  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. 20 Zoll Sommerbereifung
BMW 5er F07 GT
Themenstarteram 16. Januar 2022 um 13:06
Hallo Zusammen,
Ich hätte da mal eine Frage bezüglich der 20 Zoll Sommerbereifung.
Und zwar habe ich ja den XDrive 530 D f07 mit 20 Zoll Sommerbereifung.
Vorne habe ich 245 45 20 und hinten 275 35 20
Die Frage wäre warum vorne 45er und hinten 35er der Höhenunterschied der Reifen beträgt ca 2 cm.
Da ist es doch eigentlich kein Wunder das das verteilergetriebe Probleme macht wegen des Abrollumfangs.
Oder verstehe da was falsch und was passiert wenn ich hinten auch 45er drauf mache?
Wäre schön wenn es jemand gibt der mir da was zu sagen könnte.
Für eure Mühe schon mal im Voraus vielen Dank.
17 Antworten
lies dich hier einmal ein, dann werden viele Fragen automatisch beantwortet.
Wenn dein F07 ab Werk mit XDrive und Mischbereifung ausgeliefert wurde, dann sind für dich die Probleme, die die meisten haben, wo umrüsten wollen nicht relevant.
Einfach wieder die gleiche Bereifung fahren und oder bei BMW nach fragen. Dann hast du auch Ruhe.
245/45/20 vorne ist falsch, du brauchst 245/40/20 auf dem F07 (hinten 275/35/20 ist hingegen richtig).
Siehe Anhang
Themenstarteram 16. Januar 2022 um 14:02
@KaiMüller schrieb am 16. Januar 2022 um 14:37:24 Uhr:
Siehe Anhang
Hallo KaiMüller,
Bist sicher das es vorne 245 40 r20 sein müssen?
Ich habe tatsächlich die 245 45 r20 drauf.
Hattest du auch Probleme
Themenstarteram 16. Januar 2022 um 14:03
Laut deiner Tabelle müssten es aber die 45er sein
Themenstarteram 16. Januar 2022 um 14:05
@Gina1966 schrieb am 16. Januar 2022 um 15:03:21 Uhr:
Sorry habe es falsch gelesen laut Tabelle müssen es wirklich die 40er sein
Themenstarteram 16. Januar 2022 um 14:11
So Ich war sicherheitshalber gerade nochmal Kucken und musste feststellen das ich doch vorne die 40er drauf habe.
Aber trotzdem der Höhenunterschied bleibt ca 2 cm.
Muss die Höhe vorne wie hinten nicht gleich sein?
Ok, nachdem es nun 4 Posts hintereinander gebraucht hat, um das zu klären frage ich mich:
Wie kommst du auf die 2cm?
Und was meinst du mit "Höhe"?
Rein rechnerisch ist die Differenz im Durchmesser 3,5mm. Das ist i.d.R. vernachlässigbar.
Themenstarteram 16. Januar 2022 um 14:35
Wenn du beide Reifen nebeneinander stellst dann hast du einen Höhenunterschied von ca 2 cm demnach ist ja der abrollumfang Unterschiedlich was das VTG. Ich verträgt.
So kann man das nicht messen.
Ohne Last auf den Rädern (also montiert) und warscheinlich mit unterschiedlichem Luftdruck etc. hat das keine Aussagekraft einfach nur nackte Räder nebeneinander zu stellen..
Mit den o.a. Größen hast du die für dein Modell korrekten und vorschriftsmäßigen Reifen.
Thema durch.
Themenstarteram 16. Januar 2022 um 14:58
Ok gut, leuchtet auch ein.
Was für einen Luftdruck fährst du vorne und hinten bei der Reifenkombi?
Ich habe keinen F07, sondern einen F10.
Der hat andere Reifengrößen.
Ich fahre im Alltagsbetrieb die genannte 20 Zoll Mischbereifung auf einem F11, also keinen F07.
Dennoch mein Hinweis: 2.8 vorne und 3.0 hinten. Gute Haftung und (ganz wichtig) keine Probleme mit VTG oder abgelöster Innenkante bei den Runflat.
@scriba62 schrieb am 16. Januar 2022 um 18:18:09 Uhr:
Dann ist es sicher nicht die genannte Mischbereifung, sondern 245/35/20 und 275/30/20.
Nicht übertragbar, der F07 ist da Sonderfall und eher mit dem F01 zu vergleichen.
@KaiMüller schrieb am 16. Januar 2022 um 19:04:34 Uhr:
Naja, ein Sonderfall ist es garnicht. Der F07,F01 und F02 sind halt gleich bereift im Normalfall und unterscheiden sich von dem F10 und F11 nur in den 5 Prozent Reifenflankenhöhe.
Man kann jetzt auch eine Bereifung vom Gt oder 7er auf unseren Autos fahren, technisch geht dass, nur eben ohne Eintragung.
Man müsste es halt eintragen lassen und den Tacho codieren auf die neue Bereifung.
Macht man dann halt nicht sondern kauft sich die passenden Reifen und kann ohne Eintragung legal fahren.
  4. BMW
  5. 5er
