- Golf
- Golf 1, 2
- 2 kurze Fragen zur G60 Bremse bzw. ABS...
funktioniert eine G60-Bremsanlage mit ABS auch einwandfrei wenn die Sensoren und das Steuergerät nicht angeschlossen bzw. überhaupt nicht verbaut sind?
Will mir nämlich eine umbauen, möchte aber auf das Einstellen, Kabelwirwar und so gerne verzichten...
Passen in die Aufnahmen der Antriebswellen noch die Antriebswellen vom GTI, oder müssen da die G60 Wellen rein?
40 Antworten
Funzt auch ohne ABS, musst dann aber einen normalen BKV nehmen. Falls du das Hydroaggegrat einbaust und dann ohne Steuergerät fährst, bremst dein Auto nur Vorne glaube ich...
In dem fall baust du nur die bremsen an sich um. Im Motorraum bleibt alles beim alten. Nur den HBZ musst du noch wechseln.
wenn das abs strom bekommt gehts auch damit, allerdings ist die bremse SEHR giftig ;)
Hat der HBZ für mit ABS dann nicht nur 2 Anschlüsse? Das Problem hatten wir bei nem Kumpel seinem Corsa.
bitte verzeiht meine dilettantische frage, aber ist eine g60-bremsanalge um so vieles besser als die von einem normalen gt?
gibt es im netz irgendwo eine beschreibung, wie man von gt- auf g60-bremsanlage "umsatteln" kann?
wenn du 1 mal mit einem G2 mit G60 Bremse gefahren bist weißt du die Antwort
es ist unterschied wie tag & Nacht
wenn andere anfangen zu bremsen kannst du noch in ruhe gas geben
das haben wir mal gegen einen BMW 320i probiert
& der hat keine schlechten bremsen
aber er ist zu schwer & die G60 beißt wie Hund
er wär uns faßt reingefahren ... G Bremse nur angetippt bei 160
Bremse wieder gelößt & weg waren wir
Du kannst mit der Bremse im leichten 2er alle ärgern
noch besser ist die vom S2
kann man auf G60 umbauen ... hat 2 Bremskolben
ah, ein nachtschwärmer :D
wie kann ich meine bremsanlage auf g60 umrüsten? ich habe abs. ist das einfach? (als einfach bezeichne ich bremsscheiben- und belagwechsel). gibt es im net eine anleitung dazu?
naja ... einfach ist für den anderen schon schwer ;)
also es sind schon paar teile zu wechseln
ich hab das problem, das ich immer vergesse, wie die teile heißen aber weiß wie sie aussehen
muß eine krankheit sein :)
aber es ist schon ziemlich viel zu wechseln
hab ich auch noch vor
erst mal ohne ABS ... also kommt eine mit ABS sensoren rein aber halt noch nicht angeklemmt (BKV ohne ABS)
bei Dir sieht die Sache schon anders aus da Du schon ABS hast
Aber einen größeren BKV mußt glaub ich trotzdem nehmen - weiß nicht welchen Du hast - G hatte den größten für den 2er
habe mal gehört der im Corrado G60 mit ABS soll noch größer gewesen sein aber ob das stimmt
HEIKO VAG weiß alles dazu
er schläft praktisch eine Nacht im J2 & die nächste im G2 :)
also hängen die verzögerungswerte primär von dem bkv ab, richtig?! wenn ichj jetzt einfach einen grösserem bkv reinhänge müsste die bremsleistung schon besser sein?!? muss ich andere bremssättel nehmen? wie sieht´s mit den bremsscheiben aus? ich habe vorn und hinten bremsscheiben - vorne innenbelüftet. sind die vom g60 grösser? kann ich die alten schläuche weiterverwebden?
(so viele fragen zu so früher/später stunde)
also primär würd ich nicht sagen aber die große bremse (280mm ) & der große BKV bilden nun mal eine einheit
wurden nun mal damals aufeinander abgestimmt
was sehr wichtig ist ist der lastabhängige Dingsbums
schon wieder vergessen
ich werd mir mal eine datei mit den VW begriffen & bildern dazu anlegen ... dann klappt es auch besser hier ;)
der muß unbedigt abgestimmt sein sonst bremst die hintere zu viel & die vordere zu wenig & das ergebniss ist nicht so überzeugend ;)
ich würd auch mal sagen das ein größere BKV schon was bringen würde
aber im GT ist glaub schon der große drin (Heiko)
hinten bleibt die bremse ... die ist beim G, 16v & GT immer gleich groß gewesen
alte schläuch ja ( wechsel aber lieber auf neu
vorn
andere scheiben, beläge, sättel ... rest HeiKo & Co fragen
geh jetzt pennen
muß morgen nach holland ;)
hallo,
bekommt der golf mit der g60 bremsanlage auch eine breitere spur?
war die bremsanlage vom rallye golf noch größer oder ist das die gleiche?
gruß,
christoph
ändert sich nicht und die teile sind gleich im rally
nochmal meine frage: gibt es im netz eine anleitung dazu? habe nämlich nichts gefunden.
du willst ne anleitung zum bremse umbauen? meinst net es wär dann besser es machen zu lassen? weil ohne genau entlüftete bremse bremst es sich nicht so gut ;)
