20 Zoll - welche Reifendimension möglich???
Noch eine Reifen/Felgenfrage:
Hole morgen einen Satz Breyton Race GTS in Schwarz ab - 20Zoll
VA 8,5" , HA 10"!
Dachte an 245 / 40 R20
und 275 / 35 R20
hat jemand diese oder eine ähnliche Dimension auf seinem E60/61?
Wäre über kurzfristige Info sehr dankbar!
hier mal ein Fake, wie es etwa ausschauen könnte...
30 Antworten
Habe auf meinem E60 20 zoll drauf. Einpresstiefe habe ich jetzt nicht im Kopf. Habe vorne 245-35-20 und hinten 275-30-20 auf einer 11j Felge.
Hallo,habe diese grössen aber auf 18 zoll felgen ,auch gleiche breite.
ja... das ist der Knackpunkt... möchte den Abrollumfang "etwas" erhöhen...
Tachoangleichung ist dann natürlich nötig!
Würde gern wissen, ob diese Dimension so ohne Weiteres noch in die Radkästen passt...:confused:
ich habe die Felgen drauf die Du kaufen möchtest, auch in 8,5 und 10x20 mit vorne 245/30-29 und hinten 295/25-20.
Hinten würden auch noch 305/25-20 gehen, das sieht dann aber vom Querschnitt wieder nicht so schön aus.
Hier mal ein Foto von meinem.
hast du vorne Federn drin?
hm... 25er Deckenhöhe bei 295... das ist schon optisch sehr passend...
hab deine Dimension mal verglichen mit der Serie... fast exakt gleicher Umfang...
mein Ziel ist halt, mit ein wenig mehr Umfang eben auch die Endgeschwindigkeit zu erhöhen... er regelt ja aus Turbolader-Schutzgründen bei 274Km/h ab... nun dachte ich, das ich mit den oben angegeben Maßen den Umfang so erhöhe, das er noch ein paar Km/h mehr zulegt...:p
aber der 275/35 R20 hat fast 2 cm mehr Deckenhöhe... das ist eindeutig zu viel, oder???
werde wohl ebenfalls deine dimension fahren...
vorne und hinten Spurplatten?
20/20 oder 15/20mm???
Keine tieferen Federn drin, ist original M-Sportfahrwerk.
Vorne 25er Platten pro Seite und hinten 20er Platten pro Seite.
Sieht gut aus so und muß nicht gebördelt werden.
Ein 275er Reifen mit dem Querschnitt sieht schon ein wenig nach Traktor aus, oder ?
Viele Grüße André
tja, das ist eben die Frage...
dachte, 15mm vorn würden reichen, aber wie es ausschaut
wohl nicht, denn bei Deinem finde ich dass jetzt noch sehr human vorn!
Die Felge selbst hab ich jetzt auch spontan ins Auge gefasst, Breyton ist schon chic,
auch wenn wir hier von dunklen Felgen sprechen, so machen sie grad auf dem Kombi diesen
"Normalo-Pampers-Bomber-Eindruck" wieder wett...
Irgendwelche Beschleunigungs- oder sonstige Traktions-Änderungen gespürt?
Spurnachlauf, Komfort, Endgeschwindigkeit, Verbrauch???
Ach ja:
Die 2.e Abregelung bei ca 275 km/h ist werksseitig und nicht aufhebbar und aus Sicherheitsgründen auch sinnvoll!
Hier mal ein Zitat von Herrn Regelin:
"Zum Thema Vmax Sperre:
BMW hat bei allen 535d Modellen (also auch schon bei den pre-Facelift Modellem mit 272 PS) neben der eigentlichen Vmax Sperre im Motorsteuergerät (250 km/h) eine weitere Sperre in's Getriebesteuergerät impelmentiert. Die greift dann bei rund 275 km/h. Grund dafür war wohl in der Tat der Getriebeschutz.
Ist Die Vmax Sperre im Motorsteuergerät deaktiviert, dann wird eben bei 275 km/h vom Getriebesteuergerät abgeregelt!"
Dann kann ich getrost auch die
9x 20 245/30 ZR 20
und 10x20 285/25 ZR 20 nehmen, von mir aus auch die 295er, manchmal sind die sogar günstiger im Kurs...;)
Danke Dir vorab, Kai.
9x 20 245/30 ZR 20
wäre 255/30 vorn und 295/25 hinten nicht auch ne Option bei der felgenbreite ... ?
9x 20 245/30 ZR 20
:) Späte Antwort!
255/30 vorn wird eher nicht eintragungsfähig sein beim E60/E61.
Unser 530d hat 20", 245/30 R20 vorn, 295/25 R20 hinten, auf BBS CK.
Hat ohne jede Nacharbeit gepasst, der Prüfer bei der Dekra war extrem gründlich, ein/ausfedern auch mit Versatz geprüft, alles bestens.
Aber heute hab ich noch einen E60 gesehen, der radtechnisch völlig vermurkst war... Der konnte vorn weder einfedern noch mehr als 20° Lenkeinschlag realisieren. Aber Fahrer schien sehr stolz auf seine Murks-Kiste zu sein.
LG
Marc A.
welche Reifendemissionen passen noch auf dem E61 mit 20 Zoll ?
Vorne 245/30/ZR20 ist schonmal sicher
Hinten 275/25/ZR20 oder sogar 285 ? Was ist machbar? Was ist das minimum bei Mischbereifung ?
Wieviel würdet ihr das M Sportfahrwerk noch nachträglich mit H&R Feder tieferlegen ? Mit 20 Zoll Felgen sieht das Fahrzeug noch sehr hoch aus. =siehe Bild oben=
Vielen Dank für eure mühen
285er mit H&R 35 hat grade hier einer Probleme mit aufsetzen.
Wenn M Fahrwerk verbaut, lass es doch einfach wie es ist. Diese Tiefelergerei sieht weder aus noch ist es praktisch. Ist Wurscht welche Felgengrösse man draufmacht. Meiner Meinung nach sollte die Luft zwischen Reifen und Kotflügel rundum, und somit auch oben, gleich sein, damit es gut aussieht. Alles was tiefer in den Kotflügel hineinragt sieht einfach Sch***e aus!!!
Danke für deine Meinung :)
Welche Reifengröße benötige ich für 9J x ZR20 G Power Felgen mit einer ET 40. Alle 4 Felgen haben die selben Maße.
@19Lucas92 schrieb am 8. April 2015 um 23:37:38 Uhr:
Was sagt denn der felgenhersteller? Zur Not mach doch mal ne Anfragen bei einem Reifenhersteller, ob die 255/30 auf deine felgen draufgezogen wegen dürfen. Stichwort reifenfreigabe. Die wirfst du warscheinlich eh für den TÜV benötigen. Viel erfolg
