2.7T BES klopft und hat Fehlzuendungen auf einer Zylinderbank. Hilfe benoetigt.
Hilfe!
Also, nun hab ich endlich den Ladedruck fehler geloest
(beim zahmriemenwechsel hat der :-) die schelle fuer den rechten ladeluftschlauch vom ladeluftkuehler net angezogen, schlauch war ab)
nun das naechste problem. Motor ruckelt, eindeutig Fehlzuendungen auf der 2.ten Zylinderbank, was kann das sein ?
Hier mal ein paar Daten, wie man sieht Fehlzuendungen und Klopfen, was ist da los ? Irgenwelche Ideen ?
Cheers,
Christian
Group A: '001 Group B: '026 Group C: '027
Engine speed Coolant Temp O2 Sens Bank1 O2 Sens Bank2 Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4 Cyl 5 Cyl 6
TIME 80-105C +/-10%(>2% flct) +/-10%(>2% flct) TIME TIME
Marker STAMP /min °C % % STAMP V V V V STAMP V V
0.8 680 97 0.8 2.3 0.01 0.351 0.351 0.351 0.468 0.4 0.468 0.468
2.11 680 97 -0.8 -2.3 1.2 0.351 0.351 0.351 0.468 1.71 0.468 0.468
3.39 680 97 1.6 0.8 2.51 0.351 0.351 0.351 0.468 2.99 0.585 0.468
4.59 680 97 -2.3 -1.6 3.79 0.351 0.351 0.351 0.351 4.19 0.468 0.468
5.79 680 97 1.6 -1.6 4.99 0.351 0.351 0.468 0.468 5.39 0.468 0.468
7.01 680 97 -2.3 -0.8 6.19 0.351 0.351 0.468 0.468 6.61 0.585 0.468
8.2 680 97 -1.6 -3.1 7.41 0.351 0.351 0.351 0.468 7.8 0.468 0.468
9.41 680 97 0 0.8 8.61 0.351 0.351 0.351 0.468 9.01 0.468 0.468
10.61 680 97 -1.6 -1.6 9.8 0.351 0.351 0.351 0.468 10.2 0.468 0.468
11.81 680 98 1.6 -1.6 11.01 0.351 0.351 0.351 0.468 11.41 0.468 0.468
13.01 680 98 -0.8 0.8 12.2 0.351 0.351 0.351 0.468 12.61 0.468 0.468
und
Friday 15 January 2010 20:40:03
4Z7 907 551 N 2.7L V6/5VT G 0003
Group A: '001 Group B: '003 Group C: '016
Engine speed Coolant Temp O2 Sens Bank1 O2 Sens Bank2 Engine speed Mass air flow Throttle angle Ign timing Cyl 4 Cyl 5 Cyl 6 Misfire status
TIME 80-105C +/-10%(>2% flct) +/-10%(>2% flct) TIME g/s 0-5deg=closed deg TIME 0-5 0-5 0-5 activated
Marker STAMP /min °C % % STAMP /min g/s % °BTDC STAMP
0.75 760 75 -0.8 1.6 1.15 760 5.31 1.6 8.3 1.55 0 4 0 Enabled
1.95 760 75 -0.8 1.6 2.35 760 5.36 1.6 8.3 2.75 0 4 0 Enabled
3.15 760 76 -0.8 2.3 3.55 760 5.31 1.6 9 3.95 0 4 0 Enabled
4.35 760 76 0 1.6 4.75 760 6.08 2 0.8 5.15 0 4 0 Enabled
5.55 760 76 -3.1 -0.8 5.95 760 6.11 2 1.5 6.35 0 4 0 Enabled
6.75 760 76 -1.6 0 7.15 760 6.19 2 2.3 7.55 0 4 0 Disabled
7.95 760 76 -2.3 2.3 8.35 760 6.28 2 0.8 8.75 0 4 0 Enabled
9.15 760 76 0 -2.3 9.55 760 6.31 2 0 9.95 0 4 0 Enabled
10.35 760 76 -1.6 0.8 10.75 760 6.25 2 0.8 11.15 0 4 0 Enabled
11.55 760 76 -1.6 0 11.95 760 6.33 2 3.8 12.35 0 4 0 Enabled
12.75 840 76 0 0 13.15 760 9.06 3.5 4.5 13.55 0 4 0 Enabled
13.95 760 76 -0.8 0 14.35 760 7.97 2.7 0 14.75 0 4 0 Enabled
15.15 760 76 -3.1 1.6 15.55 720 6.19 2 14.3 15.95 0 4 0 Enabled
16.35 840 76 0.8 1.6 16.75 920 11.56 5.1 5.3 17.15 0 4 0 Enabled
17.55 840 76 1.6 1.6 17.95 760 7.53 2.7 4.5 18.35 0 4 0 Enabled
18.75 720 77 -1.6 -1.6 19.15 720 6.58 2.4 12 19.55 0 4 0 Enabled
19.95 760 77 -1.6 0.8 20.35 960 8.64 3.1 6 20.75 0 4 0 Enabled
21.15 920 77 -1.6 0.8 21.55 840 7 2.4 0.8 21.95 0 4 0 Enabled
22.35 760 77 -4.7 -3.9 22.75 760 6.64 2 3.8 23.15 0 4 0 Enabled
23.55 760 77 -1.6 -0.8 23.95 600 14.83 7.5 14.3 24.35 0 4 0 Enabled
24.75 840 77 3.9 1.6 25.15 1040 9.75 3.9 0 25.55 0 4 0 Enabled
25.95 960 77 0 -1.6 26.35 880 5.89 1.6 8.3 26.75 0 4 0 Enabled
27.26 800 78 -2.3 -4.7 27.74 880 9.06 3.5 24.8 28.14 0 4 0 Enabled
