  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. 20.000 Km Öl auffüllen
VW Touran 2 (5T)
Themenstarteram 24. August 2018 um 17:40
heute habe ich denn Ölstand kontrolliert, war nur noch einviertel am Meßstab. Somit bin ich zu meiner VW Werkstatt des vertrauens gefahren und es wurde ein halber Liter Öl vom Chef persönlich aufgefüllt.
Ist der Ölverbrauch zuhoch oder normal, bei 20.000?
Kenne ich so nicht, mein alter 2,0 Touran Diesel brauchte nie nach gefüllt werden.
Wozu gibt es denn die Warnung wenn zu wenig Öl drin ist. Da muss man doch nicht ständig nachschauen.....
Bei mir kam die Warnung auch mal, was nachgekippt und gut ist.
99 weitere Antworten
99 Antworten
Völlig im Rahmen. Einige müssen früher den halben Liter nachfüllen.
Wer nix nachfüllt hat meist Sprit im Öl.
Themenstarteram 24. August 2018 um 17:46
Ändert sich das im laufe der Zeit oder bleibt es bei dem Verbrauch, so das man regelmäßiger kontroliern muß?
Kann so oder so sein. Daher immer schauen. Wobei der Touran das ja jetzt auch kann...
Wurde doch schon ein paar mal thematisiert dass vw bei Auslieferung nur das Minimum rein macht und das er ein wenig verbraucht ist normal war bei meinem 2 Liter tdi auch so.
Wenn man nach der ersten Inspektion Öl nachfüllen muss würde ich mir Gedanken machen.
Themenstarteram 24. August 2018 um 18:12
Naja, bis die Lampe an geht, ist mir doch zu spät da schau ich lieber öfter.
@Le_streets schrieb am 24. August 2018 um 20:07:53 Uhr:
Bei mir war mehr als Minimum drin
Gucke auch regelmäßig nach.
In der Einfahrphase brauchen die meisten Motoren etwas Öl.
Habe nach 1800km allerdings schon das Öl gewechselt.
Wenn ein halber Liter nach 20.000km fehlt geht das in Ordnung.
Gruß Bernd
@Superseven72 schrieb am 24. August 2018 um 20:23:08 Uhr:
Gruß Bernd
Aber nicht wegen des Einfahrens, sondern weil es in der Zeit noch kleine Lücken findet.
@Diabolomk schrieb am 24. August 2018 um 20:18:02 Uhr:
Sie machen jedenfalls nicht komplett bis Maximum
@Le_streets schrieb am 24. August 2018 um 21:02:18 Uhr:
Ist ja auch richtig so.
am 25. August 2018 um 10:05
Das ist ein guter Wert. Mir wurde bei 0.5l auf 2000km im passat schon gesagt, dass das noch normal ist.
Passt, ich habe auch nach ca 20tkm nachgefüllt. Danach nie mehr (jetzt >80tkm).
@thomasontour schrieb am 24. August 2018 um 19:46:47 Uhr:
Ich ziehe alle 1000km den Meßstab.
Geht schnell und kostet nichts.
Bin da immer auf der sicheren Seite.
Ich könnte Nachts nicht schlafen wenn ich 20000 km fahre ohne einmal nach dem Ölstand zu schauen !!
So ist das auch richtig.
Wer 20 tkm nicht nach dem Ölstand schaut braucht sich nicht wundern wenn er dadurch einen Motorschaden hat.
