- Transporter
- T1, T2 & T3
- 2. Lichtmaschiene + 2.Batterie
Hallo!!
Ich möchte in meinen t3 eine 2.Batterie einbauen. Bringt meine eine Lichtmaschiene die leistung für die 2.Batterie oder benötige ich dazu eine 2. Lichtmaschiene???
14 Antworten
währe schon gut zuwissen welchen motor bzw welche lima du hast
eine 50a lima könnte bei 2großen batterien probleme bekommen
bei einer 90a lima ist das kein problem
Das eine hat mit dem anderen sehr wenig zu tun....
Warum sollte eine 50A-Lichtmaschine keine 2 Batterien laden können? Die Batteriekapazität wird in
Ah angegeben, bedeutet zum Laden benötigt man Strom (A) und Zeit (h).
Es kommt darauf wie lange du fährst (also h), selbst eine 90A-Lima kann in 1h keine
2 leere Batterien (sagen wir mal 2x50Ah=100Ah) laden, weil 90Ax1h= 90Ah.
Aber eine 50A-Lima kann in 2h die Batterien vollbekommen (50Ax2h=100Ah), also ist es nonsens zu schreiben,
das es bei einer 90A-Lima keine Probleme auftauchen....
Das sind wohlgemerkt theoretische Beispiele...mit einer 90A-Lima kann man schneller laden, es ist
aber kein Freifahrtschein.
technisch einwandfrei erklärt das ganze, aber auch ganz schön pingelig. wenn du so denkst wie, wie du schreibst, brauchst du ´ne 500A lichtmaschine, damit die obligatorische 10 Min-Fahrt nachdem Licht vergessen reicht, um am nächsten morgen wieder starten zu können. ich muss mich jetzt mal auf bussvens seite schieben. 90A-Lichtmaschine alles gut.
Es sind doch sowieso nie beide Batterien, (wenn wir ganz genau sind, sind es übrigens Akkumulatoren) gleichzeitig ganz leer.
:D
Schönen abend noch
fast vergessen. sollten mal beide batterien gleichzeitig ganz leer sein, ist irgendwas anderes im argen, lichtmaschine hin oder her
Eh...ich wollte keine 90A-Lima, ich wollte nur erklären, das eine 50A-Lima auch langen kann,
es ist alles eine Frage der Zeit.....
Natürlich sind so gut wie nie beide Batterien ganz leer, noch ein Grund mehr, das eine 50A-Lima
langen könnte.
Aber unter uns beiden..ich würde auch eine 90A-Lima nehmen. Jedenfalls würde ich keine
2te-Lima einbauen, um die Frage von @Markush5272 zu beantworten.
Könnte ja noch sein, das er uns sagt, wie groß seine Lima und seine Batterie sind und wie groß
seine 2te-Batterie werden soll.......
langen könnte.
Endlich einer der auf den Punkt kommt.
das wäre natürlich schön zu wissen
das ist schon richtig und das weis ich auch aber manche sachen sind einfacher wenn man nur den idealfall (und das ist 2 baterien +1 90A lima) erklärt und nicht noch alle technischen zusammenhäng
ok ich hätte das wohl so schreiben sollen
und normalerweise ist es ja so das eine bat. für innenraum und eine bat. zum starten
deswegen bin ich mal davon ausgegangen das die starterbaterie eh voll bleibt und die große lima hilft um die nutzbat. schnell wieder voll zumachen
aber wer erbsen zählen will soll das gerne tun aber dann technisch auch vollkorekt bitte!
Es geht wieder los.........
Wo sind die Lackierprofis???
P.S. für alle die das jetzt nicht verstehen, ist ein Insider. Bitte nicht meckern:D
jaja:rolleyes:
kann losgehen, ich bin in der stimmung:D
quatsch, kein bock auf streit oder diskutieren. aber wenn einer so pingelig anfängt, dann auch richtig
bis freitag, wer bringt bier mit? ich hab kühlschrank:p das essen kann draussen liegen
ok jeder selbst
@babyfleck: kommst du zufällig noch bei rewe vorbei?
ok jeder selbst
Werde sehen was ich tun kann!
Fährst Du mit im Konvoi?
wann, ab wo? muss gegen halb eins den grossen von der schule holen von da direkt los. wo kommt ihr den vorbei.
PN ist vielleicht besser
[[/quote
[/quote
Siehe :
http://www.motor-talk.de/forum/wietzendorf-2008-t1975700.html
Gruß Alex
[[/quote
[/quote
Siehe :
Gruß Alex
schon gefunden
