier ist eine bild von meine auto
@Haitekgsm schrieb am 19. August 2017 um 13:03:30 Uhr:
*Vollleder
*BOSE SOUND SYSTEM
danke
jetzt zum dritten Mal: das Telefonsteuergerät ist vor dem Fahrersitz - noch mal werde ich mich nicht dazu äußern.
ok danke habe gefunden
