206 CC Fernlicht brennt ständig geht nicht mehr aus........
206 CC , 1,6 Benziner 16 V 109 PS
Folgendes Problem...........
Als ich Morgens in meinem Peugeot stieg, Motor und Zündung war aus, sah ich das das Fernlicht und die Kontrollleuchte dafür an war. Ohne das überhaupt der Zündschlüssel drin war. Über Nacht wo das Fahrzeug verschlossen da stand hat sich wie von Geisterhand das Fernlicht von alleine angeschaltet und nur das Fernlicht. Egal was ich mache, Licht Automatik, Standlicht, Fahrlicht, das Scheiss Fernlicht geht nicht mehr aus!!!
Motor aus, Zündschlüssel raus trotzdem Fernlicht beide Seite bleibt an.
Hab jetzt damit es mir die Batterie nicht leer saugt die Sicherungen 10 u 12 raus fürs Fernlicht.
Hat jemand einen Tipp/Rat????
Danke im voraus und liebe Grüße
36 Antworten
Sicherungen raus, ist keine Lösung für das Problem.
Besorge dir zuerst für die Not, einen Batterietrennschalter im KFZ-Zubehör.
So etwas: https://www.pollin.de/p/batterie-trennschalter-850965
Dann brauchst du eine kundige Hand, die was von KFZ-Elektrik versteht, um die Ursache zu finden.
Das kann der Sicherungskasten selbst sein, eines der Relais für die Beleuchtung usw...
Fachmann mit Multimeter muss das absuchen, um den Weg des unwillkürlichen "Stromdiebes" (das Fernlicht), zu finden.
Klemme doch einfach mal die Batterie ab damit sich alles wieder initialisieren kann nach dem anklemmen.
Sind die Polanschlüsse der Batterie fest?
Hab ich schon die Batterier über nacht abgeklemmt. Polanschlüsse sind in Ordnung. Trotzdem Fernlicht brennt selbst wenn das Auto aus ist und die Kontrollleuchte auch fürs Fernlicht. Jetzt hab ich die Sicherungen fürs FL. raus. FL ist nun aus aber die Kontrollleuchte im Armaturenbrett brennt trotzdem.
Wenn FL brennt, geht BSI= Zentralschalteinheit ziemlich sicher nicht in den Ruhemodus.
Ich würde mal den Sicherungskasten im Motorraum ins Visier nehmen.
Verwerter anfragen.
Oder beim Händler einen Kostenvoranschlag einholen.
Tauschen kann man den selber.
Irgendwo muss man ja mal anfangen.
Zuerst würde ich aber mal die Stecker im Sicherungskasten ansehen.
Oxydiert und Wasser vorhanden?
OK Danke werd am Wochenende mal dran gehen und werde berichten
Also alle Sicherungen und Stecker im Sicherungskasten Motor und Innenraum gezogen und gereinigt alles ok. Fernlicht und die dazu gehörige Kontrollleuchten brennen dauerhaft auch wenn der Motor aus und Zündschlüssel gezogen ist. Was mir auch aufgefallen ist das das Radio welches sich nach abschließen des Fahrzeuges nach einiger Zeit immer alleine aus schaltete auch dies Abschalt automatik geht nicht mehr und das Radio bleibt die ganze Zeit an was mir dann über Nacht auch wieder die Batterie leer saugt.
Was Rolf-CH gesagt hat...
Neuen Sicherungskasten besorgen.
ok das wird als nächstes gemacht Danke
Originalradio verbaut?
Wenn nein, Radio abklemmen.
ne ist ein Sonny Radio verbaut seit 1 Jahr hat aber noch nie Probleme gemacht
Trotzdem mal abklemmen.
Radio geht ja auch nicht aus.
Ist beim Radio der Fremdradioadapter von Peugeot verbaut worden?
Nein habe ich weg gelassen da ich die Lenkradfernbedienung eh nicht benutze, wie gesagt das Hauptproblem ist das Fernlicht welches ständig brennt und nicht mehr ausgeht.
Niemand weiss wie und wo Du das Radio angeschlossen hast.
Also wollen wir dies ausgrenzen.