28.56 1200 78 1.6 2.3 29.05 1600 22.67 9.4 22.5 29.55 0 4 0 Enabled
30.06 2200 78 3.9 3.1 30.46 1800 7.06 2 1.5 30.86 0 4 0 Enabled
31.35 1040 78 0 2.3 31.85 1240 19.22 9 6 32.35 0 0 0 Disabled
32.75 1160 78 -3.1 -3.1 33.15 920 5.53 1.6 24 33.66 0 0 0 Disabled
34.15 760 78 -5.5 -3.1 34.63 760 5.11 1.6 24.8 35.05 0 0 0 Enabled
35.43 760 78 -2.3 -0.8 35.84 760 5.42 1.6 6.8 36.25 0 0 0 Enabled
36.63 760 78 0.8 1.6 37.03 760 4.94 1.2 12.8 37.43 0 0 0 Enabled
37.85 760 78 -1.6 0.8 38.23 760 5.11 1.2 8.3 38.65 0 0 0 Enabled
39.03 760 78 -2.3 2.3 39.43 760 4.81 1.2 15 39.85 0 0 0 Enabled
40.34 760 78 -0.8 -0.8 40.84 720 6 2 0.8 41.24 0 0 0 Enabled
41.64 960 78 0 0 42.06 1000 16.64 7.8 15.8 42.46 0 0 0 Enabled
42.86 1480 78 3.9 3.9 43.26 1760 26.19 11 24 43.66 0 0 0 Enabled
44.06 1720 78 0 0 44.54 1120 5.14 2.7 28.5 44.95 0 0 0 Enabled
45.35 1440 79 1.6 1.6 45.75 1640 43.97 59.2 15 46.23 0 0 0 Disabled
46.63 2200 79 4.7 4.7 47.05 2520 85.69 28.2 15.8 47.45 0 0 0 Enabled
47.85 3120 79 -4.7 -3.1 48.25 3000 21.53 2.4 12.8 48.74 0 0 0 Disabled
49.26 1760 79 -0.8 -0.8 49.66 2240 34.44 14.1 27 50.06 0 0 0 Disabled
50.45 2360 79 3.9 4.7 50.85 2480 63.56 20.8 12 51.25 0 0 0 Enabled
51.75 2720 80 1.6 1.6 52.15 2800 67.31 21.6 24.8 52.55 0 0 0 Enabled
52.95 3000 80 -5.5 0 53.45 3080 53.58 17.3 9.8 53.85 0 0 0 Disabled
54.25 1960 80 0 0 54.74 2280 56.19 24.3 25.5 55.25 0 0 0 Disabled
55.66 2440 80 3.9 1.6 56.06 2480 61.19 20 12.8 56.45 0 0 0 Enabled
56.85 2560 81 -3.1 -4.7 57.25 2600 71.94 27.1 25.5 57.65 0 0 0 Enabled
58.05 2640 81 0.8 2.3 58.45 2680 28.75 11 14.3 58.85 0 0 0 Enabled
59.25 2640 81 -3.9 -3.1 59.65 2640 34 13.7 6.8 60.08 0 0 0 Enabled
60.55 2680 81 2.3 7.8 60.95 2720 46.5 16.9 28.5 61.35 0 0 0 Enabled
61.75 2760 82 -3.9 2.3 62.15 2760 70.72 24.3 25.5 62.55 0 0 0 Enabled
62.95 2000 82 0 3.1 63.35 2120 29.14 11 27 63.75 0 0 0 Disabled
64.15 2200 83 4.7 3.9 64.55 2240 57.03 20.4 14.3 64.95 0 0 0 Disabled
65.35 2240 83 -4.7 -3.9 65.75 2240 9.97 3.9 6 66.15 0 0 1 Enabled
66.55 2200 84 3.1 0.8 66.95 2240 41.5 16.9 27 67.35 0 0 1 Disabled
67.75 2200 84 -1.6 -1.6 68.15 2200 11.19 6.7 24 68.55 0 0 1 Enabled
68.95 2200 84 2.3 3.1 69.35 2200 42.39 16.9 26.3 69.75 0 0 1 Enabled
70.15 2240 84 4.7 2.3 70.65 2280 49.94 18.8 24 71.05 0 0 1 Enabled
71.45 2320 85 -7 -3.1 71.85 2320 53.47 18.8 23.3 72.25 0 0 1 Enabled
72.65 2360 86 -9.4 -8.6 73.14 2320 13.42 5.1 9.8 73.65 0 0 0 Enabled
74.15 2320 86 6.3 6.3 74.64 2360 48.08 18.4 26.3 75.04 0 0 0 Enabled
75.45 2360 87 -5.5 -3.9 75.84 2360 46.31 18 28.5 76.24 0 0 0 Enabled
76.64 2400 87 -2.3 -0.8 77.14 2400 47.53 18 27.8 77.54 0 0 0 Enabled
77.94 2440 87 -0.8 4.7 78.34 2480 38.67 13.7 27.8 78.74 0 0 0 Enabled
79.14 2400 87 -14.1 -10.9 79.54 2400 9.86 3.9 15.8 79.94 0 0 0 Enabled
80.34 2400 87 3.9 3.9 80.74 2400 48.58 16.9 25.5 81.14 0 0 0 Enabled
81.54 2400 88 -5.5 -5.5 81.94 2360 59.67 23.9 25.5 82.34 0 0 0 Enabled
82.74 2360 88 0 1.6 83.14 2320 15 5.5 11.3 83.54 0 0 0 Enabled
83.94 2280 88 0.8 0.8 84.34 2280 56.36 22.7 24.8 84.74 0 0 0 Disabled
85.14 2280 89 -0.8 2.3 85.54 2280 17.06 6.7 11.3 85.94 0 0 0 Enabled
86.34 2240 89 -5.5 -5.5 86.74 2200 29.36 11.4 13.5 87.14 0 0 1 Enabled
87.54 2160 89 -3.1 -3.9 87.94 2160 54 24.3 23.3 88.34 0 0 1 Enabled
88.74 2200 90 -2.3 1.6 89.14 2200 45.53 17.6 25.5 89.54 0 0 1 Enabled
89.94 2240 90 -2.3 -3.9 90.34 2280 48.19 17.3 24.8 90.74 0 0 1 Enabled
