206cc 1.6 16v Leistung steigern?
Ich bin auf der suche nach einer günstigen variante etwas an der
Leistung zu machen (10-20 PS mehr)
Kann ich evtl. einen Krümmer und oder Kat vom 2.0L verwenden
oder ähnliche Optimierungen?
Habe einen K&N Tauschluftfilter, da hörts aber auch schon auf...
8 Antworten
Das ist schon mal eine gute Maßnahme, um die Leistung zu verringern. Keine Ahnung, wie dieser Hersteller es geschafft hat, aber das Märchen der Leistungssteigerung durch diese Filter hält sich seit Jahren, obwohl das Gegenteil längst bewiesen ist.
Bei Motoren ohne Aufladung gibt es keine Möglichkeit, für kleines Geld die Leistung spürbar zu steigern.
für ca. 20ps mehr sind dute 1500 euro weg... (nockenwellen, optimierung, reisekosten zum optimierer...)
beim sauger bleibt dann immernoch das risiko das die abgasprüfung dann mal negativ ausfällt...
was haltet ihr von sportnockenwelle+ zylinderkopf Planen?
Steig doch lieber auf einen cc mit 2.0 16v um. Preislich dürfte es ungefähr auf das gleiche kommen.
2 nockenwellen da sind schon mal 600 - 700 euro weg.
planen davon würde ich abstand nehmen; erstens kommen dann die ventile (durch den "mehrhub" der ventile durch die anderen nockenwellen) dem kolben sehr nahe; da müssten erst mal andere kolben mit entsprechenden ventiltaschen rein; zum zweiten durch das planen kann es passieren das die klopfregelung nicht mehr arbeitet; das kann zum motorschaden führen.
also nockenwellen alleine (halt mit optimierung des steuergerätes) oder nocken plus verdichtungserhöhung durch sonderkolben.
blöd nur bei dem motor - fächerkrümmer (sinnvoll bei den vorherigen maßnahmen) ist nicht möglich da der motor diesen blöden vorkat direkt nach dem gusskrümmer hat.
....und weiterhin besteht die gefahr das die AU negativ wird.
früher im saxo oder im 106 s16 da ging noch was an diesen motoren (tu5j4) aber die neueren mit den nur 109ps (tu5jp4) is das echt sinnvoller sich ein anderes auto mit entsprechend dampf zu kaufen.
Okay, vielen dank.
Werde es mir nochmal überlegen!
es is einfach immer ne frage von sinn und unsinn mal abgesehen vom finanziellen aufwand.
der motor hat potential von 109 bis ca. 230 ps...
aber irgendwann is der punkt erreicht das das für den öffentlichen strassenverkehr nicht mehr zulassungsfähig ist; dieser punkt kommt recht früh bei der bestehenden abgasnorm für deinen wagen; das is aber auch nur ein zwangspunkt der eingehalten werden sollte...
deshalb genau vorher überlegen wo die reise hingehen soll (leistungshunger) und den passenden weg ans ziel wählen;-)
Anbieter von Fächerkrümmer mit Gutachten?
206CC 1,6i 16V Benziner
