  4. Citroën
  5. 2 CV-Wer hat auch einen? Und wie läuft er?
Citroën 2 CV
Gibt es praktische Erfahrungen mit der Lichtmaschine? Ladeanzeige?
Eigentlich sollte sie mittig sein. Im 3. Gang fast . Aber sobald ich den 4. Gang wähle wandert die Anzeige Richtung roter Bereich. Kohlen hinüber oder Keilriemen rutscht durch???
7 Antworten
Hast du schon Mal die Spannung gemessen während der Fahrt?
@KarlMH schrieb am 2. September 2024 um 16:17:31 Uhr:
Ne..keine Ahnung wie das geht. Was müsste man machen? Es ist mein 4. 2CV nach 45 Jahren Abstinenz.
Ich hab ihn erst seit 2 Wochen. Tüv hat er neu am 12.8.24 bekommen. Aber die prüfen so was wohl nicht.
Ich würde mal während der Fahrt ein Voltmeter zuschalten und beobachten wie sich die Batteriespannung verändert
Ohne Licht braucht die Ente kaum Strom.
Wie wirkt sich denn Licht auf die Spannungsanzeige aus?
@Gerry0309 schrieb am 3. September 2024 um 13:32:21 Uhr:
Dass Sie dann kaum Strom braucht hat die Problematik vermutlich verschleiert. Meine Werkstatt vor Ort will natürlich auch die Spannung bei laufendem Motor messen. Als erste Massnahme habe ich mal ne neue Batterie bestellt, da das Fahrzeug nach der Restauration kaum gefahren und die Batterie mehr wie 12 Jahre alt ist. Bei Deinem Vorschlage müsste das Messsgerät im Fahrgastraum sein und Kabel zur Lichtmaschine gehen. Welches Messgerät schlägst du vor.?
Da reicht ein preiswertes Digitalmultimeter.
Kabel kannst du beliebig verlängern.
Davor würde ich mal im Stand messen das ist einfacher.
Haube auf Messgerät anklemmen und im Leerlauf laufen lassen.
Dann die Leerlaufdrehzahl erhöhen und beobachten.
Auch mal mit Licht testen.
Es müsste übrigens eine ganz stinknormale 36Ah -Batterie reinpassen.
Die Originalbatterie hab ich teuer in Erinnerung.
Die Spannung sollte ohne Licht bei laufendem Motor mindestens 14 Volt betragen.
Hast Du auch eine Ente?
Nein aber eine Bekannte hatte mal eine und ich hab ab und zu mal dran gebastelt. Ist aber länger her
