20 Zoll auf mein E klasse PROBLEM, heeelp
habe ein Problem.
Habe versucht meine 20 Zoll Lorinser Felgen dran zu machen.
Hinten kein problem... doch vorne..
Schaut mal aufs Foto.
Hilft da eine Spurverbreiterung ? Wenn ja, was brauch ich ca. ?
Danke euch !!
Auch wenn es keiner hören will und völlig OT ist.
Es wird jeden Tag schlimmer im Forum (und auf der Straße).
Erschreckend!
32 Antworten
Original geschrieben von .denyyyo
was brauch ich ....?
Weniger Querschnit.
Edit: oder geht es um die Einpresstiefe?
da ist schon 30er querschnitt drauf..
VA : 255/30 R 20
Hast Du ein Gutachten für die Felgen?
Was steht denn da drin als Reifengröße?
Vermutlich fällt Dir dann etwas auf.
Hyperbel
Kommt vorne nicht 245/30 R20 rauf ?
Was für Felgen sind das genau ? Welche ET ?
Gruss Stephan
also ich habe die felgen auch drauf und auch noch 6 cm tiefer und bei mir ist soviel platz das ich beide hände übereinander legen kann komisch !! wirklich noch nie gesehen
hab vorne :
235/30R20
hinten:
265/30R20
schau mal unter mein profil fahrzeuge !
komisch , ne habe 35er querschnitt, bei mir passts nicht.. habe auch andere leuten jetzt gefragt... die auch 35er querschnitt haben, bei denen passt es auch... zwar knapp aber es passt :) :(
wirklich echt komisch tut mir leid da weiss ich nicht was sein soll und woran es liegen soll
aber mal neben bei wo sind hier die ganzen "klugen" köpfe die alles wissen ?
frag die mal die "ahnung" haben
Ich würd die Schraube absägen !
Guter Witz.
Da muß einen kleinerer Querschnitt drauf. Auf der AB dehnt sicher der Reifen auch aus, an dar Schneidest du ihn mit der Schraube auf!
der reifen ist zu breit! Nimm nem schmaleren reifen mit 30er Querschnitt dann passt es.
Der Querschnitt ist immer die Prozentuale Angabe der höhe im verhältnis zu breite.
Ein 255/30 er reifen ist also deutlich höher/größer als ein 235/30.
Also nimm schmalere reifen dann dürfte es passen mit dem 30er ider 35er Querschnitt. Müßte aber auch im Gutachten der felgen stehen was da für reifen drauf müssen. mit anderen nimmt der Tüv dir die Felgen eh net ab.
Gruß Tobias
Das darf so nicht sein ! Der Reifen ist definitiv zu hoch ! Der Reifen darf nur eine 30iger Höhe haben, wie turbotobi schon geschrieben hat.
Gruss Stephan
Dein "Querschnitt" ist der entsprechende Prozentsatz der Reifenbreite.
Und bei 255er Reifen ist das eben in Zentimertern etwas mehr als bei einem 245er Reifen.
Was steht im Gutachten?
Bestimmt nicht Deine Reifengröße.
Ist doch nicht so schwer.
@hArUn38
Du hast auf der Vorderachse 235/30 - das passt ja. Der TE hat 255/30.
Ist doch logisch dass das nicht passt.
H
Original geschrieben von Hyperbel
@hArUn38
und wie schaut's aus mit dem Traglast :confused:
Vorne 235/30 -> 88Y = 560kg // Hinten 265/30 -> 94Y = 670kg
Was für eine Bastelei...
235/265 beide 30er Querschnitt passt auch nicht zusammen.
Differenz Abrollumfang VA / HA = 55mm = 2,8%
Egal ob 20' oder 19' oder was sonst noch so zusammengeschraubt wird.
