  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. 2 Takt Öl zumischen, 530d?
BMW 5er F10
Themenstarteram 5. April 2018 um 18:55
hab schon häufiger gehört die Diesel würden durch das zumischen von 2 Takt Öl ruhiger laufen und gleichzeitig werden die Injektoren besser gereinigt.
Es gibt ja extra 2 Takt Öl dafür, Manzol? Oder so ähnlich war es.
Gibt hier welche die einen Diesel fahren und hin und wieder was dazu mischen?
Wie sind eure Erfahrungen und wieviel mischt ihr zu?
Danke
Steff,
dein Dummgeschwätz kannst dir sparen, für was der Motor entwickelt wurde brauchst
du mir nicht zu erzählen, wenn ich nur an das ganze Biodiesel gedöns denke reicht es mir schon!
Die Pkw Hersteller tun gut daran, das aus guten Gründen nicht zu empfehlen, da stimme ich auch voll zu!
Denn das Panschen ist nur was für Leute die wissen was sie tun!!!
Und genau da liegt der Hase im Peffer!!
Empfohlen wird das Liqui Moly 1052 die 1 Liter Dose hat da auch einen Rüssel,
das hilft beim Einfüllen in den Tank, denn da ist ein Sicherheitsdeckel den es zu
überlisten gilt.
Aktuell nehme ich eines von Total hat aber die Spezifikation vom o.g. 1052
Ich habe die 50ml Flasche diese Spritze ich wie gesagt vor dem Tanken rein,
danach vermischt es sich mit dem Diesel sowieso, und gut is!
Ende der Durchsage!
76 weitere Antworten
76 Antworten
mache ich schon einige Jahre so 100ml je Tankfüllung
es heißt sogar dass bis 250ml OK wären!
Ich werde es weiterhin machen, bisher keine Probleme,
läuft gut damit!
Schmiert die Hochdruckumpe und Injektoren besser!
Da wird viel mehr darüber diskutiert welches 2 Taktöl das bessere ist.
Ich fülle immer in 50ml Fläschchen ab und vor jedem Tanken gebe ich es in den Tank.
VG
Themenstarteram 5. April 2018 um 19:18
Welches Öl nimmst du und wie füllst du es ein? Hast du ne extra Flasche?
Ich tanke nur noch 50/50 Mofa Gemisch. Seitdem hab ich das gefühl, ich säße in einem Tesla.
Im Ernst, ich kann die Leute nicht verstehen, die denken, daß würde das Leben des Motors nachhaltig verlängern. Der Motor wurde sicher nicht für den Betrieb mit irgendwelchem gepunchten Kraftstoff entwickelt.
Oder handelt es sich beim n57 um einen 2 takt Motor? :D
Steff,
überlisten gilt.
Ende der Durchsage!
Und was bringt dir der angeblich viel ruhigere Motorlauf außer einem guten Gefühl, dem Motor was unfassbar Gutes zu tun? Gibt es denn Langzeitstudien, die belegen könnten, dass die Haltbarkeit des Motors steigt, wenn man 2-Takt Öl zugibt? Mir ist nur ein Additiv (TN 83192296922) bekannt, und das stammt von BMW selbst (bzw macht BMW seine Aufkleber darauf). Und ferner lässt sich angeblich jedes andere Additiv bei einem Motorschaden nachweisen, was dann dazu führt, keine Ansprüche gegenüber dem Hersteller mehr geltend machen zu können.
PS: bist wohl heute mit dem linken Bein aufstanden wie? Bisschen Spaß wird ja wohl erlaubt sein.
Steff,
da bin ich zu sehr Techniker um mich mit dir weiter darüber zu unterhalten,
auf so ein unqualifiziertes blabla hab ich keinen Bock!
Jupp, Hubert, dann wünsche ich Dir und deinem Motor noch ein schönes langes Leben. :D
@Westgate schrieb am 5. April 2018 um 20:55:17 Uhr:
Danke
250ml Meguin TC (teilsynthetisch) pro Tankfüllung.
Themenstarteram 5. April 2018 um 20:48
Jemand Erfahrung mit dem Monzol Öl?
250ml pro Tankfüllung klingt ja schon echt viel finde ich.
2 Aspirin auf ne Tankfüllung, noch nie Zylinderkopfschmerzen gehabt!:D;)
@Westgate schrieb am 5. April 2018 um 22:48:45 Uhr:
Hallo. Habe ich nach dem LM 1052 für ca. 3 Jahre umd 50000km in meinem Insignia genutzt und jetzt seit 9 Monaten und 15000km in meinem 530d
Dosierung 1:250......Also immer so 300ml auf ne Tankfüllung
Wurde im Mercedes Motoren-Bereich viel drüber geschrieben.
Soll etwas besser sein als normales 2T Öl, aber auch etwas teurer.
Kannst du problemlos verwenden.
Ich benutze es aktuell in meinem 118d. Keine Probleme.
(200ml pro Tankfüllung da der Tank im 1er kleiner ist.)
Ich habe noch nie 2Takt Öl zugemischt und hatte auch noch nie Probleme! Woher kommt denn dieser Brauch? Ich fahre meine Diesel meist bis ca 300000km so etwa 6 Jahre.
Ich meine es war so Mitte der 2000er als reihenweise CR Hochdruckpumpen vermutlich aufgrund mangelnder Schmierung ausgefallen sind.
Die These ist, dass das 2T-Öl die Schmierfähigkeit des Dieselöls erhöht, die Injektoren sauber hält und die Verbrennung weicher abläuft.
Habe zu der Zeit Daimler gefahren, da gab es ausschweifende Threads zu dem Thema hier bei MT.
  4. BMW
  5. 5er
