205/60 15 auf Gulli 6,5 ohne Eintragung?
ich habe noch 205/60er Reifen und möchte sie gerne auf MB Gullideckel et48 fahren.
Modell 88. Auch T von 89. Müssen die extra eingetragen werden? Habe gehört, eine Nr. Größer ( breiter) würde man auch ohne Eintragung fahren dürfen.
195/65 15 natürlich nur im Teil 2...
Danke, Gruß Jörg
9 Antworten
Ja, die Dimension sollte auch bei dir problemlos moeglich sein (habe MoPf 2).
Siehe Aufnahme meines Fahrzeugpapieres, alles Original, sprich keine nachtraeglichen Eintragungen bzw Genehmigungen.
@tchaikovsky: Das ist aber kein Deutscher Fahrzeugschein, oder?
@Jörg: beim T denke ich, geht das nicht, siehe Anhang.
Christian
Guten Morgen,
DANKE, aber
da hat sich aber nichts getan, diese Listen sind schon bekannt und älter.
Auf 6,5" nur 195/65, sowohl Limo und Kombi.
Die 205 nur auf 7" und Limo.
Dummerweise kam ich nicht durch die HU, da seit '91 eine Tieferlegung 35 mm Eingetragen ist. Und hässliche (damals chic) 7*15 Et 35 Alus mit 195/65.
Habe dann die MB 6,5" mit 205 /60 drauf gemacht, Zack, gemoppert die müssten extra wegen Tieferlegung eingetragen werden.
Dachte dann, ich könnte diese Räder dann auf dem T fahren. Der ist nicht tiefer.
Der hat CD 500 Felgen 7*15 mit 195/65 und ABE drauf.
Die 205er auf originaler 6,5J Felge wären in jedem Fall Einzelabnahmepflichtig, da diese Paarung nicht vorgesehen ist.
Gruß,
Lasse
Prüfe doch erstmal, ob es wirklich original Gullideckel sind, also mit MB-Teilenummer eingegossen.
Es gab nämlich auch Gullideckel (und auch die 8-Loch-Felgen) aus dem Zubehör mit KBA-Nummer auf der Vorderseite.
Und bei diesen kann es sein, daß in der zugehörigen ABE deine Reifengröße genehmigt ist ohne TÜV-Abnahme.
@BayerMUC schrieb am 20. Oktober 2024 um 02:57:29 Uhr:
Christian
Oh, sorry. Das ist fuer eine Limousine. Es ist ein oesterreichisches Fahrzeug, was aber irrelevant ist, da ja deutsche Herstellung.
Hallo, die 6,5" sind 124er Felgen. ...802
Habe auch Zubehör 8-Loch und die CD 500, da steht jeweils in der ABE 195/65 und 205/60. Jedoch nur, wenn diese auch in den Papieren stehen. Natürlich wird nur die Größe 195/65 im Schein erwähnt, also dann nur mit Eintragung.
Richtig?
Gruß Jörg
Moin Moin !
Nein , 205/60 R15 ist eine Seriengrösse, in den neuen Papieren steht aber nur eine der Seriengrössen.
Der Eintrag ist jetzt so zu verstehen, dass diese Grösse in der ABE des Fzges stehen muss, was hier der Fall ist.
MfG Volker
Guten Morgen,
DANKE, aber
Neues: im Erstbrief wurde zu Ziffer 33 hinter den Eingetragenen H+R Federn die Reifengröße "205/60 V/H R 15 auf MB Alufelge" vergessen in die neuen Scheine einzutragen. Ein Anruf beim StVA genügte und ich bekam einen neuen Schein für die. Limo zugesandt. Also oben steht 195/65 und unten 205 hinter den Federn.
" Auf MB Alufelgen". Also fallen theoretisch meine Zubehör 8- Loch dann doch wohl raus.
Und einzig in dem 89er T steht nur 195/65 15... Leider keine 205/60
Gruß Jörg