91.14 2280 90 -7 -8.6 91.54 2280 21.81 8.6 29.3 91.94 0 0 1 Enabled
92.34 2240 90 -8.6 -4.7 92.74 2240 31.97 13.3 24.8 93.14 0 1 1 Enabled
93.54 2280 90 5.5 7 93.94 2280 29.92 10.2 21.8 94.34 0 1 1 Enabled
94.74 2280 90 -7 -3.9 95.14 2280 24.56 10.2 12 95.54 0 1 1 Enabled
95.94 2280 90 3.9 3.9 96.34 2320 55.11 20.4 25.5 96.74 0 1 1 Enabled
97.14 2360 90 0 1.6 97.54 2400 29.22 11.4 29.3 97.94 0 1 1 Enabled
98.34 2360 90 -6.3 -3.9 98.74 2360 21.42 10.2 13.5 99.14 0 1 2 Enabled
99.54 2400 90 2.3 3.1 99.94 2440 36.11 14.1 28.5 100.35 0 1 2 Enabled
100.85 2440 90 0 -3.1 101.34 2440 9.31 3.5 16.5 101.75 0 2 2 Disabled
102.15 2440 90 1.6 3.9 102.64 2440 16.89 6.7 17.3 103.04 0 0 0 Enabled
103.44 2440 90 -1.6 1.6 103.84 2440 24.72 9.4 7.5 104.24 0 1 0 Enabled
104.64 2400 90 -3.1 0 105.04 2400 10.22 3.9 17.3 105.44 0 1 0 Disabled
105.84 2360 90 0 0 106.24 2400 36.08 14.5 28.5 106.74 0 1 0 Disabled
107.14 2400 90 -1.6 2.3 107.54 2360 14.69 5.5 12.8 107.94 0 1 0 Enabled
108.34 2360 90 1.6 2.3 108.74 2360 47.58 19.2 27.8 109.14 0 1 0 Disabled
109.54 2400 90 -4.7 -3.1 109.93 2360 14.78 5.5 12.8 110.34 1 1 0 Enabled
110.75 2320 90 -4.7 -3.9 111.13 2320 28.36 11 6 111.55 1 1 0 Enabled
112.05 2320 90 0 6.3 112.45 2320 15.11 5.5 13.5 112.94 1 1 0 Enabled
113.44 2280 90 -3.9 0 113.95 2280 27.53 11 0.8 114.35 1 1 0 Enabled
114.75 2240 90 5.5 3.9 115.15 2280 29.19 11 28.5 115.55 1 1 0 Enabled
115.95 2280 90 0 0 116.35 2280 37.36 14.9 27.8 116.75 1 1 0 Enabled
117.15 2280 90 2.3 0 117.55 2240 12.33 4.7 18.8 118.05 1 1 1 Enabled
118.54 2240 90 3.1 0.8 118.94 2280 51.53 20.4 25.5 119.44 1 1 1 Disabled
119.95 2280 90 -2.3 -3.9 120.36 2280 36.86 15.7 27.8 120.75 1 1 1 Enabled
121.15 2320 90 -3.1 0.8 121.55 2320 18.11 6.7 12.8 121.95 1 1 1 Enabled
122.35 2280 90 -10.2 -3.1 122.75 2240 9.03 3.9 36 123.15 2 1 1 Enabled
123.55 2200 90 -2.3 0 123.95 2200 7.22 2.4 12 124.35 2 1 1 Disabled
124.75 2160 90 -0.8 -0.8 125.15 1760 6.72 2 9 125.63 2 1 1 Disabled
126.03 880 90 0 0 126.43 840 9.83 4.3 25.5 126.85 2 1 1 Disabled
127.34 2520 90 2.3 2.3 127.84 2480 9.92 3.9 38.3 128.24 2 1 1 Disabled
128.64 2480 90 0 1.6 129.15 2480 9.83 3.9 18.8 129.55 2 1 1 Disabled
129.95 2400 90 -0.8 2.3 130.35 2440 36.03 13.7 10.5 130.84 2 1 1 Enabled
131.34 2400 90 -1.6 0 131.84 2360 8.03 2.7 18.8 132.35 3 1 1 Disabled
132.83 2280 90 0 0 133.24 2240 7.47 2.4 6 133.74 3 1 1 Disabled
134.14 2200 89 0 0 134.54 2160 15.5 6.3 30.8 134.94 3 1 1 Disabled
135.34 1480 89 -0.8 -0.8 135.84 960 5.03 1.2 22.5 136.35 3 1 1 Disabled
136.83 680 89 -3.1 -3.9 137.23 680 4.67 1.2 24 137.63 3 1 1 Disabled
138.03 680 89 -0.8 0 138.43 680 4.61 1.2 15 138.85 3 1 1 Disabled
139.24 680 89 2.3 2.3 139.64 680 4.69 1.2 10.5 140.04 3 1 1 Enabled
140.52 680 89 3.1 4.7 140.92 680 4.61 1.2 9.8 141.32 3 1 1 Enabled
141.72 680 89 0 3.1 142.12 680 4.61 1.2 12 142.52 3 1 1 Enabled
142.92 680 89 3.9 3.1 143.32 680 4.78 1.2 6 143.74 3 1 1 Enabled
144.23 840 89 0 0 144.63 1520 17.22 7.1 26.3 145.03 3 1 1 Enabled
145.43 1640 89 3.9 3.9 145.83 1720 26.28 10.6 23.3 146.23 3 1 1 Disabled
146.63 1800 89 2.3 3.9 147.03 1880 31.92 12.9 24 147.43 3 1 1 Enabled
147.83 1920 89 -7 -7 148.23 1920 10.47 3.9 7.5 148.63 3 1 2 Enabled
149.03 1920 89 0 1.6 149.43 2000 46.22 20.4 24.8 149.84 3 1 2 Enabled
150.24 2120 89 -3.9 0 150.63 2120 15.94 6.3 10.5 151.03 3 1 2 Enabled
151.43 2080 89 -7 -3.9 151.83 2120 25.39 9.8 0 152.23 0 0 0 Enabled
