- Golf
- Golf 3
- 20Km/h V-max Verlust durch 1cm?!
fahre einen Golf3 mit so nem 60Ps Motörchen drin. Hatte bis vor kurzem 185/60R14 drauf. V-Max lag so laut Tacho bei ca 180 bis 185Km/h. Jetzt hab ich mir neue Felgen gekauft mit 195/50R15 Reifen und der Wagen fährt nur noch mit Not und Mühe knapp über 160Km/h. Also 20Km/h weniger. Aber des kann doch net sein. Die Reifen sind ja nur 1cm breiter wie die alten. Des kann doch keine 20km/h ausmachen. Ist halt genau ab dem Zeitpunkt wo ich gewechselt hab langsamer geworden.Kann des jetzt an den Reifen liegen oder gibt es nen anderen Grund warum er auf einmal viel langsamer geht.
Danke!
Gruß bmm
71 Antworten
es gibt da hunderte gründe warum der langsamer wird...
es kann am sprit liegen am wetter(gegenwind) usw.
versuche es einfach noch ma mit merken benzin
bei mir macht das etwas um de 15 kmh aus
der Tacho scheint wieder zu funktionieren,
was er bei der anzeigen von 185km/h sicher nicht gemacht hat...
Honigard
Re: ...
LOL
Nee , kann normal nicht sein , die neuen sind im Umfang sogar 5mm kleiner !
Re: Re: ...
Original geschrieben von Honigard
LOL
Mein Gedanke
übrigens macht es auch einen großen Unterschied ob mal alte, verhärtete Reifen oder nagelneue weiche fährt.
und drumm müsst er theoretisch geringfügig mehr als vorher anzeigen.
bist die selbe strecke gefahren als wo die 185 drauf hattest?
Also 190km/h
Original geschrieben von Friesengeist
Also 190km/h
Verdammt ey, heisst das mein 90PS Motor hatte in Wirklichkeit nur 60?
@Golf-1-16V :
War genau der selbe Teil der Autobahn
dann kann ich dir nich helfen,bist dir sicher das da wo die 185 gefahren bist nicht grad ein orkanartiger rückenwind war?
kann mir nicht vorstellen das unter normalen bedingungen ein 60 ps 3er golf 185 läüft.
der von meiner schwester läuft mit ach und krach vll mal 170,aber dann ist das viel,im normalfall pendelt er so bei 160-165....
Re: 20Km/h V-max Verlust durch 1cm?!
Original geschrieben von bmm
fahre einen Golf3 mit so nem 60Ps Motörchen drin. V-Max lag so laut Tacho bei ca 180 bis 185Km/h.
lol
60 PS 180 km/h
Die Abrollumfänge:
185/60/14: 1815mm
195/50/15: 1810mm
Wenn der Tacho mit den schmaleren Reifen 185 angezeigt hat, dann müsste er jetzt mit den breiteren Reifen genau 185,5 anzeigen.
Der Verlust an Vmax hängt mit Sicherheit auch mit den Felgen zusammen. Möglicherweise sind die neuen Felgen nicht mehr so strömungsgünstig.
Abgesehen davon: Ich gehe davon aus, daß Du selber weißt, daß 185Km/h mit nem 60PS Golf reine Tachoungenauigkeit ist.
ciao
Also früher wars halt so: Er hat bis so 160km/h ganz ordentlich beschleunigt und hat dann langsam so bis ca auf 180km/h noch zugelegt.
Und jetzt ist es halt so, dass er nur bis 140km/h normal beschleunigt und dann sich den 160km/h langsam noch nähert.
Die 185 schaffe ich mit 75 PS gerade mal laut Tacho und dann auch nur auf leicht abfallender Strecke. Wenn da Gegenwind kommt sieht es schlecht aus!
