  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. 2 Zonen Klimaautomatik
Opel Vectra C
Guten Abend zusammen!
Da es bei den heutigen Temperaturen (37°C) mir und meiner besseren Hälfte in der Motorradkluft etwas warm ist, dachte ich mir mal "Fährst eben mit dem Auto".
Nun ist man unterwegs, schaltet Klimaanlage ein, stellt für beide Zonen 24°C. Nach einigen Kilometern bemerkt meine bessere Hälfte das auf ihrer Seite (Beifahrer) bei ihren Düsen warme Luft austritt, wobei bei meiner aber sehr kühle austritt.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Martin
25 Antworten
Re: 2 Zonen Klimaautomatik
Martin
Auf deiner Seite war es wärmer als auf ihrer?:D
Hat sie vielleicht versehentlich an ihrem Rad gedreht ?
War es weg, nachdem Du den/die Regler verändert hast ?
Welche Luftauslässe sind denn gemeint? Die beiden äußeren oder die beiden mittleren(rund ums Display)?
Es betrift jeweils die Düsen beim Fenster bzw. neben dem Display auf Fahrer- und Beifahrerseite.
Für beide Seiten war die selbe Temperatur eingestellt.
Hatte ich auch...........
Fahrerseite immer ein wenig kühler als Beifahrerseite.
mavericks100
das selbe hatte ich auch. bei mir war der temperaturfühler kaputt und lieferte falsche werte an die klima.
sensor wurde getauscht (innen und außensensor).
kosten nur ein paar euros! :)
Danke für Eure Hilfe, habe morgen Termin bei meinem FOH
Lg
Also 24 Grad finde ich doch schon sehr warm, oder?
Ich habe meine Klimaautomastik meist auf 19 oder 20 Grad,meine Frau auch schon bis zu 22 aber höher nicht.
Aber ist ja mal interessant......wie kühl oder kalt mag es der Rest?????
Kann da nur zustimmen, 24°C hab ich nichtmal im Winter drin.
Zwischen 19°C-22°C wird meine bewegt.
Gruß David
18-22°C bei mir. Im Sommer kurz nach dem Einsteigen taucht bei mir allerdings auch Lo auf!;)
Im Sommer nicht mehr als 8 Grad Differenz zur Außentemperatur, bei niedrigeren Temperaturen (z.B. im Winter) steht sie auf 20 Grad.
In den Sommermonaten liegen dauerhaft 19° an und in den Winter-/Herbstmonaten werden 21° eingestellt.
gruß
der stadtmensch
Habe meine eigentlich immer auf 21 Grad.
Allerding sollte man die Temperatur wohl bei hohen Aussentemperaturen anheben. Der Kreislauf wird es einem Danken, wenn man wieder aussteigt.
gruß
der stadtmensch
Das sind dann die, die mit Kreislaufproblemen oder einer Erkältung zum Arzt rennen
:D