152.63 2120 89 0.8 3.9 153.03 2160 18.56 6.7 7.5 153.43 0 0 0 Enabled
153.83 2120 89 -4.7 -3.1 154.23 2120 25.86 9.8 3 154.75 0 0 0 Enabled
155.24 2200 89 2.3 2.3 155.64 2200 23.36 9 13.5 156.04 0 0 0 Enabled
156.44 2200 89 -3.1 -3.9 156.94 2240 37.78 14.9 27.8 157.34 0 0 0 Enabled
157.74 2320 89 -2.3 -3.9 158.14 2320 15 5.9 13.5 158.54 1 0 0 Enabled
158.94 2280 89 0.8 0.8 159.34 2320 51.42 20.8 11.3 159.74 1 0 0 Disabled
160.14 2480 89 -3.1 -3.1 160.54 2520 62.92 22.4 26.3 160.94 1 0 0 Enabled
161.34 2200 89 0 2.3 161.74 1760 6 2 6 162.14 1 0 0 Disabled
162.54 1960 89 0 1.6 162.94 1920 29.47 11.8 24.8 163.34 1 0 0 Disabled
163.74 1920 89 -3.1 -2.3 164.14 1920 14.61 6.7 32.3 164.54 1 0 1 Enabled
165.03 1920 89 -3.1 -0.8 165.43 1880 9.14 3.1 15 165.83 1 1 1 Enabled
166.23 1880 89 0 0.8 166.63 1880 21.61 8.6 16.5 167.03 1 1 1 Enabled
167.54 1880 89 -4.7 -0.8 168.02 1840 25.72 10.6 21 168.44 1 1 1 Enabled
168.84 1920 89 2.3 4.7 169.24 1960 26.78 10.6 24.8 169.64 1 1 1 Enabled
170.04 2040 89 3.9 3.1 170.54 2040 17.64 6.7 6.8 171.03 1 1 1 Enabled
171.43 2040 89 -7.8 -3.9 171.83 2040 19.94 8.2 4.5 172.23 1 1 2 Enabled
172.74 2000 89 1.6 -1.6 173.24 2000 36.44 14.9 26.3 173.74 1 1 2 Enabled
174.13 2040 89 -2.3 2.3 174.53 2040 10.42 3.9 11.3 174.93 1 1 2 Enabled
175.34 2040 89 -4.7 -2.3 175.73 2000 32.72 14.1 9 176.13 1 1 2 Enabled
176.53 2040 89 -3.1 -0.8 176.93 2040 18.22 6.7 8.3 177.34 1 1 2 Enabled
177.74 2040 89 -6.3 0 178.13 2040 24.42 9.4 3 178.53 1 2 3 Enabled
179.03 2040 89 -1.6 2.3 179.43 2080 25.97 9 21 179.83 1 2 3 Enabled
180.23 2080 89 -6.3 -3.1 180.63 2040 12.75 6.3 33 181.03 1 2 3 Enabled
181.43 2000 89 -6.3 -2.3 181.83 2000 8.47 2.7 15 182.23 1 2 3 Disabled
182.63 2000 89 0.8 0 183.03 2000 35.86 14.5 26.3 183.43 1 2 3 Disabled
183.83 2040 89 -2.3 -4.7 184.23 2000 8.61 3.1 12.8 184.63 1 2 3 Disabled
185.03 1960 89 -1.6 1.6 185.43 1960 25.72 9.4 19.5 185.83 1 2 3 Enabled
186.23 2000 89 -3.1 3.1 186.63 1960 8.11 2.7 11.3 187.03 1 2 3 Enabled
187.43 1960 89 1.6 0 187.83 1960 24 9 25.5 188.23 1 2 3 Disabled
188.63 1960 90 -3.1 -1.6 189.03 2000 36.08 14.9 27 189.43 1 2 3 Enabled
189.83 2000 90 -0.8 1.6 190.23 2000 10.89 3.9 11.3 190.63 1 0 0 Enabled
191.03 1960 90 -1.6 0 191.43 1920 17.81 7.1 27.8 191.83 1 0 0 Enabled
192.23 1920 90 -5.5 -2.3 192.63 1920 6.92 2.4 14.3 193.03 2 0 0 Disabled
193.43 1840 90 0 0 193.83 1800 6.17 1.6 6.8 194.23 2 0 0 Disabled
194.64 1040 90 0 0 195.03 880 4.61 1.2 12 195.43 2 0 0 Disabled
195.83 720 90 0 0.8 196.23 680 4.14 0.8 9.8 196.63 2 0 0 Disabled
197.03 1560 90 0 0 197.43 1560 27.75 12.2 23.3 197.83 2 0 0 Enabled
198.34 1680 90 2.3 4.7 198.74 1720 29 12.5 23.3 199.24 2 0 0 Enabled
199.64 1800 90 -0.8 6.3 200.13 1800 10.36 3.9 5.3 200.53 2 0 0 Enabled
201.04 1760 90 -3.9 -3.1 201.44 1720 21.89 8.6 9 201.94 2 0 0 Enabled
202.34 1760 90 -1.6 3.1 202.83 1800 18.83 7.5 12 203.33 2 0 0 Enabled
203.84 1840 90 2.3 4.7 204.24 1840 29.94 12.5 24 204.64 2 0 0 Enabled
205.04 1920 90 1.6 3.9 205.44 1920 23.33 9 13.5 205.84 2 0 0 Enabled
206.24 1880 90 -7.8 -3.1 206.64 1440 6.22 2 0 207.14 2 0 0 Disabled
207.63 1440 90 -7.8 -3.1 208.13 1480 17.56 7.1 24 208.63 2 0 0 Disabled
209.04 1440 90 -1.6 0 209.54 1440 28.08 13.3 15.8 210.02 2 0 0 Enabled
210.43 1440 90 -2.3 0.8 210.93 1440 7.36 2.4 0 211.43 2 0 0 Enabled
211.83 1360 90 0 0 212.23 1360 4.81 1.2 6 212.72 2 0 0 Disabled
