  4. Volkswagen
  5. Lupo
  6. 2. Zylinder keine Kompression
VW Lupo 6X/6E
Themenstarteram 21. Februar 2011 um 21:08
Hallo Zusammen,
in meinem Auto hat die orange Lampe "check" aufgeleuchtet und ich fuhr zur Werkstatt, wie das in meinem Handbuch empfohlen wurde.
Dort wurde zunächst mit einem kleinem Gerät mit einem Stecker ausgelesen, dass der zweite Zylinder kaputt ist. Sie wollten ihn austauschen, dann später zeigten sie mir ein Protokoll, auf dem Stand, dass der 2. Zylinder nur noch eine Kompression von 7.5 hätte 1, 2 und 4 hatten Werte zwischen 14 und 15.
Mir wurde gesagt, dass man das nicht reparieren kann und ich soll einen neuen Motor für 4500 Euro einbauen lassen. Und weil sich das nicht lohnt, ein neues Auto kaufen. Da war ich alamiert und bin zu einer anderen Werkstatt gefahren. Denen habe ich den Fall geschildert und die meinten, das ein Benzinmotor niemals eine Kompression von 14 oder 15 haben kann, das Protokoll von der anderen Werkstatt muss ein Messfehler sein oder gefälscht. Er schaut es sich an und gibt mir Bescheid, was repariert werden muss, glaubt aber auch nicht daran, dass der Motor ausgetauscht werden muss. Das Auto fährt ja ohne Probleme.
Nun meine Frage: Was soll ich davon halten? Kann ein 1.0 Benzinmotor keine so hohe Verdichtung haben?
Ich bin gespannt.
Anna
12 Antworten
Bei der Kompressionsmessung kann man vieles unbewußt, aber auch bewußt falsch machen.
Bevor man einen Reparaturauftrag erteilt, sollte man von mehreren Fachleuten die Werte auf Übereinstimmung überprüfen lassen.
Wenn der Wagen einwandfrei läuft, wäre ich besonders kritisch mit den Angaben der Werkstatt.
quali
Themenstarteram 21. Februar 2011 um 21:46
quali
Die VW-Werkstatt hat mir für die Diagnose 70 Euro abgenommen.
Ich weiß nicht, wieviel diese Werkstatt für die Diagnose verlangt.
Wieviele Werkstätten sollte ich aufsuchen.
Wie kann ich als Laie feststellen, ob die Diagnose zutrifft? was passiert, wenn sie es reparieren, ich es zahle und der Fehler taucht weiter auf?
am 21. Februar 2011 um 21:47
Original geschrieben von Anna_Lupo
Hallo Zusammen,
Ich bin gespannt.
Anna
Bitte mal GENAUE Angaben zum Motor machen.
Bitte mal ein VOLLSTÄNDIGES und aktuelles Diagnoseprotokoll posten.
wie sieht denn das Zündkerzenbild beim 2.Zylinder aus ?
Es müßte dann ein Unterschied zu den anderen Zylindern
sichtbar sein.
Kompressionstest ist ungenau. Genauer wäre ein
Druckverlusttest. Die Werkstatt weiß wie sie das
Prüfen kann.
Wenn der Motor einwandfrei läuft dann würde
ich mir keine Sorgen machen.
Themenstarteram 21. Februar 2011 um 21:53
sichtbar sein.
Prüfen kann.
Es ist ein Balkendiagramm
für jeden Zylinder ein Balken, der zweite hat einen Wert von 7.5, die anderen Werte zwischen 14 und 15.
Was ist dran, dass der eine Mann von der Werkstatt sagt, dass ein Benzinmotor keine so hohe Verdichtung haben kann?
auf die Werte würde ich mich nicht verlassen.
Bei der Handhabung des Meßgerätes und auch beim
Gerät selber gibt es Ungenauigkeiten.
Tatsache ist doch bei Dir eine Abweichung beim 2. Zylinder
zu den 3 weiteren Zylindern. Das kann wiederum auch
verschiedene Ursachen haben.
Wenn der Motor, wie du berichtest, anständig ( rund) läuft
dann würde ich mir keine Sorgen machen.
Falls dem nicht mehr so sein sollte dann würde ich eine
andere Werkstatt bitten nach der Ursache zu forschen.
Auf keinen Fall ohne Grund den Motor tauschen.!!
Vor allem weil,selbst wenn dem Motor auf einem Pott die Kompression fehlen sollte, es noch
nichtmal klar ist, wo sie entweicht, sprich ist der Block oder der Kopf schuld.
Wenns der Kopf ist, muss der im zweifel runter und dann reicht es vieleicht einfach neue Ventile
einzusetzen und die Sitze instandzusetzen, was bei nem Motorinstandsetzer deutlich unter
dem Preis eines Ersatzmotors liegen wird.
Für sowas gibt es die feine Möglichkeit das über eine Druckverlustmessung zu beurteilen.
hatte so einen fall auch schonmal!
würde erstma abwarten was die andere werkstatt dazu sagt bzw am 2. zylinder für ne kompression prüft bei mir war die nockenwelle eingelaufen
bis dann
Themenstarteram 24. Februar 2011 um 22:10
Dier Werkstatt hat eine kaputte Einspritzdüse diagnostiziert.
Gibt es sowas am Zylinder?
Er will den Zylinderkopf jetzt ausbauen und diese Düsen tauschen, beim Ausbau sieht er erst, ob eine oder zwei kaputt sind.
Was ??? Vertauscht du da gerade was ? Ventile mit Düse(n) ?
Für eine Einspritzdüse braucht kein Kopf ausgebaut werden, bei einem kaputten Einlass- (oder Auslass)ventil z.B schon.
Themenstarteram 24. Februar 2011 um 23:05
Ich habe einen handgeschriebenen Kostenvoranschlag,
darauf habe ich mir notiert, dass am 2. Zylinder das Kopfventil kaputt ist - 1 von 2 beiden oder nur eines, würde er erst beim Ausbau sehen.
Folgende Punkte stehen auf seinem handgeschriebenem Kostenvoranschlag:
Zylinderkopfdichtung
Zyl. Kopfhankend... (kann ich nicht lesen)
Schraubensatz
Motoröl
Frostschutz
Ölfilter
AZ 4 Stunden
AZ Ventile erneuern
Ventile
Für alles will er inkl. Märchensteuer 650 Euro haben.
Ist das nicht ein bischen viel? Muss man das ganze Öl wegschmeissen und einen neuen Filter kaufen? Tun es die alten Schrauben nicht auch? Kann er nicht schon den vorhandenen Frostschutz benutzen? Und wenn die Ventile kaputt sein sollen, warum braucht er dann auch einen neuen Zylinderkopf?
Also nicht die Düse, sondern doch wie erwartet eins/mehrere Ventile.
Erstmal ist dagegen nix zu sagen - 4 Stunden sind echt fair für zerlegen und zusammenbauen....und die Teile normal.
Zylinderkopf muss man halt sehen, wenn nur die Ventile beschädigt sind reicht es diese zu ersetzen
und die Sitze neu einzuschleifen, wenn die Sitze zu großen Schaden genommen haben, dann muss ein neuer Kopf rauf.
Wenn neuer Kopf, ist aber sicher nix mehr mit 650.....