213.12 1320 90 0 0 213.54 1280 19.64 9 13.5 213.94 2 0 0 Disabled
214.43 1280 90 -1.6 -0.8 214.93 1320 23.58 11.4 22.5 215.43 2 0 0 Disabled
215.82 1320 90 0.8 3.9 216.22 1320 14.03 5.5 15 216.74 2 0 0 Enabled
217.14 1320 90 -4.7 -4.7 217.63 1280 31.86 17.6 18 218.13 2 0 0 Enabled
218.62 1360 90 3.9 0.8 219.04 1120 4.69 1.2 6 219.52 2 0 0 Disabled
219.94 1360 90 0 0 220.43 1560 25.06 11 24 220.83 2 0 0 Disabled
221.33 1640 90 1.6 3.1 221.84 1640 21.67 8.2 10.5 222.24 2 0 0 Disabled
222.74 1640 90 -0.8 0.8 223.14 1680 44.53 30.2 7.5 223.54 2 0 0 Enabled
223.94 1720 90 0 0 224.32 1680 14.17 5.5 4.5 224.74 2 0 0 Enabled
225.23 1680 90 0.8 2.3 225.63 1680 21.44 8.6 24 226.03 2 0 0 Enabled
226.43 1680 90 -6.3 -3.9 226.82 1680 25.31 11 27 227.23 2 0 0 Enabled
227.62 1680 90 0.8 2.3 228.03 1680 26.75 11.4 23.3 228.42 2 0 0 Disabled
228.83 1720 90 1.6 3.1 229.22 1720 28.89 12.5 22.5 229.62 2 0 0 Enabled
230.03 1680 90 -5.5 -1.6 230.43 1680 7.56 3.5 12.8 230.83 3 0 0 Enabled
231.22 1680 90 2.3 3.1 231.63 1720 47.28 27.8 15.8 232.13 3 0 0 Disabled
232.53 1760 90 -4.7 -1.6 233.04 1760 15.36 5.9 12.8 233.53 3 0 0 Enabled
233.93 1720 90 0 3.1 234.33 1720 17.78 6.7 9 234.74 3 0 0 Enabled
235.14 1640 90 -7.8 -2.3 235.53 1600 6.75 2 5.3 235.94 4 0 0 Enabled
236.42 1480 91 0 0 236.82 1360 4.81 1.2 6 237.23 4 0 0 Disabled
237.61 1240 90 0 0 238.03 1200 15.58 6.7 6 238.41 4 0 0 Disabled
238.83 1240 90 0 0 239.23 1240 24.53 12.5 20.3 239.63 4 0 0 Disabled
240.03 1320 91 5.5 5.5 240.43 1360 20.47 9.8 16.5 240.81 4 0 0 Enabled
241.23 1400 91 0.8 1.6 241.63 1440 32 15.7 19.5 242.03 4 0 0 Enabled
242.43 1520 91 -1.6 2.3 242.83 1520 8.61 3.1 3 243.23 4 0 0 Enabled
243.63 1520 91 -7 -3.1 244.03 1560 27.22 12.2 21 244.43 4 0 0 Enabled
244.83 1640 91 0 1.6 245.23 1640 10.67 3.9 11.3 245.63 0 0 0 Enabled
246.03 1640 91 -6.3 -0.8 246.43 1640 6.44 2 19.5 246.83 0 0 1 Enabled
247.23 1640 91 -3.1 -4.7 247.63 1640 19.22 7.8 25.5 248.03 0 0 1 Enabled
248.43 1680 91 -3.9 -1.6 248.83 1640 8.28 2.7 7.5 249.23 0 0 1 Enabled
249.63 1640 91 0.8 1.6 250.12 1680 36.28 18.4 21.8 250.52 0 0 1 Enabled
250.92 1760 91 2.3 0.8 251.32 1760 21.31 8.6 16.5 251.72 0 0 1 Enabled
252.12 1800 91 0.8 2.3 252.52 1760 8.89 3.1 6 252.92 0 0 1 Enabled
253.32 1760 91 -6.3 -2.3 253.72 1680 6.08 1.6 3.8 254.12 0 0 1 Disabled
254.52 1680 91 0 0 254.92 1640 30.14 12.9 13.5 255.32 0 0 1 Disabled
255.72 1640 91 1.6 1.6 256.24 1680 29.19 12.5 24 256.73 0 0 1 Enabled
257.13 1680 91 -1.6 -0.8 257.63 1640 8.17 2.7 10.5 258.03 0 0 1 Enabled
258.43 1640 91 -4.7 2.3 258.83 1600 27.36 11.4 9.8 259.23 0 0 1 Enabled
259.63 1640 91 -0.8 -0.8 260.03 1600 9.31 3.1 5.3 260.43 0 1 1 Enabled
260.83 1560 91 -1.6 0.8 261.23 1520 8.42 3.5 29.3 261.63 0 1 1 Enabled
262.03 1520 91 1.6 0.8 262.43 1560 33.31 16.9 14.3 262.83 0 1 1 Enabled
263.23 1600 91 -0.8 0 263.63 1640 16.75 6.7 20.3 264.03 0 1 1 Enabled
264.43 1600 91 -4.7 -2.3 264.83 1560 6.97 2.7 9.8 265.23 0 1 1 Enabled
265.63 1520 90 3.1 0.8 266.03 1520 11.11 4.3 5.3 266.43 0 1 1 Enabled
266.83 1480 90 -3.1 0 267.23 1440 6.36 2.4 9 267.63 0 1 1 Enabled
268.03 1440 90 0.8 0 268.43 1440 19.31 8.2 21 268.83 0 1 1 Enabled
269.23 1480 90 -3.9 -2.3 269.62 1480 25.92 11.4 21 270.03 0 1 1 Enabled
270.43 1440 90 -1.6 -0.8 270.82 1480 21.83 9 23.3 271.23 0 1 1 Enabled
271.62 1480 90 0.8 3.1 272.03 1480 12.08 4.7 3 272.43 0 1 1 Disabled
272.83 1400 90 -4.7 -1.6 273.22 1400 6.08 1.6 1.5 273.62 0 1 1 Disabled
274.03 1320 90 0 0 274.43 1280 4.53 0.8 6 274.82 0 1 1 Disabled
275.22 880 90 0 0 275.62 800 4.33 1.2 10.5 276.02 0 1 1 Disabled
276.42 720 90 0 0.8 276.82 680 3.94 0.8 9 277.22 0 1 1 Disabled
277.62 680 90 0 0 278.02 680 3.92 0.8 10.5 278.42 0 1 1 Disabled
278.82 680 90 0 0 279.22 680 4.14 0.8 13.5 279.62 0 1 1 Enabled
280.03 680 90 -2.3 -2.3 280.42 680 4.17 0.8 12 280.82 0 1 1 Enabled
281.22 680 90 0.8 0 281.62 680 5 1.2 3.8 282.02 0 1 1 Enabled
282.54 680 90 0 -0.8 283.02 680 5 1.2 0 283.43 0 1 1 Enabled
283.91 680 90 -0.8 1.6 284.31 680 5.11 1.6 0.8 284.71 0 1 1 Enabled
285.11 680 90 0 -0.8 285.51 680 5.11 1.6 1.5 285.91 0 1 1 Enabled
286.42 680 90 0.8 1.6 286.92 680 5.11 1.6 2.3 287.32 0 1 1 Enabled
287.72 680 91 -0.8 -0.8 288.12 680 5.08 1.6 0 288.52 0 1 1 Enabled
288.92 680 91 -0.8 1.6 289.32 680 5.11 1.6 0.8 289.72 0 1 1 Enabled
290.12 680 91 0.8 0 290.52 680 5.11 1.2 0 290.93 0 1 1 Enabled
291.34 1120 91 0 2.3 291.84 1000 13.83 5.5 5.3 292.22 0 1 1 Enabled
292.62 760 91 -2.3 -1.6 293.02 720 5.19 1.6 0.8 293.41 0 1 1 Enabled
293.81 680 91 -5.5 -4.7 294.23 680 5.11 1.6 0.8 294.71 0 1 1 Enabled
295.11 680 91 -1.6 0 295.51 680 5.19 1.6 2.3 295.91 0 1 1 Enabled
296.31 680 91 1.6 2.3 296.71 680 5.11 1.6 0.8 297.11 0 1 1 Enabled
297.51 680 91 0 -0.8 297.91 720 15.14 4.7 21.8 298.33 0 1 1 Enabled
298.71 1080 91 1.6 0.8 299.11 920 17.86 9.8 3 299.51 0 1 1 Enabled
299.92 1680 91 0.8 0 300.33 2120 43.89 18.4 25.5 300.72 0 1 1 Disabled
301.22 2120 91 1.6 0 302.52 1600 43.64 65.1 15 302.93 0 1 1 Disabled
303.33 2000 91 3.1 7 303.73 2240 68.06 23.9 9 304.13 0 1 1 Enabled
304.53 2680 91 -1.6 0.8 304.93 2640 21.81 2.4 14.3 305.33 0 0 0 Disabled
305.73 1680 91 0 0 306.13 1280 19.89 8.6 27.8 306.53 0 0 0 Disabled
306.93 1920 91 2.3 1.6 307.33 2000 37.17 14.9 18.8 307.73 0 0 0 Disabled
308.13 2040 91 -4.7 -4.7 308.53 2040 8.47 3.1 11.3 308.93 0 0 0 Enabled
309.33 2040 91 -0.8 -1.6 309.73 2120 52.89 23.1 24 310.13 0 0 0 Disabled
310.53 2240 90 -3.9 -0.8 310.93 2280 25.92 9.8 16.5 311.33 0 0 0 Enabled
311.73 2320 90 2.3 1.6 312.13 2320 9.92 3.9 14.3 312.53 0 1 0 Disabled
312.93 2240 90 -2.3 0.8 313.33 2240 23.03 9.8 8.3 313.73 0 1 0 Enabled
314.13 2280 90 3.1 4.7 314.53 2320 38.22 14.9 22.5 314.93 0 1 0 Enabled
315.33 2240 90 -3.9 -4.7 315.73 2240 8.06 3.1 15 316.13 0 1 0 Disabled
316.53 2120 90 -0.8 0 316.93 2080 30.92 12.2 5.3 317.33 0 1 0 Enabled
317.83 2080 90 2.3 2.3 318.23 2080 8.89 3.1 14.3 318.63 0 1 1 Disabled
319.03 1960 90 1.6 1.6 319.43 1920 6.94 2.4 6.8 319.92 0 1 1 Disabled
320.32 1960 90 0 -2.3 320.82 2040 34.28 14.1 26.3 321.22 0 1 1 Disabled
321.73 2200 90 0 1.6 322.13 2240 23.89 9 10.5 322.53 0 1 1 Enabled
322.93 2280 90 2.3 3.1 323.43 2240 7.97 2.7 18.8 323.92 1 1 1 Disabled
324.32 2200 90 -2.3 -0.8 324.72 2240 9.75 3.5 23.3 325.12 1 1 1 Disabled
325.52 2200 90 -3.9 -3.1 325.92 2200 16.22 6.3 14.3 326.32 1 1 1 Enabled
326.82 2120 90 -6.3 -2.3 327.33 2120 7.72 2.7 16.5 327.83 1 2 1 Enabled
328.23 2080 89 0 0 328.72 2120 26.97 10.6 27.8 329.12 1 2 1 Enabled
329.52 2160 89 -3.1 3.1 329.92 2200 33.47 13.3 27 330.32 1 2 1 Enabled
330.72 2240 89 -0.8 0 331.12 2200 12.47 4.7 14.3 331.52 1 3 1 Enabled
332.02 2160 89 -1.6 -0.8 332.42 2120 27.39 10.6 1.5 332.82 1 3 1 Enabled
333.22 2200 89 2.3 1.6 333.62 2200 24.86 9.8 28.5 334.02 1 3 1 Enabled
334.42 2280 89 -1.6 0.8 334.82 2200 10.19 3.9 18 335.22 2 3 1 Disabled
335.62 2200 89 -3.9 0 336.02 2200 19.31 7.8 9 336.42 2 3 1 Enabled
336.82 2200 89 0.8 -3.9 337.22 2240 25.22 9.4 18.8 337.62 2 3 1 Enabled
338.02 2200 89 -0.8 0.8 338.42 2160 7.39 2.4 15.8 338.82 3 3 1 Disabled
339.33 2080 89 0 0 339.82 2040 9.69 3.9 33 340.23 3 3 1 Disabled
340.62 2080 89 -1.6 -1.6 341.02 2080 15.11 5.9 11.3 341.52 4 3 1 Enabled
341.92 2040 89 1.6 0.8 342.32 2000 25.39 10.2 6 342.72 4 3 1 Enabled
343.12 2040 89 2.3 0 343.52 2040 13.03 5.9 30.8 343.92 4 3 1 Enabled
344.32 2080 89 -0.8 -3.1 344.72 2120 44.14 18.8 25.5 345.12 4 3 1 Disabled
345.52 2240 89 -1.6 -3.9 345.92 2320 40.06 15.7 27.8 346.32 4 3 1 Enabled
346.72 2400 89 -3.9 -0.8 347.12 2440 28.19 10.6 15 347.52 0 0 0 Enabled
347.92 2360 89 -2.3 -3.9 348.32 2360 8.44 3.1 18 348.72 0 0 0 Disabled
349.12 2320 89 -5.5 -1.6 349.52 2080 7.47 2.4 0 349.92 0 0 0 Disabled
350.32 1200 89 -3.9 -0.8 350.72 1600 15.22 6.7 28.5 351.12 0 0 0 Disabled
351.52 1720 89 4.7 5.5 351.92 1760 26.28 11 24 352.32 0 0 0 Disabled
352.72 1760 89 -1.6 -1.6 353.12 1760 7.69 2.7 6.8 353.52 0 0 0 Enabled
353.92 1680 89 -6.3 1.6 354.32 1680 22.36 9 4.5 354.72 0 0 0 Enabled
355.12 1640 89 -2.3 -1.6 355.52 1680 31.86 14.9 22.5 355.92 0 0 0 Enabled
356.32 1720 89 -0.8 -0.8 356.72 1760 39.22 17.6 21 357.12 0 0 0 Disabled
357.52 1800 89 -3.9 -0.8 357.92 1760 7.83 2.7 7.5 358.32 0 0 0 Enabled
358.72 1760 89 -3.1 -3.1 359.12 1760 26.83 10.2 14.3 359.52 0 0 0 Enabled
359.92 1800 89 0.8 -3.9 360.32 1760 9.33 3.1 14.3 360.72 0 1 0 Enabled
361.12 1760 90 0 3.1 361.52 1800 39.67 19.2 21.8 361.92 0 1 0 Enabled
362.32 1840 90 -3.1 -0.8 362.72 1880 16.47 6.3 14.3 363.12 0 1 0 Enabled
363.52 1840 90 -2.3 0.8 363.92 1840 21.53 9 2.3 364.43 0 1 0 Enabled
364.81 1880 90 3.9 1.6 365.23 1920 38.94 16.9 22.5 365.63 0 1 0 Enabled
366.03 1960 90 -3.9 -2.3 366.43 2000 40.14 16.9 26.3 366.83 0 1 0 Enabled
367.23 2040 90 -3.1 -2.3 367.63 2040 25.03 9.8 16.5 368.03 0 1 0 Enabled
368.43 2040 90 -4.7 -4.7 368.83 2040 36.17 14.9 26.3 369.23 0 1 0 Enabled
369.63 2040 90 0 1.6 370.03 2040 15.89 5.9 10.5 370.52 0 1 0 Enabled
371.02 2040 90 -0.8 0 371.42 2040 32.33 13.3 15.8 371.82 0 1 1 Enabled
372.32 2080 90 2.3 0.8 372.83 2120 33.33 13.7 27.8 373.23 0 1 1 Enabled
373.63 2160 90 0 -0.8 374.03 2200 20.72 8.2 15.8 374.52 0 1 1 Enabled
375.02 2200 90 -1.6 1.6 375.52 2160 28.69 11 3 375.92 0 1 2 Enabled
376.31 2200 90 0.8 1.6 376.83 2240 26.39 10.2 27.8 377.23 0 1 2 Enabled
377.63 2240 90 0.8 -2.3 378.03 2280 29.06 11.4 28.5 378.43 0 1 2 Enabled
378.83 2240 90 0.8 0.8 379.23 2240 8.69 3.1 16.5 379.63 1 1 2 Disabled
380.03 2240 90 -3.9 -2.3 380.52 2240 33.28 13.3 27 381.02 1 1 2 Disabled
381.42 2240 90 3.1 1.6 381.82 2240 17.28 6.7 21 382.22 1 1 2 Enabled
382.62 2200 90 -0.8 1.6 383.02 2160 9.47 4.3 34.5 383.51 1 1 2 Enabled
384.03 2160 90 -2.3 -1.6 384.43 2160 24.39 9.4 27.8 384.83 0 0 0 Enabled
385.23 2160 90 -2.3 0 385.63 2160 14.17 5.5 31.5 386.03 0 0 0 Enabled
386.52 2200 90 -1.6 3.1 387.02 2200 19.92 7.5 20.3 387.42 0 0 0 Enabled
387.82 2160 90 -2.3 0.8 388.22 2120 7.39 2.7 34.5 388.71 0 0 0 Enabled
389.23 2120 90 -0.8 2.3 389.63 2120 14.81 5.9 10.5 390.02 0 0 0 Enabled
390.42 2080 90 0 1.6 390.83 2040 8.28 3.1 33 391.22 0 0 0 Enabled
391.63 2040 90 -5.5 1.6 392.02 2000 20.28 7.8 27.8 392.43 0 0 0 Disabled
392.82 2000 90 -3.1 0.8 393.22 1960 14.83 7.1 32.3 393.62 0 0 0 Enabled
394.02 1960 90 2.3 1.6 394.43 1960 26.36 10.2 26.3 394.82 0 0 0 Disabled
395.22 2000 90 2.3 2.3 395.62 2040 30.89 11.4 26.3 396.02 0 0 0 Enabled
396.42 2040 90 3.1 0.8 396.82 2080 35.03 14.5 26.3 397.22 0 0 0 Enabled
397.62 2080 90 0 -2.3 398.02 2080 14.89 5.5 15.8 398.42 0 0 0 Enabled
398.82 2040 90 -0.8 0 399.22 2040 26.33 10.2 3 399.62 0 0 0 Enabled
400.02 2000 90 1.6 0 400.42 1960 9.44 3.5 19.5 400.82 0 0 1 Enabled
401.32 1920 90 -2.3 -2.3 401.72 1920 17.69 7.1 27 402.12 0 0 1 Enabled
402.52 1920 90 -1.6 3.1 402.92 1520 6.08 1.6 0.8 403.42 0 0 1 Disabled
403.82 880 90 -0.8 0.8 404.2 880 4.53 0.8 3.8 404.6 0 0 1 Disabled
405.01 1000 90 0 2.3 405.4 840 4.33 0.8 16.5 405.81 0 0 1 Disabled
406.2 680 90 -0.8 1.6 406.62 680 3.86 0.8 20.3 407.01 0 0 1 Enabled
407.41 680 90 0 -0.8 407.82 1120 16.03 6.7 24.8 408.21 0 0 1 Disabled
408.61 1040 90 2.3 1.6 409.02 1080 21.58 11.4 6.8 409.41 0 0 1 Enabled
409.81 1120 90 -1.6 -0.8 410.21 1160 5.31 1.6 3 410.61 0 0 1 Disabled
411.01 1080 90 -1.6 1.6 411.41 1080 5.08 1.2 1.5 411.81 0 0 1 Enabled
412.21 1040 90 1.6 3.9 412.61 1000 4.39 0.8 1.5 413.01 0 0 1 Disabled
413.41 920 91 3.9 3.1 413.81 920 13 5.5 6 414.21 0 0 1 Enabled
414.71 920 91 3.9 2.3 415.11 920 16.53 9 17.3 415.51 0 0 1 Enabled
416.01 960 91 6.3 4.7 416.5 1000 26.33 23.9 5.3 416.92 0 0 1 Enabled
417.41 1080 91 3.9 7 417.81 1120 32.53 24.3 10.5 418.21 0 0 1 Enabled
418.71 1240 91 -0.8 1.6 419.11 1280 25.69 11.8 11.3 419.51 0 0 1 Enabled
420.02 1360 91 0.8 0.8 420.52 1400 42.19 28.2 3 420.92 0 0 1 Enabled
421.41 1480 91 0 0 421.81 1560 50.08 26.7 3.8 422.21 0 0 1 Enabled
422.61 1640 91 0 0 423.01 1720 57.14 24.7 3.8 423.41 0 0 1 Enabled
423.81 1840 91 0 0 424.21 1880 56.06 20 12.8 424.61 0 0 1 Enabled
425.01 2000 92 0 1.6 425.41 2040 65.89 22.7 12.8 425.81 0 0 1 Enabled
426.21 1640 92 0 0 426.61 1280 4.17 2.4 30 427.01 0 0 1 Enabled
427.41 1600 92 1.6 0 427.81 1520 18.17 5.9 21 428.21 0 0 1 Disabled
428.61 960 92 0 0 429.01 840 4.72 1.2 7.5 429.41 0 0 1 Disabled
429.81 760 92 -1.6 -1.6 430.21 1840 9.89 4.3 30.8 430.61 0 0 1 Disabled
431.01 2120 92 -3.1 1.6 431.41 2160 38.67 16.1 26.3 431.81 0 0 1 Disabled
432.21 2200 92 2.3 0.8 432.61 2280 57.97 23.9 24 433.01 0 0 1 Enabled
433.41 2320 92 -4.7 0 433.81 2320 16.33 6.7 12 434.21 0 0 1 Enabled
434.61 2200 92 0 1.6 435.01 2240 65.72 77.3 7.5 435.41 0 0 0 Enabled
435.81 2440 92 3.9 5.5 436.31 2560 70.5 22 11.3 436.71 0 0 0 Enabled
437.11 2680 92 0 -2.3 437.52 2360 4.08 2.4 2.3 437.91 0 0 0 Disabled
438.31 1480 92 -0.8 1.6 438.71 1040 5.75 1.6 8.3 439.11 0 0 0 Disabled
439.51 800 92 -0.8 0 439.91 840 4.39 1.2 6 440.31 0 0 0 Enabled
440.71 720 92 -1.6 -1.6 441.11 680 4.14 0.8 8.3 441.51 0 0 0 Disabled
441.91 680 92 -3.9 -3.9 442.31 1000 12.61 5.5 21.8 442.71 0 0 0 Enabled
443.12 2720 92 1.6 5.5 443.51 2520 71.83 60.8 24 443.91 0 0 0 Disabled
444.32 2840 92 1.6 0 444.71 3080 99.11 29.4 18 445.11 0 0 0 Enabled
445.51 3560 92 -2.3 0.8 445.92 3800 119.11 29.8 20.3 446.31 0 0 0 Enabled
446.72 2880 92 2.3 2.3 447.12 2400 8.28 3.1 12.8 447.62 0 0 0 Enabled
448 2360 92 0 0 448.42 2280 47.83 20.4 27 448.91 0 0 0 Disabled
449.31 2400 91 0 6.3 449.71 2400 34.92 13.3 12 450.11 0 0 0 Enabled
450.61 2440 91 3.1 3.9 451.12 2560 73.81 22.7 8.3 4
1 Antworten
Hiho, gibts hierzu eine lösung? Hab das gleiche prob beim gleichen motor...
